Компенсаторы при осадке здания |
15.6.2016, 7:28
Пользователь №: 288314
Каркасный 7-ми этажный жилой дом, разделен деформационными швами на три секции, просадочные грунты I типа. Трубопровод водоснабжения проходит из одной секции в другую. В случае осадки, на трубопроводах перед деформационными швами устанавливается компенсатор. Вопрос: Какие расчеты должны быть при подборе компенсатора? Какой тип компенсаторов подобрать?( есть универсальные компенсаторы, которые воспринимают осевое, сдвиговое и поворотной смещение)
Ответов
(1 - 13)
15.6.2016, 8:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
здание же на пол метра осядет. к тому же в теории то обе части примерно одинаково осядут, трубы то пластиковые?
15.6.2016, 9:12
Трубы полипропиленовые, а компенсаторы стальные. Применить переход со ПЭ на сталь?
15.6.2016, 9:13
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Aerl @ 15.6.2016, 8:52)  здание же на пол метра осядет. к тому же в теории то обе части примерно одинаково осядут, трубы то пластиковые? Просадка нормативная должна быть несколько сантиметров. Ни о каких пол метра не может быть речи. Закладывайте гильзы большого диаметра - узнайте у строителей на сколько максимально расчетно может просесть.
15.6.2016, 9:42
Из: Нижний Новгород
Цитата(Водяной @ 15.6.2016, 10:13)  Просадка нормативная должна быть несколько сантиметров. Ни о каких пол метра не может быть речи.
Закладывайте гильзы большого диаметра - узнайте у строителей на сколько максимально расчетно может просесть. Про пол метра был сарказм))) если трубы полипропилен, то заморачиваться особо не стоит ибо сами эти трубы без проблемизгибаются
15.6.2016, 9:55
При прохождении труб через фундаменты, трубы в сальниках. Про компенсаторы вопрос открыт!!!!
15.6.2016, 9:56
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
ну не совсем без проблем, "тепловые" компенсаторы считаются же, и размеры внушительные выходят как раз изза возможной деформации изгиба.
скорее всего для расчета можно ей и воспользоваться : Lпруж= 25* (D*дельтаL)^0,5 , где дельта L - ваше смещение грунтов (в оригинале температурное удлиннение) D-наружный диаметр Lпруж - длинна участка, который способен принять такое удлиннение.
+как водяной говорит гильзы, способные эти смещения принять (диаметр) с логичным запасом в несколько десятков миллиметров.
ПС для грунта может использовать маты как в теплотрассах?
Сообщение отредактировал jiexawcr - 15.6.2016, 9:57
15.6.2016, 9:59
Вопрос про систему холодного водоснабжения, теплотрассы нет
15.6.2016, 10:20
Из: Нижний Новгород
Цитата(Ирина В @ 15.6.2016, 10:55)  При прохождении труб через фундаменты, трубы в сальниках. Про компенсаторы вопрос открыт!!!! Это само собой ибо труба у Вас в грунте защемлена, внутри здания все иначе при открытой прокладке, у Вас один метр трубы может гнуться и компенсировать вертикальное смещение в несколько см. Тогда предложение такое, с трясите с конструкторов расчетную просадку, и посмотрите расчетом сможет ли за счет гибкости труба воспринять данный изгиб, проблема то выеденного яйца не стоит, зачем Вам стальные компенсаторы, не понимаю, используйте свойства полипропиленовых труб
15.6.2016, 10:26
Из: Ленинграда
теплотрассы то нет, но компенсация нужна. какая разница тепловая она или нет?
15.6.2016, 10:28
Из: Нижний Новгород
Цитата(jiexawcr @ 15.6.2016, 10:56)  ну не совсем без проблем, "тепловые" компенсаторы считаются же, и размеры внушительные выходят как раз изза возможной деформации изгиба.
ПС для грунта может использовать маты как в теплотрассах? Так эти компенсации и устраиваются за счет гибкости трубы, на теплосетях и удлинение значительное, а тут изгиб может будет 15см максимум самый, а в реалии 2-3 см. Зачем маты? если грунты обычные то зачем маты? у каждого здания есть осадка, и это нормально
16.6.2016, 10:49
Пользователь №: 211546
Есть норма для В0 К0 в которой говорится о способе прохода через дефшвы?
16.6.2016, 15:58
Пользователь №: 25190
Если требуется обеспечить большое смещение применяйте компенсаторы сильфонные универсальные двухсекционные карданного типа, например http://tikora-spb.ru/compensator-silfon-un...-dvuhsekcionnieЕсли смещение маленькое можно обойтись резиновыми...
