На тепловых сетях вместо тройников врезки, Заказчик просит в тепловых сетях тройники заменить на врезки |
2.6.2016, 16:32
Пользователь №: 166011
Здравствуйте! Помогите советом. Наружные тепловые сети. Теплоноситель вода 95-70. Диаметры 38, 45, 57, 76, 89. Заказчик не хочет закупать тройники по ГОСТ заводского изготовления , а просит все ответвления, выполненные в проекте тройниками, заменить на врезки. Со ссылкой на п. 10.31 СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" - "Для тепловых сетей должны приниматься , как правило, детали и элементы заводского изготовления" мы не согласовали врезки. Так заказчик в ответ написал - " сварное соединение (врезка) не является деталью, элементом и изделием, на сварное соединение не разрабатывается отдельно от трубопровода паспорт и сертификат и не требует заводского изготовления. В этой связи сварка это метод соединения деталей, элементов и изделий. Сварные швы должны выполняться по действующим стандартам, что не противоречит СП 124.... В проекте труба с трубой же у Вас сваривается, не принимаете цельную. В данном случае тоже самое. Врезка выполняется стандартными швами по ГОСТ 16037 или РД 26-18-8-89 с последующем контролем согласно НТД. На наш взгляд несогласование данной позиции не обосновано, т.к. регламентируется стандартами на сварку".
Что делать?
Сообщение отредактировал marysiy - 2.6.2016, 16:33
2.6.2016, 16:49
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
если вы считали трассу в старте например, можете ещё раз её просчитать, заменив тройники на врезки. пройдёт - согласуете, не пройдёт - так и скажите если не считали. можете просто сказать, что ваш вариант ослабляет конструктив, пришлите расчеты, подтверждающие возможность такого решения. а мы согласуем. хотя, второй вариант конечно малость кривоват. )))
2.6.2016, 17:26
Пользователь №: 4142
А, в принципе, возможно ли такая замена? Прав ли Заказчик, опровергая п.10.31 СП 124.?
2.6.2016, 18:50
Пользователь №: 543
я считаю что может. но врезка врезке рознь. одно дело, сделанная на участке по лекалам, другое дело в полях. с отверстием, которое выгрызли электродом (ну или просто забыли сделать. так тоже бывает)
но конечно надо смотреть конкретный случай.
Сообщение отредактировал ssn - 2.6.2016, 18:50
3.6.2016, 15:13
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921
Особенно с минимальными диаметрами, мне часто встречаются врезка 32 или 45 мм отверстие прожжено электродом 8-10 мм.
3.6.2016, 15:39
Из: Россия
Пользователь №: 7094
а что мешает сделать врезку по серии 5.903-13 выпуск 1?
3.6.2016, 16:23
На сегодня стоим на своем-заводское изготовление и все согласно п.10.31. Они конечно говорят: на складе нет тройников и под заказ долго ждать, а также на тройник нужен сертификат и паспорт...Понимаю их..
3.6.2016, 16:39
Пользователь №: 208061
Цитата(marysiy @ 2.6.2016, 18:32)  Заказчик не хочет закупать тройники по ГОСТ заводского изготовления , а просит все ответвления, выполненные в проекте тройниками, заменить на врезки. Какие у вас взаимоотношения с заказчиком? Вы проектировщик? Если да - пишите, что проект согласован работа выполнена. Замена тройников на врезки есть изменение в проект. Изменения вносятся по отдельному договору. Сосчитайте смету, заключите договор и сделайте изменение
7.6.2016, 11:04
Переписка и бодания пока продолжаются. Я заказчику пишу: "Детали трубопровода — это соединительные детали, применяемые при строительстве трубопроводов различного назначения, применяемые при поворотах, изгибах, наклонах, отводах, изменению диаметра трубы и в случае временного неиспользования трубопровода. Защиту от коррозии может обеспечить покрытие эмалями. Основные детали трубопровода: • Отводы — соединительные детали трубопровода, устанавливают при изменении направления трубопровода в процессе монтажа. Отводы изготавливаются из стали, стали с повышенной коррозионной и холодостойкостью, легированных сталей. Отводы подразделяются на: — Крутоизогнутые цельнотянутые отводы — Штампосварные крутоизогнутые отводы — Сварные секционные отводы — Гнутые холоднокатаные отводы • Переходы — соединительная деталь трубопровода, предназначенная для соединения труб двух различных диаметров трубопровода. В зависимости от рабочей среды, переходы изготавливают из разных марок стали. Стальные переходы подразделяют на: — концентрические — эксцентрические для соединения двух труб по центральной оси симметрии трубопровода или по нижней образующей линии. Концентрические переходы изготавливаются методом штамповки или методом центробежного электрошлакового литья. • Тройники — соединительная деталь трубопровода, позволяющая подключать к основной трубе дополнительные ответвления. По конструкции тройники изготавливают переходные или равнопроходные. Тройники подразделяются на: — штампованные — сварные — штампосварные • Днища и заглушки — детали трубопровода, предназначенные для закрывания концевых отверстий в трубопроводах и при изготовлении емкостей. Заглушки подразделяются на: — эллиптические — фланцевые. Заглушки изготавливаются преимущественно методом штамповки. • Фланцы — предназначены для присоединения к трубопроводу запорной регулирующей арматуры, а также для соединения деталей трубопровода между собой. Фланцы подразделяются на: — плоские — воротниковые (юбочные) — свободные Фланцы изготавливаются следующими методами: горячей штамповки, газовой вырезки, гибки из стальной полосы, центробежное электрошлаковое литье (ЦЭШЛ), ковочный способ изготовления деталей. • Опоры — предназначены для защиты трубы от повреждений в месте контакта с опорной конструкцией и служащий для удержания трубопровода в проектном положении. Опоры подразделяются на: — неподвижные — подвижные • Крепёж — применяется для фланцевых соединений: — шпильки — гайки — болты — шайбы —кран • Цокольные вводы и переходы — неразъемные соединения полиэтиленовой и стальной трубы "полиэтилен-сталь", предназначенные для установки в местах выходов подземного трубопровода из-под земли. Неразъемное соединение выполняется в стальном футляре для защиты цокольного ввода от механических повреждений и предотвращения охлаждения трубы. Цокольные вводы подразделяются на: — г-образные вводы, изготовленные из стальной изолированной трубы; — вводы, выполненные свободным изгибом полиэтиленовой трубы с устройством перехода "полиэтилен — сталь"; — вводы с прямыми участками стальной изолированной и полиэтиленовой труб; — г-образные вводы, совмещенные с переходом "полиэтилен — сталь", изолированные стеклопластиком. • Изолирующие соединения — устанавливаются для защиты от блуждающих токов и токов защитных установок на стояках, входах и выходах газорегуляторных пунктов, а также на вводе в газифицируемое здание перед газорегуляторной установкой, расположенной внутри него. Изолирующие соединения бывают двух типов: разъемные (фланцевые) и неразъемные ("под приварку"). • Компенсаторы — устройства, предназначенные для предохранения трубопроводов и установленной на них арматуры от возникающих в них напряжений вследствие теплового расширения, сжатия или деформации грунтов, а также возможности монтажа и демонтажа арматуры, замены прокладок и т. д." А вот его ответ:
Здравствуйте! Согласно ОСТ 36-45-81 – это не тройник, а ответвление, т.е. соединение «труба + труба» соединяемая по ГОСТ 16037 угловым швом, что не противоречит также п.10.33 «отводы вваривать в трубу через трубу или патрубок» СП 124… По Вашему СП 124 сам себе противоречит. В п.10.31 имеется ввиду, что тройники, переходы, отводы должны изготоавляться исключительно на заводе и иметь паспорт и сертификат. В нашем случае это соединение труба + труба сварным швом, проходящим соответствующий контроль с прилорждением в ИТД
Пока не пришли к единому мнению...Подключился ГИП
8.6.2016, 8:50
Пользователь №: 103554
А есть где нибудь рекомендации на каких диаметра какое соединение целесообразней? Например до Ду 100 врезки, а выше тройники.
8.6.2016, 11:42
Пользователь №: 163378
Цитата(cpt @ 8.6.2016, 8:50)  А есть где нибудь рекомендации на каких диаметра какое соединение целесообразней? Например до Ду 100 врезки, а выше тройники. Гляньте ОСТ 34-10-760
8.6.2016, 13:22
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Цитата Теплоноситель вода 95-70. Диаметры 38, 45, 57, 76, 89 - вы издеваетесь  , я понимаю такое бодание на пару при 20 и более бар, толщине 10 и более мм когда невозможно в полевых условиях выполнить качественную разделку труб с соблюдением зазоров и выполнением фасок.
8.6.2016, 22:30
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
В Москве как правило при расчётах и начале проектирования узла применяют "врезки" и только если ситуация не позволяет добиться приемлемого расчёта с "врезкой" применяют тройники. При ситуации "диаметр в диаметр" всегда тройник равнопроходной.
9.6.2016, 9:46
"А есть где нибудь рекомендации на каких диаметра какое соединение целесообразней? Например до Ду 100 врезки, а выше тройники" Нет таких рекомендаций
Наши технологи делают так: врезку применяют только, если Ду врезаемой трубы на 3Ду меньше, чем магистральный. Но опять же "это кто то сказал и 100 лет мы так делаем"
ОСТ посмотрю, спасибо
9.6.2016, 9:57
Пользователь №: 543
а какие трудозатраты замены тройников на врезки? или опасения по поводу ответственности? повторю, если считали схему в старте например, то вообще ничего не стоит заменить в расчете тройники на врезки. галочку поставить. и все. в проекте. ну уберите все тройники из спецификации. все, вся работа. можно ещё написать письмо в ТСО, мол так и так, разъясните, можно или нельзя, а то хочется. и ТСО может и снимет все вопросы.
