Vts и фреоновый охладитель, Добавление агригата |
5.6.2016, 11:04
Из: Ишим
Пользователь №: 281480
Доброго времени суток. Имеется приточка VTS Комплект: VS-21-L-H/S, Типоразмер: 21, Приток: 1860м3/ч Размер: 313x821 Водяной нагреватель: VS 21 WCL 2
Задумались об установке фреонового охладителя, поиск документации в инете результатов не дал. Может у кого уже стоит такая приточка с охладителем и есть название радиатора и компрессорной части и т.д.
Гость_Blade runner_*
5.6.2016, 11:12
Цитата(Apxu @ 5.6.2016, 9:04)  Доброго времени суток. Имеется приточка VTS Комплект: VS-21-L-H/S, Типоразмер: 21, Приток: 1860м3/ч Размер: 313x821 Водяной нагреватель: VS 21 WCL 2
Задумались об установке фреонового охладителя, поиск документации в инете результатов не дал. Может у кого уже стоит такая приточка с охладителем и есть название радиатора и компрессорной части и т.д. Надо расчет сделать и подобрать оборудование.
5.6.2016, 11:29
Из: Ишим
Цитата(Blade runner @ 5.6.2016, 14:12)  Надо расчет сделать и подобрать оборудование. Я не селен в расчетах и приточку с охладителем встречал в разы меньшего размера, вот и написал, мож у кого уже была такая на практике или кто рассчитать сможет...
5.6.2016, 11:35
Такие охладители надо еще уметь делать, кроме расчета.
5.6.2016, 11:50
Из: Ишим
Цитата(Blade runner @ 5.6.2016, 14:35)  Такие охладители надо еще уметь делать, кроме расчета. Монтировать скорее всего буду сам, а заправить есть кому. Может фото пригодится
Сообщение отредактировал Apxu - 5.6.2016, 11:56
5.6.2016, 11:52
я бы кондиционер поставил, охладитель в прямотоке не так просто как может показаться.
5.6.2016, 11:59
Из: Ишим
Цитата(Blade runner @ 5.6.2016, 14:52)  я бы кондиционер поставил, охладитель в прямотоке не так просто как может показаться. Кондиционеров многовато придется ставить и в подвал, конденсат с них в ведра сцеживать  Придется столкнутся со сложностями...
Сообщение отредактировал Apxu - 5.6.2016, 12:01
5.6.2016, 12:08
Пользователь №: 570
Дополнив приточку блоком охлаждения вы уменьшите свободный напор, и как следствие может уменьшиться производительность. Так что возможно придется переподбирать и вентилятор.
5.6.2016, 12:08
Не факт что приточка сможет охладить подвал, к тому же у прямоточного испарителя очень узкий диапазон работы на охлаждение. Конденсат с испарителя тоже льется ведрами + потребуется каплеуловитель.
Сообщение отредактировал Blade runner - 5.6.2016, 12:10
5.6.2016, 12:20
Из: Ишим
Цитата(Wiz @ 5.6.2016, 15:08)  Дополнив приточку блоком охлаждения вы уменьшите свободный напор, и как следствие может уменьшиться производительность. Так что возможно придется переподбирать и вентилятор. Вот это интересно, на сколько уменьшится производительность? Цитата(Blade runner @ 5.6.2016, 15:08)  Не факт что приточка сможет охладить подвал, к тому же у прямоточного испарителя очень узкий диапазон работы на охлаждение. Конденсат с испарителя тоже льется ведрами + потребуется каплеуловитель. Сама установка стоит на первом этаже, это в 1,5м от земли. Само охлаждение как бы не требуется но был бы хорошо, дело в том что при наружней температуре 20-и выше эта жара с улицы заходит в тренажорку и жалуются что им дышать нечем. В зимнее время года приточка установлена на 18 градусов и все довольны...
Сообщение отредактировал Apxu - 5.6.2016, 12:27
5.6.2016, 12:27
Испаритель подбирается на макс. температуру, при +20*С он должен быть отключен, а то начнет обмерзать. Не все так просто как кажется.
Сообщение отредактировал Blade runner - 5.6.2016, 12:31
5.6.2016, 13:21
Из: Ишим
Вообще реально поставить охладитель?
5.6.2016, 15:26
Реально, ставил много раз. Только надо представлять , что будет в итоге.
