Тема закрытаОткрыть тему
> Подключение бензогенератора
fero_pont
сообщение 25.5.2016, 16:12
Пользователь №: 296842
Форумчане, приветствую!
Прошу вашей помощи в разборе возникшей проблемы:
Ввод на участок приходит в дом, одна фаза идет в гараж. Заказчик захотел установить в гараже бензогенератор, чтобы он запитывал фазу, которая приходит к гаражу (т.е. гараж и устройства в доме, которые подключены на эту фазу). Есть ли возможность все правильно организовать, чтобы заказчику не пришлось каждый раз отключать вводной автомат в доме перед запуском генератора?
Кабель от дома к гаражу - 3х жильный.
straus
сообщение 25.5.2016, 17:59
Пользователь №: 4319
В принципе можно. Но по тому, как построен вопрос - вопрошающему точно лучше этим не заниматься.
fero_pont
сообщение 25.5.2016, 18:56
Предлагаете заняться этим напрямую заказчику?
coverart
сообщение 25.5.2016, 23:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Грамотному электрику. А то поселок запитаете случайно.
Сообщение отредактировал coverart - 25.5.2016, 23:08
Гризли
сообщение 26.5.2016, 10:13
Пользователь №: 43572
Яндекс Вам в помощь, поисх по словам "Схема АВР".
fero_pont
сообщение 26.5.2016, 11:08
Я и не обращался бы на форум за Вашей помощью, если схему АВР возможно было бы организовать.
Проблема как раз в том, что кабель от генератора идет в гараж. Гараж с домом также связан единственным кабелем, по которому и предполагалось запитывать дом от генератора, в случае пропажи напряжения.
Чтобы не случилось
Нужно отделить генератор от внешней сети. Что на данный момент можно сделать только отключением вводного автомата. Поэтому хочется исключить вариант, когда генератор будет подключен к сети и электроснабжение восстанавливается. И генератору и проводке хорошо от этого не будет.
Есть вариант реализации АВР следующим способом:
В цепь после генератора подключается контактор, который будет отключаться при появлении питания на входе в дом. Фаза с генератора отключится, но это отключение не происходит моментально, вероятность К.З. остается, поэтому на вводе в дом будет стоять таймер, который будет запускать одну фазу в дом (к которой как раз будет подключен генератор) с некоторой задержкой, достаточной для отключения фазы от генератора.
Должно получиться следующее:
При появлении питания на дом, 2 фазы подаются напрямую, 3 фаза - с задержкой, достаточной для того, чтобы контактор на генераторе отключил подачу питания с него.
Гризли
сообщение 26.5.2016, 11:14
Тогда накидайте хотя бы схематично, что идет и куда. По Вашему описанию очень сложно судить. Ввод в дом трехфазный?
fero_pont
сообщение 26.5.2016, 11:29
Да, ввод в дом 3х фазный. 1 фаза идет в гараж. На эту же фазу планируется подать питание с генератора. Нужно исключить возникновение К.З. при одновременной работе генератора и подачи напряжения в дом.
straus
сообщение 26.5.2016, 11:52
Чтобы не случилось
АВР из удалённой точки с реверсированием единственного кабеля - нельзя. Прокладывайте дополнительный кабель.
А насчёт предложенного выше с задержками - таки мои опасения подтверждаются - придумавшего к электрической части не подпускать. Вообще.
DiJo
сообщение 26.5.2016, 12:12
Пользователь №: 15518
Не надо 2 фазы "напрямую", а одну "с задержкой". Делайте все 3 "с задержкой". Ничего страшного, если в доме несколько секунд посидят без света.
Подачу фазы с генератора - также надо делать "с задержкой" (на выход генератора на рабочий режим, согласно практически всех инструкций на бензогенераторы, необходим некоторый промежуток времени, и только после этого можно подключать нагрузку). Так что, при пропадании сетевого эл.питания, в доме тоже будут сидеть без света некоторое время = вышеуказанная "задержка" + время на сам запуск генератора (запуск генератора производится при закрытой воздушной заслонке, и только после выхода генератора на устойчивые обороты, воздушная заслонка должна быть открыта).
fero_pont
сообщение 26.5.2016, 12:16
Спасибо за ответ, примем к сведению.
Был бы признателен за ссылку из ПУЭ.
Сообщение отредактировал fero_pont - 26.5.2016, 12:18
балбес3013
сообщение 26.5.2016, 17:05
Пользователь №: 286037
Объясни дураку как при одном кабеле генератор определит появление напряжения по основному вводу?
DiJo
сообщение 26.5.2016, 17:33
Реле контроля фаз, подключенное к линиям м/ду выходными клеммами вводного автомата и входными клеммами "отсекающего" пускателя.
fero_pont
сообщение 30.5.2016, 10:27
Спасибо большое Вам за дельный совет. Но в данной ситуации мы использовать нестандартные схемы не будем, т.к. кабель от генератора напрямую в дом был заведен, но спрятан.
Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 16:56
