> Осадок от промывки фильтров, Железо
miter
сообщение 7.6.2016, 14:42
Пользователь №: 87893
Добрый день всем.
Мало опыта в очистке подземных вод и поэтому прошу совета.
Есть у нас вода с содержанием железа 0,9 мг/л. Обезжелезивание производится аэрацией и затем на напорные фильтры.
Промывную воду от фильтров зак хочет сбрасывать в отстойник и после отстаивания осадок на вывоз, а осветленную воду в канализацию. Других вариантов у него нет физически.
Мне нужно как раз решить проблему с осадком.
Вопросы у меня такие.
1. Какая концентрация железа будет на выходе из фильтров? Можно ли как-то принять на основании опыта и от чего она будет зависеть? Или лучше взять по максимуму количество железа в осадке, т.е. выходную концентрацию 0?
2. Для расчета количества откачиваемого из отстойника осадка мне нужно знать влажность осадка. Логично, что она зависит от времени отстаивания. В пособии к снипу пишут, что после 2ч влажность будет 97%, после 24 ч 92-94%, в интернетах пишут про 96,5% после 8 ч. Это реальные цифры, можно на них опираться при расчете?
Что будет при добавлении флокулянта? В том же пособии дают дозу и продолжительность отстаивания 2-4ч. А влажность при этом какой будет? Те же 92-94%?
Всем заранее спасибо за советы
Сообщение отредактировал miter - 7.6.2016, 14:43
Ответов (1 - 17)
andrey R
сообщение 7.6.2016, 16:54
Пользователь №: 3370
На входе у Вас двухвалентное, после фильтров - трёхвалентное (ржавчина). Если это слежится в отстойнике, насосом уже не забрать.
О каких расходах водоподготовки идет речь?
miter
сообщение 7.6.2016, 17:04
500 кубов в сутки. 4 фильтра. Расход промывной воды на 1 фильтр 7,5 м3. Промывка раз в неделю. (Все данные от заказчика)
Места нет вообще ни для чего кроме пары-тройки колодцев на территории...
А как же СНиП (приложение 9, п.4-7) рекомендует отстаивать?
andrey R
сообщение 7.6.2016, 17:20
Ну да, отстаивать. Воду сливать, осадок (по мере накопления) удалять вручную. Поэтому лучше два отстойника
miter
сообщение 7.6.2016, 17:29
Вручную - это чем? Лопатой? Там персонал собирается появляться раз в 3-4 дня, как я понимаю.
У меня по расчету получается 45 литров осадка (96,5% влажности) от одной промывки. Это 180 л в неделю. Хотел да дно отстойника с конусной частью поставить насос. Первые минут 5 качать в колодец-накопитель, потом на сброс в канализацию. В колодце тогда будет сгущенный осадок стоять дней по 20. Но там и не жалко если что-то слежится, да и почистить можно периодически.
Но что будет в основном отстойнике? И подойдет ли для этих целей стеклопластиковая емкость?
andrey R
сообщение 7.6.2016, 17:41
Минеральные фракции (вынос загрузки фильтров) и трёхвалентное железо (бурый плотный осадок, как суглинок по консистенции). Можно конечно размывать каналопромывочной машиной, но я чаще встречал лопатой.
Стеклопластик ковырять шанцевым инструментом стрёмно, он хрупкий.
Эт же не легкий органический осадок, он и не ползет и толком не качается
miter
сообщение 7.6.2016, 19:13
Так что получается? В конусе смысла нет. Осадок весь осядет плотным слоем на дно отстойника или как?
Просто пытаюсь понять схему откачки перед скоблением лопатами..
andrey R
сообщение 7.6.2016, 19:50
Ну да, сначала это хлопьеобразная муть, которая достаточно быстро уплотняется и по конусу не поползёт
miter
сообщение 8.6.2016, 8:44
Андрей, поправьте, пожалуйста, если я что не так напишу.
Значит, беру я отстойник объемом 8 м3. Наверно бетонный колодец диаметром 2 метра. Отстаиваю часов 8, а лучше 12 для подстраховки. На дно насос, который после отстаивания включается на несколько минут и откачивает придонную воду в колодец-накопитель. Потом задвижку переключаю и выкачиваю постепенно, тоже часов за 12, чтобы было разбавление в сети канализации, остальную воду. И так 4 раза за неделю. Раз в неделю или две в отстойник спускаются специально обученные люди и скоблят дно и стенки лопатой. Из накопителя по мере заполнения вывозится илососом или чем там придумает заказчик. Накопитель тоже периодически скоблится теми же людьми. Все так?
Есть ли смысл добавлять флокулянт? Я посчитал, при той дозе, которую рекомендует снип (0,04% по сухому веществу) получается просто мизерное добавление...
Сообщение отредактировал miter - 8.6.2016, 8:45
andrey R
сообщение 8.6.2016, 9:02
Флокулянт даст кисель.
Сколь я видел таких систем, так просто отстойник, лучше побольше. Из него верхним переливом в каналью. Осадок тяпками-тряпками раз в год в бадью и на вывоз.