5.6.2016, 19:45
Из: Ишим
Цитата(Blade runner @ 5.6.2016, 18:26)  Реально, ставил много раз. Только надо представлять , что будет в итоге. Что будет?
6.6.2016, 8:37
Пользователь №: 294846
Для установки испарителя внутри существующей установки, обратитесь к производителю. Подберет испаритель с каплеуловителем. Он даст рекомендации и по вентилятору (установка ПЧ или замена). Доступнее в вашем случае установить канальный испаритель на напоре установки. Только проблему вентилятора придется все равно решать-расход заметно снизится.
Сообщение отредактировал 4tochka - 6.6.2016, 8:40
6.6.2016, 9:48
Из: Ишим
Цитата(4tochka @ 6.6.2016, 11:37)  Для установки испарителя внутри существующей установки, обратитесь к производителю. Подберет испаритель с каплеуловителем. Он даст рекомендации и по вентилятору (установка ПЧ или замена). Доступнее в вашем случае установить канальный испаритель на напоре установки. Только проблему вентилятора придется все равно решать-расход заметно снизится. Понятно, буду писать производителю... Спасибо всем
6.6.2016, 10:04
6.6.2016, 10:19
Цитата(Apxu @ 6.6.2016, 8:48)  Понятно, буду писать производителю... Спасибо всем  Писать ни к чему, испаритель с каплеуловителем и поддоном врезать в воздуховод, можно НЕД или КОРФ или подобное Сначала надо его мощность определить, потом подобрать ккб ( я обычно наружный блок кондиционера использую) потом остальную арматуру, трубы и пр.
6.6.2016, 11:46
Из: Ишим
Еще вопрос, а почему устанавливается испаритель после вентилятора?
6.6.2016, 11:57
Пользователь №: 570
Цитата а почему устанавливается испаритель после вентилятора? Вообще то ДО. После это уже колхозинг...
6.6.2016, 12:00
Из: Ишим
Цитата(Wiz @ 6.6.2016, 14:57)  Вообще то ДО. После это уже колхозинг... Я тоже думаю что даже до нагревателя? Видел в нете фото с установкой после вентилятора...
6.6.2016, 12:03
Пользователь №: 570
Цитата Я тоже думаю что даже до нагревателя? А вот здесь ПОСЛЕ. Вам же коллега дал подбор. Производители не просто ж так делают такую конфигурацию.
6.6.2016, 13:34
Можно до, можно после. На сайте подбора можно выбрать вариант. После, по-моему для контроля лучше т.к. вентилятор вносит своё тепло до охладителя и автоматика контролирует снятие суммарного тепла: воздуха и вентилятора
6.6.2016, 14:07
Хоть до хоть после , канальному датчику все равно.
6.6.2016, 14:42
Из: Ишим
Как думаете, наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PU-P140 YHA, а испаритель vs 21 dx 4-1? Или мож что подешевле и надежнее есть?
Сообщение отредактировал Apxu - 6.6.2016, 14:43
6.6.2016, 14:49
Я ставил испаритель и ккб самые обыкновенные из недорогих, лучше когда есть отделитель жидкости.
6.6.2016, 14:50
Из: Ишим
Цитата(Blade runner @ 6.6.2016, 17:49)  Я ставил испаритель и ккб самые обыкновенные из недорогих, лучше когда есть отделитель жидкости. Ккб что это
6.6.2016, 14:56
ККБ это конвенциональное сокращение от Компрессорно-Конденсаторный Блок, есть специально для таких дел https://www.google.ru/search?q=ККБ&neww...920&bih=942 . Я ставил наружные блоки от кондиционероа почти всегда, кроме одного /двух случаев. Точнее не я ставил , а меня ставили перед фактом.
Сообщение отредактировал Blade runner - 6.6.2016, 14:59
6.6.2016, 20:47
Из: Ишим
Чет я сегодня у читался и обнаружил что можно к одному ККБ подключить несколько испарителей и вот мысль см. фото А еще такое дело, я так понял что к одному ККБ можно подключить и несколько приточек? PS До нагревателя не надо ставить т.к. можно заморозить нагреватель
Сообщение отредактировал Apxu - 6.6.2016, 20:49
6.6.2016, 20:50
Надо ккб с регулируемой мощностью, что сильно сложнее будет. Но такое бывает.
Сообщение отредактировал Blade runner - 6.6.2016, 20:52
