Нужна помощь с Acs800, Проблемы с пуском АД |
28.5.2016, 4:03
Пользователь №: 233571
Преобразователь частоты ACS800 не может стронуть асинхронный двигатель In 358A, 200kW ,380V, 50Hz, ток на старте в режиме DTC- 212A но постепенно падает до 23А, выходная частота не растет, мощность тоже, увеличение момента никаких результатов не дает, при этом в режиме СКАЛЯРНОЕ о частоте пускается без проблем , идентификационный прогон "стандартный" тоже проходит нормально, единственное выдаёт предупреждение FF87 в режиме DTC. Подскажите может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо.
28.5.2016, 13:51
Пользователь №: 130546
"Стандартный" прогон выполняли без нагрузки (двигатель отсоединен от механической нагрузки)? Проверьте еще раз параметры двигателя в ПЧ (особенно ном. скорость, предупреждение FF87 из-за нее), проведите идентификационный прогон еще раз согласно руководства.
28.5.2016, 14:19
Прогон делал несколько раз и "СТАНДАРТНЫЙ" (двигатель отсоединён ) и намагничиванием пробовал всё нормально проходит, параметры движка перепроверял всё как на шильдике , сброс на заводские делал и забивал по новой.
28.5.2016, 14:45
Цитата(isv08 @ 28.5.2016, 15:19)  Прогон делал несколько раз и "СТАНДАРТНЫЙ" (двигатель отсоединён ) и намагничиванием пробовал всё нормально проходит, параметры движка перепроверял всё как на шильдике , сброс на заводские делал и забивал по новой. Причём это на двух одинаковых ПЧ и движках (т.е. два насоса управляемые ПЧ)
28.5.2016, 15:01
Когда пускаете двигатель без насоса аналогичная проблема? Вы писали, что: "...ток при старте 212 А, потом падает до 23 А", при этом двигатель не вращается? Никаких ошибок больше нету? Если есть возможность, скинте сюда параметры ПЧ в DW или DWL.
29.5.2016, 3:31
Цитата(m3F @ 28.5.2016, 16:01)  Когда пускаете двигатель без насоса аналогичная проблема? Вы писали, что: "...ток при старте 212 А, потом падает до 23 А", при этом двигатель не вращается? Никаких ошибок больше нету? Если есть возможность, скинте сюда параметры ПЧ в DW или DWL. В том то и дело что двигатель пускал всегда без насоса, насосная в процессе строительства, ошибок больше никаких не выдаёт, а слить параметры нечем только переписывать вручную.
30.5.2016, 9:27
Цитата(isv08 @ 28.5.2016, 5:03)  Преобразователь частоты ACS800 не может стронуть асинхронный двигатель In 358A, 200kW ,380V, 50Hz, ток на старте в режиме DTC- 212A но постепенно падает до 23А, свистит но выходная частота не растет, мощность тоже, увеличение момента никаких результатов не дает, при этом в режиме СКАЛЯРНОЕ по частоте пускается без проблем , идентификационный прогон "стандартный" тоже проходит нормально, единственное выдаёт предупреждение FF87 в режиме DTC. Подскажите может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо. Выручайте , а то уже голову сломал , какой параметр не правильный может быть
30.5.2016, 21:04
Попробуйте скинуть все настройки на заводские (макросам). Сделать прогон без вращения. Запуститься в локальном режиме. Посмотреть, что будет. Еще такой вопрос, когда запускаете в скалярном режиме, что там с токами? При запуске в DTC проводили ли измерения тока (токовые клещи), сверяли с показаниями ПЧ?
31.5.2016, 0:52
Цитата(m3F @ 30.5.2016, 22:04)  Попробуйте скинуть все настройки на заводские (макросам). Сделать прогон без вращения. Запуститься в локальном режиме. Посмотреть, что будет. Еще такой вопрос, когда запускаете в скалярном режиме, что там с токами? При запуске в DTC проводили ли измерения тока (токовые клещи), сверяли с показаниями ПЧ? Сброс делал, стоит макрос "заводские установки", прогон намагничиванием делал пускался только в локальном режиме . При запуске в скалярном режиме пусковой ток не запомнил но вроде всё в норме когда разгонится до максимума ток 75А. При запуске в DTC ток не замерял попробую при следующей попытке.
