> Сигнализирующий клапан Tyco Av-1 в системе АУВПТ, Прощу помощи!
fessyl
сообщение 17.6.2016, 10:03
Пользователь №: 299572
Добрый день. На систему АУВПТ установили сигнализирующий клапан TYCO AV-1. Возникла проблема. При накачивание давления в систему насосом-жокеем идёт постоянный слив дренажа от обводной линии к камере задержки клапана. Такая же история происходит при работе основных насосов при выходе на давление в 10 бар. Может кто работал с данной моделью намучился уже досмерти. http://fire-sys.ru/tyco/catalog-tyco/valve...g/av-1-300.html (ссылка на клапан)
Ответов (1 - 5)
BTS
сообщение 17.6.2016, 12:09
Пользователь №: 39493
1. В первую очередь необходимо снять крышку, проверить целостность прокладки, и , возможно, прочистить седло. Если тарель лежит на седле неплотно, описанные подтекания неизбежны. Если тарель лежит плотно,над тарелью будет держаться давление первичной накачки жокеем, а давление под клапаном из-за протечек обратных клапанов насосов периодически снижается и подкачивается жокеем.При этом тарель не поднимается и протечек нет. Если давление пожарного насоса выше того, которое поддерживается жокеем, при пуске насоса происходит поджатие остаточного воздуха в трубопроводах, тарель поднимается, и сток из замедляющей камеры при этом является штатным. После отключения насоса он должен прекращаться, если тарель ложится плотно.
Если внимательно посмотреть на конструкцию клапана и обвязки, всё станет понятно. Так устроены все "мокрые" водосигнальные клапаны.
Сообщение отредактировал BTS - 17.6.2016, 12:12
fessyl
сообщение 17.6.2016, 15:07
если слив штатный,то каким образом закачать в систему 8 бар? Жокей из-за постоянного слива не может поднять давление.Да когда насосы не работают вода удерживается. Но у меня-то они будут работать тот же жокей при закачке и основной при пожаре
BTS
сообщение 17.6.2016, 19:30
Если установлен компенсатор показанный на рис.3 http://fire-sys.ru/tyco/documentation/pdf/valve_av-1_300.pdf
никаких проблем не должно быть. Первичное заполнение системы иногда делают с помощью пожарного насоса для ускорения заполнения. Посмотрите, правильно ли выполнена обвязка вообще. Таких клапанов установлено великое множество.
fessyl
сообщение 17.6.2016, 20:42
Компенсатор установлен обвязка выполнена согласно инструкции.под давлением когда система не работает излива нет. Но при включение насосов их проверки и вывода на рабочее давление излив идёт постоянно.Какова может быть причина?Компенсатор не держит поток?
BTS
сообщение 17.6.2016, 22:13
При любом поднятии тарели вода поступает в сигнальный трубопровод и ,естественно, после этого стекает через малое отверстие компенсатора. Если расхода в сети нет, после выравнивания давления над и под тарелью она возвращается на седло и сток должен прекращаться. Замедляющая камера установлена для того, чтобы при пусках насоса без срабатывания спринклера данной секции датчик давления секции не срабатывал(когда-то замерял время замедления на аналогичном УУ Viking . Составляло 11с). Для того, чтобы этот алгоритм работал, не должно быть слишком большой разности давлений между давлением, поддерживаемым жокеем, и давлением создаваемым пожарным насосом при включении без расхода воды. Не помню где это читал, но там рекомендовали чтобы разница составляла порядка 1 бара. На время выравнивания давления над и под тарелью при пуске насоса влияет объём неудаляемого воздуха в трубопроводах. При проверке срабатывания датчика давления данной секции сток через компенсатор будет происходить пока открыт проверочный клапан.
Сообщение отредактировал BTS - 17.6.2016, 22:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:32