13.6.2016, 16:33
Пользователь №: 298987
Эти вопросы возникают с тройниками и врезками возникают постоянно. Мы согласовываем проекты предварительно с районными ТС. Ответы от них бывают различные. Но помню, что один, ну очень крупный спец по тепловым сетям, рассказывал представителям ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, что при врезке в трубу при помощи врезки возникают напряжения, связанные с маркой сталей - мартенситного класса - и поэтому надо брать тройники. Что-то в таком духе, подробностей не помним. Но самое интересное, что после этого с данными ТС таких вопросов не возникало. Где есть возможность брать тройники по каталогу, надо брать по каталогу, если нет , то делать простую врезку.
13.6.2016, 18:09
Пользователь №: 543
Цитата(LOK498K @ 13.6.2016, 16:33)  Где есть возможность брать тройники по каталогу, надо брать по каталогу, если нет , то делать простую врезку. а где нет возможности - брать тройник на минимальное ответвление и добалвлять стандартный переход.
13.6.2016, 20:51
Пользователь №: 8854
Равнопроходный тройник на тупиковых тепловых сетях - это экзотика, только для врезки закольцовок применяют по гидравлическому расчету. Во всех остальных случаях я бы не стал настаивать на применении штампованых тройников, потому что в розницу их не продают с паспортом, а для оптовых закупок с завода нужны транзитные нормы объема поставок.
14.6.2016, 8:03
А есть кто в старте считающий. Тут мне одна тетенька монтажник сказала, что врезки в старте даже лучше тройников работают
14.6.2016, 9:35
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(T-rex @ 14.6.2016, 10:03)  А есть кто в старте считающий. Тут мне одна тетенька монтажник сказала, что врезки в старте даже лучше тройников работают Всё индивидуально. Зависит от диаметра... наличия/отсутствия рядом задвижек... Старт при расчёте делает ряд упрощений...
14.6.2016, 9:56
Пользователь №: 39475
Ну а как же 100 лет теплофикации без Старта жили? Да в подавляющем большинстве применяли просто врезки. Только их правильно надо делать.
Для этого существует серия 5.903-13 вып. 1, в которой есть все детали трубопроводов, в том числе врезки ответвлений. Для всех сочетаний диаметров (от 25 до 1400) и всех давлений. Имеется 5 типов ответвлений. И никогда вопросов не возникало.
А чтобы ответвление не "отломилось" надо просто правильно конструировать трубы. Здесь никакая программа не поможет.
14.6.2016, 10:32
Пользователь №: 543
Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.6.2016, 9:56)  Ну а как же 100 лет теплофикации без Старта жили? как жили как жили. делали все с большими запасами и избегали сложных решений. я не говорю, что это не правильно, я говорю как жили ))) нормальные монтажники конечно без проблем сделают врезку и в полевых условиях. У них и лекала есть, и руки из нужных мест растут. Но... есть потенциальная опасность получить "скрытое" проблемное заужение с рваными краями - отверстие на ответвлении, куда нацепило кусочек тряпки и потом все заросло.
14.6.2016, 14:02
Цитата(ssn @ 14.6.2016, 7:32)  как жили как жили. делали все с большими запасами и избегали сложных решений. я не говорю, что это не правильно, я говорю как жили ))) Угу-угу. Сам наблюдал на протяжении лет двадцати за подземным участком Ду 500 напротив моих окон. Отвратительная старая изоляция светила П-образный компенсатор ранней зимой и поздним летом характерным подтаиванием. Потом, благодаря инвест- программе заменили родимый - на прямой с сильфонным компенсатором. Вопрос - зачем, если место все равно пустует вызвал легкое пучеглазие у девочки проектировщицы в приятельском проектном институте. Первый год - исправляли ошибки "неправильной растяжки" вскрывали опоры и цокали языком над трещинами в сильфонном компенсаторе. Через два года - опять проверили и пришли к выводу, что партия компенсаторов все-таки г...но и закуплена неизвестно где. Опять все раскопали и поменяли. Пошел второй год после последней экзекуции дороги. Ее пока не асфальтируют - ждут.
14.6.2016, 15:43
Пользователь №: 543
дык я же и говорю. сложных решений стоит по прежнему избегать. и если можно самокомпенсацией решить, то делать слильфоны ну как бы не правильно.
22.6.2016, 16:17
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
почему тогда просто не выполнить расчёт на прочность соединений врезкой? Ведь у тройника прочность есть величина нормируемая, а вот у сварной врезки в зоне шва снижается прочность и надо проводить расчёт соединения на прочность.
22.6.2016, 16:28
Пользователь №: 543
потому что сложно сидя в офисе понять качество изготовления этой самой врезки. если своё производство и эту презку подготоврят в тепличных условиях - почему бы и нет. если она будет выполняться в траншее стоя по колено в воде и в грязи, ну как то слабо верится. и по этому тройник мне больше нравится как решение.
23.6.2016, 11:05
Из: Алабино
тройника может не быть. Либо его будут продавать партией от вагона. Это ведь основная сейчас проблема, что мелкий заказ собрать сплошной головняк. И кто мешает дать основное решение тройниками и резервное - врезками? При этом в проекте же заложить требование о 100%-ном контроле стыков при использовании врезок и составлением протокола осмотра деталей врезки перед окончательной сборкой? Я не против наставить преград монтажникам, но не в условиях же отсутствия продукции!
