> Установка СПЖ, Помогите понять сколько и куда ставить СПЖ
Инженер ОВК
сообщение 30.5.2016, 15:03
Пользователь №: 233865
Добрый день, никогда не ставили СПЖ. Один этаж, более 800 головок, кольцевая сеть. Куда именно ставят СПЖ. Чертеж прилагаю. До кольца, или на каждом ответвлении в кольце?
Ответов (1 - 14)
Fisher155
сообщение 30.5.2016, 15:19
Пользователь №: 133952
Я ставлю сразу после узла управления, пока замечаний не было.
По идее если в секции сработает ороситель, то вода как ни крути пойдет от узла управления.
Sindarkon
сообщение 30.5.2016, 16:53
Из: Питера
Пользователь №: 13769
СП5, п.5.1.16.
Ставить после УУ - глупость, но формально соответствует нормам.
Ставить нужно на ответвлениях до кольца.
Инженер ОВК
сообщение 30.5.2016, 17:08
Мы ставим СПЖ так как у нас головок более 800, чтобы поток воды пошел в нужное направление. Поэтому думала и придумала разделить кольцо на два, например 1200 головок по 600. И перед каждым кольцом под потолком сигнализатор. Прикладываю чертеж. Прошу мнения вашего.
Цитата(Sindarkon @ 30.5.2016, 16:53) *
СП5, п.5.1.16.
Как второй раз на чертеже указала?
Сообщение отредактировал Инженер ОВК - 30.5.2016, 17:06
Инженер ОВК
сообщение 30.5.2016, 18:40
Еще вопрос - кто проектировал ТРВ и к ней секция с воздушной спринклерной установкой. Какие нюансы тут есть.
BTS
сообщение 30.5.2016, 21:02
Пользователь №: 39493
СП5, п.5.1.16.
Если в секцию одного УУ включены помещения занимаемые разными арендаторами или расположенные на разных этажах, применение СПЖ вполне рационально. И помимо п. 5.1.16, бывает целесообразно воспользоваться п.5.1.17.
В представленном случае более экономичным решением может оказаться установка 2 секций с отдельными узлами управления на базе СПЖ по п.5.8.7 (без водосигнального клапана). От такого УУ требуется всего лишь соблюдение требований п. 5.8.4.
Sindarkon
сообщение 30.5.2016, 23:57
Из: Питера
Инженер ОВК
Да.
BTS
Я так понял, что речь шла про установку сразу после УУ - без ответвлений.
BTS
сообщение 31.5.2016, 1:11
Цитата(Sindarkon @ 30.5.2016, 23:57) *
BTS
Установка двух УУ на базе СПЖ в рассматриваемом случае может оказаться дешевле, чем УУ с "мокрым" клапаном +2 СПЖ.
Хотя... нужно считать. На сайтах дистрибьюторов прайсов не нашёл.
Установку 2 СПЖ с целью увеличения размера секции можно назвать истолкованием в свою пользу формально прописанного пункта 5.2.3. Для сравнения, в EN-12845 размер секции определяется не количеством спринклеров, а защищаемой площадью. Для разных классов риска она разная, но не более 12000м2 .
Инженер ОВК
сообщение 31.5.2016, 12:03
А про воздушную спринклерную систему кто нибудь подскажет?
Инженер ОВК
сообщение 31.5.2016, 13:45
Можно на акольцованный трубопровод в водозаполненными узлами управления устанавливать воздушный узел управления с акселератором. И что для этого еще нужно. Ни разу не сталкивалась с воздушной секцией. Схема простая - жокей, подающие насосы, кольцо с водозаполненными узлами. Нужно предусмотреть узел управления для воздушной спринклерной системы для входной зоны.. Подскажите кто нибудь.
Sindarkon
сообщение 31.5.2016, 18:09
Из: Питера
Ничем от обычной воздушной секции такое решение отличаться не будет.
BTS
сообщение 31.5.2016, 23:14
Ув. 'Инженер ОВК', позвольте спросить, эти вопросы относятся к одной и той же секции или к разным?
А то ведь на воздушную спринклерную секцию можно ставить только бийские СПЖ, ну и после срабатывания клапана, время заполнения секции со спринклерами ТРВ будет дольше, чем с "обычными" спринклерами.Может потребоваться не только акселератор,но и эксгаустер. В зарубежных источниках написано, что воздухозаполненные системы корродируют быстрее водозаполненных.
Немало любопытного можно прочитать в документе FM Global FMDS0402 WATER MIST SYSTEMS(есть у них на сайте) и в стандарте NFPA-750
Сообщение отредактировал BTS - 31.5.2016, 23:16
Инженер ОВК
сообщение 1.6.2016, 9:57
Приняла предварительно для входной зоны дренчерную систему. Так как из вычитанного поняла что для воздухозаполненной секции надо еще и компрессор, а места в насосной и так мало. Хотя в ТЗ было прописано воздухозаполненная секция.
На воздушной секции СПЖ не будет, это другая секция.
BTS
сообщение 1.6.2016, 12:58
Компрессор много места не займёт. Собственно говоря, при необходимости его можно поставить в другом техническом помещении.
Инженер ОВК
сообщение 1.6.2016, 13:06
Есть образец обвязки? Даже глянуть негде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 12:09