Не, вру, один раз видел "продвинутую" систему из двух колодцев. Первый - на объем промывки + осадочная часть. Сбросили, денек выдержали, открутили задвижку на трубе, которая примерно метр от дна. Слили во второй. Там еще сколько-то подержали, слили в каналью. Но там перепад высот позволял. Хотя я сильно подозреваю, что у второго колодца дна не было, уж больно морда была задумчивая у показывальщика от конторы-обладателя.
miter
сообщение 8.6.2016, 9:49
Верхним переливом - это когда поступающая вода от следующей промывки вытеснит ту, что отстоялась? Вряд ли получится. Места у зака мало, в качестве отстойника будет наверно колодец 2-2,5 м в диаметре и 3-4 м глубиной. Боюсь, что приличная часть поступающей воды в этом случае перельется напрямую в канализацию. Да и самой сети такой залповый объем неприятен будет. Там местная сеть с очистными на конце, то ли 75, то ли 200 кубов в сутки... Думаю, проще насос поставить. Можно так же на метр от дна на подводной консоли какой-нибудь.
Я правильно понял, что в накопителе особого смысла нет и лучше сделать побольше осадочную часть отстойника и изредка уже откачивать на вывоз и чистить?
Сообщение отредактировал miter - 8.6.2016, 9:50
andrey R
сообщение 8.6.2016, 10:39
Ну да, только заэкранировать, чтобы подсоса снизу не было. На полочку поставить, к примеру.
Ага, правильно. Осадок мелкий, взмучивается поверхностный слой легко. А остальное лежит, аки глина.
nick2
сообщение 9.6.2016, 0:30
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
на дно подведите трубу с отверстиями
можно подавать воздух и воду, для размывания осадка. и откачки погружным насосом
Сообщение отредактировал nick2 - 9.6.2016, 0:33
miter
сообщение 9.6.2016, 8:26
Спасибо большое за советы!
"По-взрослому", думаю, заказчик не осилит. Но на фото с удовольствием посмотрю
nick2
сообщение 12.6.2016, 21:28
Универсал
Из: Россия, Тюмень
сам строил сброс осадка с установкой осушения, на выходе получались мешки с грязью. отстойником была горизонтальная емкость 60 м3. типа ж\д цистерны. сейчас нет этих фото.
а на обслуживании есть такая установка:
отстойники
Прикрепленный файл  0431___________.jpg ( 442,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  0448_____________________________.jpg ( 387,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
насос перекачки осветленной воды в голову очистных
Прикрепленный файл  0440____________________________________________________.jpg ( 443,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
затворы сброса осадка в дренаж и коллектор откачки осадка
Прикрепленный файл  0430__________________________________________________________.jpg ( 440,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
насос перекачки осадка на сгущение
Прикрепленный файл  0435___________________________________.jpg ( 417,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
шнековый насос подачи осадка
Прикрепленный файл  0434_____________________________.jpg ( 382,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
осадок подается насосом на осушитель и дозируется флокулянт
Прикрепленный файл  0436______________________________________________________________________.jpg ( 370,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
осушитель и бункер приема сгущенного осадка
Прикрепленный файл  0439_______________________________.jpg ( 348,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
miter
сообщение 14.6.2016, 9:04
Благодарю! Заку такое точно не потянуть. Говорит, в помещении места нет совсем. Хочет только колодцы
Сгущение - это просто еще один отстойник? А что за осушитель? Шнековый?
nick2
сообщение 14.6.2016, 17:20
Универсал
Из: Россия, Тюмень
вода после промывки идет в отстойник, одновременно в неё дозируется коагулянт
в отстойнике происходит разделение осадка и осветленной воды
осветленная вода перекачивается в емкости для аэрации исходной воды.
осадок (жижа) перекачивается в емкость осадка.
из емкости, шнековым насосом (чтобы не разбивать образовавшиеся хлопья), осадок перекачивается на обезвоживание. при этом в трубопровод добавляется флокулянт.
флокулы оседают на ленте, в мешке, на фильтровальной ткани... разные типы есть.
отфильтрованная вода идет в отстойник обратно.
образовавшийся кек - в емкость для приема кека.
установка с фильтрацией осадка в мешки
содержимое мешка после фильтрования
мешок увязывается
фильтровальная ткань мешка с односторонней проводимостью по влаге. может лежать на улице , испаряя влагу.
сухой остаток вывозится на полигон ТБО
колодцы можно откачивать илососом, как обычный колодец. при откачке, машинист откачивает и сбрасывает откаченное обратно в колодец. при этом происходит "размывание" плотного осадка. муторно, но помогает.
miter
сообщение 15.6.2016, 8:43
Цитата(nick2 @ 14.6.2016, 17:20) *
Спасибо за ликбез!
Последний вопрос. Мерили влажность осадка на разных стадиях? После отстаивания, после сгущения, кек... Есть у Вас цифры?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:20
