> Методика расчет воздушного отопления, Метод расчета ВО с теплоносителем вода
serious
сообщение 6.6.2016, 16:04
Пользователь №: 288135
Подскажите пожалуйста методику расчета воздушного отопления ( полная рециркуляция ). Отопительная нагрузка известна, нужно подобрать тепловентиляторы, определить количество теплоносителя на один тепловентилятор (вода 90-70)
Ответов (1 - 7)
Composter
сообщение 6.6.2016, 16:25
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Методика очень простая : делите отопительную нагрузку на количество тепловентиляторов
serious
сообщение 6.6.2016, 16:38
Тепловентилятор volcano vr1 производит 10-30 кВт, при каких температурах теплоносителя?
Composter
сообщение 6.6.2016, 16:39
Из: Газ-Ачака
заходите на сайт volcano и качаете каталог, там все написано
ИОВ
сообщение 6.6.2016, 17:07
Любой Справочник Проектировщика Вам в помощь (у Староверова и пример расчёта есть) + рекомендации по установке от фирмы изготовителя агрегатов
serious
сообщение 6.6.2016, 18:40
да есть, но я так понял что там под воздушным отоплением понимается : воздух нагревается в калорифере и подается по воздуховодам разными способами, а мне именно нужно было именно расчет тепловентиляторов (расход теплоносителя, потери давления в нем и тп), теперь все данные просто с каталога возьму (оказывается там всё посчитано)....
ИОВ
сообщение 6.6.2016, 19:13
Т.е. у Вас есть справочник, но Вы, не открывая его, что-то там себе придумали и поняли ? Возможно, у Вас и есть способности Ванги, но, например, у Староверова есть параграф "Подбор воздушно-отопительных агрегатов", в котором приведена методика расчёта этих агрегатов. А данные каталога будут необходимы при расчёте и подборе агрегатов, но только каталожных данных совершенно недостаточно! Вам дали совет
но в этом совете нет указаний, как же определяется требуемое количество агрегатов laugh.gif Вы ведь спрашивали
Татьяна Удальцов...
сообщение 6.6.2016, 20:53
Пользователь №: 39475
Вот только не так. И даже не наоборот - деля отопительную нагрузку на мощность агрегата. В результате окажется, что при горячем воздухе на выходе из агрегата в рабочей зоне холодно, а под потолком жара.
Допустимая мощность агрегата в конкретных условиях всегда меньше паспортной, и не только из-за температуры теплоносителя. Это же воздушное отопление, т.е. водача в помещение перегретого воздуха. А теплый воздух всегда всплывает вверх.
В конкретных условиях определяют допустимую температуру перегрева воздуха в зависимости от принятой схемы размещения агрегатов. Обычно она не более 10 градусов. Схема может быть разная - подача от наружных стен, подача вдоль стен, подача сверху. И для каждой схемы свой расчет. И потом уже, по допустимой мощности, расставлять агрегаты.
Есть и общие методики - в Справочнике проектировщика и рекомендациях Сантехпроекта, есть и "фирменные" - для конкретных моделей. Собственно модели-то отличаются разными выходными устройствами и коэффициентом "m".
"Иная простота хуже воровства", говорили древние греки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 12:26
