> Смешение паров разных параметров
pimp2004
сообщение 26.5.2016, 9:27
Пользователь №: 103054
Доброго дня!
Подскажите, кто что может по такой ситуации... Может опыт, кто имеет подобный..
Есть котельная, вырабатывающая насыщенный пар с параметрами 20атм, 210-220С.
Заказчик хочет поставить еще один котел и паровую турбину. Новый котел будет работать на турбину, параметры пара 12атм, 270С.
Производительность котла 25т/ч, а паропотребление турбины 33т/ч.
Заказчик хочет недостающие 8 т/ч пара для турбины брать от котлов с насыщенным паром ( 20 атм, 210-220С).
Если 20 атм средуцировать до 12 атм, то точка на диаграмме, формально, сместится в зону перегрева при температуре 220С.
Внимание вопрос...
Реальна ли такая схема?
И какие могут быть последствия от смешения перегретого и насыщенного пара??
У меня мысли поставить перед редукционным клапаном сепаратор, для максимального осушения пара, потом средуцировать пар с 20атм до 12атм и потом уже смешивать в коллекторе.
Ответов (1 - 6)
proff28
сообщение 26.5.2016, 14:29
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921
День добрый. При редуцировании температура пара снизится (газы при расширении охлаждаются), потом есть риск что при аварии редуктора в турбину пойдет насыщенный пар и будут гидроудары на концевых лопатках.
prant
сообщение 31.5.2016, 15:55
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
есть риск что при аварии редуктора в турбину...
- вся наша жизнь игра smile.gif (предохранитель поставят и шайбу - ТЭЦовская схема с коллектором среднего давления вполне себе рабочая)
Да на первый взгляд схема рабочая немного снизится КПД, конденсатор перегрет на 4 С.
- а по другому и не получится и смешение лучше делать в линии, а не в коллекторе.
pimp2004
сообщение 1.6.2016, 8:01
Спасибо за ответы, откликнувшимся!)
Njkzy
сообщение 6.3.2018, 9:18
Пользователь №: 301681
Добрый день! Кто нибудь даст ответ на вопрос: взаимодействие насыщенного и перегретого пара в одном коллекторе при одинаковом давлении? mellow.gif
gilepp
сообщение 6.3.2018, 13:21
Пользователь №: 26
Пар разных параметров достаточно часто смешивают, в том числе насыщенный с перегретым. Например в эжекторах-термокомпрессорах. Это вполне реальная задача. Имею в виду только сам факт смешивания, без оглядки на вашу технологическую схему конечно.
Сообщение отредактировал gilepp - 6.3.2018, 13:22
SergeiB
сообщение 6.3.2018, 17:07
Пользователь №: 183845
Если предположить, что пар смешается идеально, то параметры получившегося пара можно получить арифметической интерполяцией. Массу (расход) перегретого пара умножить на энтальпию, плюс массу(расход) насыщенного пара умноженного на энтальпию. Потом все разделить на общую массу. При этом не забыть о двухфазном состоянии насыщенного пара. Азбука.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 2:40
