> Нагрузка системы ГВС
Prizrak_TW
сообщение 4.6.2016, 8:27
Из: Омск
Пользователь №: 275703
Здравствуйте. Ситуация такая: к системе ГВС в качестве циркуляционного стояка подключены полотенцесушители, обеспечивающие функции отопления совмещённых сан. узлов. Вопрос вот в чём. При расчёте теплообменника для системы ГВС нагрузку самой системы считаю по формуле Qhmax=2.4Qhm (где Qhm=((1.2*m*( a+b )*(65-tc))/(24*.36))*c ). Нужно ли мне к ней приплюсовывать потери с полотенцесушителей?
Ответов (1 - 6)
ИОВ
сообщение 4.6.2016, 10:03
Эта ф-ла имеет корни в СНиП 2.04.07-86* ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (ф-лы 3 и 5)
2.4.* Тепловые потоки при отсутствии проектов отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий и сооружений определяются:
Эти ф-лы могут применяться только для квартальных/магистральных теплосетей при отсутствии соответствующих проектов на здания квартала/микрорайона. Коэффициенты укрупнённо учитывают наличие в застройке одновременно зданий жилых и общественных.
Для конкретного здания этими ф-лами пользоваться нельзя - расхождение с конкретным зданием очень велико.
Всё оборудование и трубопроводы ИТП подбираются по проектным нагрузкам проектируемого здания. Вы должны работать по заданию от ВК и по расходам воды на ГВС (м3/ч) и по теплу (Вт или кВт)
Prizrak_TW
сообщение 4.6.2016, 10:42
Из: Омск
Можно поподробнее? Мне нужно получается рассчитать расход воды на ГВС м3/ч?
Барабан
сообщение 4.6.2016, 10:59
Пользователь №: 4142
Если Вы разработчик ИТП - Вам должны выдать Паспорт ВК, в котором есть значение Qh max и потери давления в системе Т3-Т4, а разработчик раздела ВК считает тепловую нагрузку на ГВС по расходу с учетом потерь в трубопроводах Т3 и Т4 (на котором подключены полотенцесушители)
ИОВ
сообщение 4.6.2016, 11:30
Автор, Вы когда на Форуме регистрировались, Правила читали? Не нужно выступать в качестве первопроходца в старых, как мир вопросах - нужно пользоваться поиском на Форуме. Вы уже за последние несколько дней создали несколько тем с вопросами, которые уже многократно обсуждались thumbdown.gif
Вам нужно внимательно и подробно ознакомиться с темами в подфорумах Отопление, Теплоснабжение bestbook.gif и задавать вопрос, когда Вам не хватило информации или что-то в обсуждениях непонятно!
Вот, например, в этой теме совсем недавно Ваш вопрос обсуждали.
Ищите и обрящете (с)
Prizrak_TW
сообщение 4.6.2016, 11:33
Из: Омск
Проблема в том, что разрабатываю я ИТП для дипломной работы и паспорта на ВК у меня нет и не появится. Так что придётся видимо самому этот паспорт составить.. Не подскажете в каком нормативном документе его найти?
ssn
сообщение 4.6.2016, 17:26
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
надо просто зайти в раздел форума с экселем и скачать программу расчета. сделаете расчет за 5 минут. главное задаться исходными данными
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 6:21