31.5.2016, 9:45
Отпишите еще тип и версию софта (пар. 33.01), на некоторых старых прошивках были проблемы с мат. моделью, когда первоначально прописываешь некорректные данные двигателя, приходилось лезть в сервисные настройки. Проверьте, что отключен параметр 26.01. Приложите фотографию шильдика электродвигателя и ПЧ.
1.6.2016, 3:58
Цитата(m3F @ 31.5.2016, 10:45)  Отпишите еще тип и версию софта (пар. 33.01), на некоторых старых прошивках были проблемы с мат. моделью, когда первоначально прописываешь некорректные данные двигателя, приходилось лезть в сервисные настройки. Проверьте, что отключен параметр 26.01. Приложите фотографию шильдика электродвигателя и ПЧ. 33.1 - ASXR7360 33.2 - ASAR7330 26.1 - нет
Сообщение отредактировал isv08 - 1.6.2016, 3:59
1.6.2016, 10:36
Вы в 99.08 группе прописываете 1500 об/мин? Попробуйте задать 1490 об/мин. Что там по токам? Софт стоит последний для этой линейки, поэтому проблем быть не должно.
3.6.2016, 16:11
Пользователь №: 283214
Похожие проблемы случаются с перемотанными двигателями. Приходиться играться параметрами данных двигателя 99 группы. Как заметил m3F в параметр 99.08 вносится номинальная асинхронная скорость двигателя, а не 1500 об\мин
19.6.2016, 4:02
Цитата(m3F @ 1.6.2016, 11:36)  Вы в 99.08 группе прописываете 1500 об/мин? Попробуйте задать 1490 об/мин. Что там по токам? Софт стоит последний для этой линейки, поэтому проблем быть не должно. Спасибо за помощь , снизил 99.8 на два оборота , сделал сброс и прогон по новой с сохранением и вроде помогло , только двигатель долго пускается , секунд 10 проходит пока закрутится.
19.6.2016, 20:45
Пользователь №: 226003
На 2 оборота - это маловато!!!! 1500 об.мин - это частота вращения магнитного поля в обмотках статора при выходной частоте ПЧ 50Гц. Соответственно асинхронная частота ротора при номинальной нагрузке будет меньше, чем 1500. Я в своей практике шильдиков с разницей менее 5 оборотов при такой мощности не встречал... Т.е. скорость надо ставить не более 1495 об/мин. А ещё лучше найти паспорт на этот мотор и поставить обороты оттуда. Вообще, конечно всё должно быть на шильдике, но обороты в таком варианте я вижу впервые!!!
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 19.6.2016, 20:48
28.6.2016, 2:46
Цитата(mr_Frodo64 @ 19.6.2016, 21:45)  На 2 оборота - это маловато!!!! 1500 об.мин - это частота вращения магнитного поля в обмотках статора при выходной частоте ПЧ 50Гц. Соответственно асинхронная частота ротора при номинальной нагрузке будет меньше, чем 1500. Я в своей практике шильдиков с разницей менее 5 оборотов при такой мощности не встречал... Т.е. скорость надо ставить не более 1495 об/мин. А ещё лучше найти паспорт на этот мотор и поставить обороты оттуда. Вообще, конечно всё должно быть на шильдике, но обороты в таком варианте я вижу впервые!!! Спасибо за советы, но к частотникам доступа более нет , эксплуатация в курсе вроде всё их устраивает , два оборота взял т. к. в руководстве погрешность указана 0,1% из этих соображений.
28.6.2016, 5:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Реально, частота вращения подобного двигателя будет где-нибудь 1480-1485об/мин...
