2 страниц V  < 1 2
> Vts и фреоновый охладитель, Добавление агригата
Apxu
сообщение 6.6.2016, 21:06
Из: Ишим
Пользователь №: 281480
Цитата(Blade runner @ 6.6.2016, 23:50) *
Надо ккб с регулируемой мощностью, что сильно сложнее будет.
Но такое бывает.
Интересно с чем можно столкнутся?
Просто в одном помещении стоят 4-е приточки, две 21-е и две чуть больше, Мож захотят и на другие поставить... Раньше я думал что только один ККБ и один Испаритель, а последнее время вникаю в работу rolleyes.gif
PS
Как мысль с двумя радиаторами? Их последовательно или все таки параллельно впаивать? Думаю что параллельно...
Сообщение отредактировал Apxu - 6.6.2016, 21:06
Гость_Blade runner_*
сообщение 6.6.2016, 21:14
Одна риточка например выключена, токда ккб будет сильно завышен, фреон не испаряется полностью, в компрессор льется жидкарь.
Я бы не усложнял, ставьте два ккб отдельно.
Сообщение отредактировал Blade runner - 6.6.2016, 21:15
Apxu
сообщение 6.6.2016, 21:19
Из: Ишим
Ну ладно...
Как мысль с картинки, 1-ККБ, 1-Приточка и 2-а Испарителя?
сообщение 6.6.2016, 21:20
Сообщение #34
Два испарителя и один ккб , это когда двухсекционный испаритель и один ккб в одной приточке.
Сообщение отредактировал Blade runner - 6.6.2016, 21:25
Apxu
сообщение 6.6.2016, 21:39
Сообщение #35
Из: Ишим
Но мысль правильна? Результат с понижением температуры будет?
А можно вместо клапанов ставить шаговый кран?
сообщение 6.6.2016, 21:43
Сообщение #36
Да можно хоть чо ставить, результатом будет короткая и печальная жизнь компрессора.
Apxu
сообщение 7.6.2016, 6:36
Сообщение #37
Из: Ишим
Потому что получится при двух испарителях ккб не хватит, а при одном жидкий фреон в компрессор пойдет?
сообщение 7.6.2016, 6:39
Сообщение #38
ККБ подбирают по макс. мощности, т.е. на два испарителя.
Apxu
сообщение 7.6.2016, 7:11
Сообщение #39
Из: Ишим
Что для этой установки подобрать чтоб при входной 30*С на выходе получить 18-19*С?
сообщение 7.6.2016, 7:17
Сообщение #40
То что будет охлаждаться входной приточный воздух, совсем еще не значит , что помещение охладится до требуемой температуры.
Ставьте кондиционер, например канальный.
Apxu
сообщение 7.6.2016, 7:37
Сообщение #41
Из: Ишим
А то что по притоку 25-30*С будет ни чего страшного...?
сообщение 7.6.2016, 7:41
Сообщение #42
Я тож хожу в тренажрку, так там примитивная приточка и пара кондиционеров. и все зашибись.
Apxu
сообщение 7.6.2016, 9:25
Сообщение #43
Из: Ишим
Ясно.
Спасибо всем большое, пока буду думать...
сообщение 7.6.2016, 11:11
Сообщение #44
Для вашего случая, при отсутствии опыта и знаний , проще всего поставить кондиционеры.
Apxu
сообщение 8.6.2016, 10:21
Сообщение #45
Из: Ишим
Их там придётся три шт ставить, т.к. зал не прямоугольный и равномерности не будет, а канальные как то не рассматривал...
Главное понять как это работает, голова на месте, руки от куда надо растут и значит работать заставим wink.gif
Сообщение отредактировал Apxu - 8.6.2016, 10:22
SSA
сообщение 8.6.2016, 10:41
Сообщение #46
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Не плохо было бы для начала скачать каталог VTS и по нему посмотреть возможность, размеры и производительность теплообменника для этой приточки.
С ККБ и его подключением - это уже второй вопрос.
Apxu
сообщение 8.6.2016, 11:04
Сообщение #47
Из: Ишим
Написано вх 30*С 45% вых 16*С 85%
Где то читал что приточка раняет температуру только на 6*С, по этому в замешательстве. А еще вопрос что это за %?
сообщение 8.6.2016, 11:08
Сообщение #48
Влажность
Apxu
сообщение 8.6.2016, 11:20
Сообщение #49
Из: Ишим
Интересно на практике как обстоят дела, действительно ли при скорости 2,2м/с может остудить с 30 до 16*С?
сообщение 8.6.2016, 11:30
Сообщение #50
Не вопрос. конечно можно. Сложнее будет , как тем же испарителем остудить, например с 24 до 22*С.
Т.е. они хорошо работают когда максимальные температуры, на которые подобраны и намного все печальнее . когда наружная температура приближается к нижней границе.
Пример
Испаритель подобран на +30*С, давление кипения 6*С, итого расчетный диапазон работы будет от 30 до 24*С наружной температуры. Ниже наружной +24*С испаритель начнет обмерзать. А приток например задан + 18*С, т. е. получается нерегулируемый участок от 24 до 18*С наружной температуры.
Можно и для VTS посчитать, если покажете характеристики испарителя, подобранного программой.
Сообщение отредактировал Blade runner - 8.6.2016, 11:34
Сообщение #51
повтор
Сообщение отредактировал Blade runner - 8.6.2016, 11:31
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 3:03
