> Системы отопления в современных типовых сериях домов
Гость_Clodel_*
сообщение 7.1.2007, 17:25
Уважаемые коллеги!
Вопрос следующий :
какие системы отопления применяются в современных типовых сериях жилых домов , т.е. схема подключения к тепловой сети (незав/зав , если зав. то какая именно), тип отопительных приборов (желательно фирма-производитель), двухтрубка/однотрубка,ниж/верх. располож подающей магистрали,материал труб (сталь,PEX), температура подающей магистрали и обратки. Насколько я знаю созданием типовых серий жилья занимается МНИИТЭП, а привязкой данных зданий по Москве - Моспроект-1...может кто работает в данных организациях и прояснит ситуацию ...или просто в курсе положения вещей. Интересует прежде всего серии используемые в Москве.
Igor Barishpolet...
сообщение 9.1.2007, 6:21
Пользователь №: 68
Существует ряд архитектурных групп, которые занимаются разработкой уникальных зданий и сооружений по Москве и области. Мне больше всего понравилось техническое решение в жилом комплексе на Воронцовских прудах. Однако с гидравлической увязкой стояков и отдельных петель допущены некоторые ошибки, которые можно исправить в процессе эксплуатации.
zeman
сообщение 16.1.2007, 14:41
Пользователь №: 1271
При чем здесь архитектурные группы,
Вопрос был не про них.
Я не работник МНИИТЭП, скажу лишь по своему опыту, что в типовых новостройках Москвы и МО которые я видел почти везде стоит однотрубная СО, в основном с верхним розливом. Приготовление ГВС осуществляется как в ИТП (от тех,что я видел, примерно 30%), так и в ЦТП. На полноту статистики не претендую - все моё ИМХО. Система отопления также есть зависимая, есть и независимая. Соотношение пожалуй тут 50% на 50%. Зависимая - в основном с насосом на подмесе или на обратке. Элеваторов в новых домах не видел вообще. Материал труб - почти везде сталь, только один раз видел PPRC, но там дома были пятиэтажки с поквартирным отоплением. Наверно тоже "не типовые". Температурный график 95-70.
сообщение 16.1.2007, 16:08
Уважаемые коллеги!
Вопрос следующий :
От квартальных(если кварталом проектируют) ЦТП идет 120-70 по подвалам на секцию элеватор 105-70на 17 и выше опрокинутая. имеются и двузонные стояки.
При привязке: расчет на магистали по подвалам, подбор элеваторного и диафрагму на него.
С обрезанными типовушками полный перерасчет и в зависимости от оставшейся высоты нижняя или верхняя.
Приборы Универсалы.
Это по П3-17* и П44, и кажется и Копэ
Добавлено - 16:11
При точечное вставке в существующий район как Zeman говорит.И тут чего только не увидишь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 21:17
