> Выбор испарителя
sany
сообщение 30.5.2016, 17:06
Из: красноярск
Пользователь №: 34071
Планирую использовать инверторный ККБ для охлаждения и нагрева(в межсезонье) приточного воздуха. 410 фреон При выборе столкнулся с максимальным рабочим давлением испарителя 3,0 МПа, что маловато при работе на обогрев. Посоветуйте испаритель для этих целей.
Сообщение отредактировал sany - 30.5.2016, 17:16
Ответов (1 - 11)
sany
сообщение 7.6.2016, 15:41
Из: красноярск
Коллеги посоветуйте вопрос актуален. Неужели ни кто такие вещи не делал?
Сообщение отредактировал sany - 7.6.2016, 15:43
narkom
сообщение 7.6.2016, 16:58
Пользователь №: 5138
Почему бы не обратиться к производителю приточки?
sany
сообщение 7.6.2016, 18:29
Из: красноярск
Так в том то и дело что основные производители канального оборудования делают их для работы на охлаждение. С толщиной трубки 0,3 мм.
baron.od
сообщение 8.6.2016, 17:26
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
берете заказываете ТО от напольной установки (можно прямо секцию с каплеуловителем) и при помощи адатеров и матери врезаете в канал.
ail
сообщение 9.6.2016, 14:33
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
заказываете специспаритель - и вуаля. благо сейчас есть кто делает не одна контора
sany
сообщение 10.6.2016, 11:58
Из: красноярск
Контору посоветуйте. Пока все советы коллег заканчивались тем, что конторы не делают такого.
v-david
сообщение 10.6.2016, 12:32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
на хрена Вам ккб на 410?
ail
сообщение 10.6.2016, 12:40
Из: Minsk
гугул разве запрещен у Вас? Позвоните - посмотрите как кто делает, поторгуйтесь - и будет Вам счастье
sany
сообщение 10.6.2016, 18:57
Из: красноярск
Цифра 410 нравится.
Сообщение отредактировал sany - 10.6.2016, 18:59
osarnik
сообщение 10.7.2016, 20:49
Пользователь №: 300995
Если диаметр трубок испарителя 3/8" (10мм) или меньше - то толщины достаточно для давления 42 бара (с точными цифрами могу ошибаться, но если до сих пор актуально - посмотрю, скажу точнее)
Denni
сообщение 11.7.2016, 9:21
Пользователь №: 3112
Ну, например охладители от SYSTEMAIR, серии DXRE.
Из инструкции по монтажу:
"Исполнение
DXRE используется для центрального охлаждения воздуха в
вентиляционной системе. DXRE можно так же использовать
вместе с тепловым насосом с блоком управления, пере­ключающим режимы отопления и охлаждения
"Технические характеристики
Макс. рабочее давление: 4,15 MПa (41,5 бар).
Макс. испытательное давление: 4,8 MПa (48 бар)."
Ссылка
С уважением...
Сообщение отредактировал Denni - 11.7.2016, 9:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 13:46
