Гудит вытяжка |
27.6.2016, 16:22
Именно. Когда такие "спецы" ещё и советы лезут давать.
27.6.2016, 16:52
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Цитата(Skaramush @ 27.6.2016, 13:22)  Именно. Когда такие "спецы" ещё и советы лезут давать. Вернулся с ангара, охраник говорит лет 40 назад они сами двери открыли и ушли. как они дверь открыли, если там Vort Press 220 стоит - до сих пор не понятно (( давление то у него под 200Па!, и как еще весь ангар не "сложился" - вообще чудо!
27.6.2016, 16:56
Для барана - безусловно. Который ничего ни про сопротивление щелей не знает, во-первых, ни гермодвери на камерах открывать не пробовал, во-вторых, ни с физикой не дружит, в третьих.
Как резервуары "складывает" и цистерны тоже ни разу видеть не доводилось? Тогда зачем трепаться о том, в чём ни ухом ни рогом?
27.6.2016, 17:13
Из: Одесса
Цитата(Skaramush @ 27.6.2016, 13:56)  Для барана - Это что только модераторам разрешено других оскорблять? Цитата(Skaramush @ 27.6.2016, 13:56)  Как резервуары "складывает" и цистерны тоже ни разу видеть не доводилось? Тогда зачем трепаться о том, в чём ни ухом ни рогом? ага от вентилятора Вортич... по вашим словам он способен разрушить самую слабую марку цемента, если конечно поднапряжется
27.6.2016, 17:24
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(baron.od @ 27.6.2016, 15:30)  Что бы почувствовать разряжение, надо что бы у вентилятора был напор не менее 1кПа, - субъективное ощущение. При чём здесь напор вентилятора? Важно разряжение в помещении.
27.6.2016, 17:35
Из: Одесса
Цитата(alem @ 27.6.2016, 14:24)  При чём здесь напор вентилятора? Важно разряжение в помещении. некорректно написал, речь идет о вентиляторах большой производительности, которые как правило имеют "хорошие" напорные характеристики и как следствие способны создать большее разряжение. так будет наверное корректней.
29.6.2016, 17:01
Вентилятор большой производительности, к примеру, это осевик приличного диаметра. С напором близким к нулевому.
А "вортич" - очень показательный пример для демонстрации опыта. Который, не вентилятор, а опыт, "санузлы с расходом в 100-150". А понятие о рабочей точке, создаваемом напоре, создаваемом разрежении в помещении, возможности такового - сродни величине, которая в математике обозначается "i".
2.7.2016, 1:11
Пользователь №: 135540
Доброго дня, уважаемые специалисты. Очень нужна помощь в одной проблеме с шумом на вытяжной системе. Есть существующая система вытяжная. Общий расход составляет 2500 м3/ч. Сечение магистрального воздуховода 300х200, скорость воздуха 10м/с!!!!! Мягко говоря беспокоит шум. Задача не изменяя общий расход системы понизить шумв магистрали. Есть предложение на магистральном воздуховоде предусмотреть обводную линию, что-то вроде бай-пасной линии токо для вентиляции. Прикладываю схему этого псевдо решения. На схеме по байпасной линии проходит 500м3/ч. Вопрос - будет ли работать "байпассная" линия как я расчитываю, т.е. пойдет хоть сколько нибудь воздуха ч/з неё и как следствие упадет шум от повышенной скорости воздуха???????
2.7.2016, 6:07
Если можете так врезать гибкий, что мешает заменить участок магистрали на большее сечение? Это первый вопрос. Вопрос два - у вас действительно габарит шумоглушителей равен входному сечению вентилятора? (полагаю, направление вентилятора вы просто перепутали). Вопрос три - у вас действительно нет гибких вставок?
Замечание: Судя по числу сообщений, правила форума для вас не новость. На самом ли деле вы их "подмахнули не глядя" и поэтому нарушаете? (ответа не надо, прекратите разбрасывать один вопрос по разным темам)
2.7.2016, 15:26
Цитата Если можете так врезать гибкий, что мешает заменить участок магистрали на большее сечение? Участок магистрального воздуховода на котором я хочу сделать байпасс, ограничен стенами и отверстия уже пробиты, шире их никто не будет делать. Да и по большому счету демонтировать существующий участок никто не хочет. В этом месте ниже комуникации идут которые нужно будет тоже снимать. Поэтому приходится из г... шарики катать. Цитата Вопрос два - у вас действительно габарит шумоглушителей равен входному сечению вентилятора? Вентилятор и глушители я условно нарисовал, по факту длинная сеть с переходами и поворотами. Сам вентилятор весит в венткамере под потолком. Но принципиально Вы правы сечение глушителей равно сечению вентилятора Цитата Вопрос три - у вас действительно нет гибких вставок? Гибкие вставки есть. Честно говоря сам лично их не видел, но монтажники клянутся что всё ставили
Сообщение отредактировал Novell2012 - 2.7.2016, 15:30
2.7.2016, 18:58
То есть, в глушителях у вас скорость под 18-20 м/с?
2.7.2016, 19:27
Цитата То есть, в глушителях у вас скорость под 18-20 м/с? Нет, у меня глушаки и установка стоит на скорость ~4 - 5 м/с., сечением 600 х 300 На всякий случай чертеж венткамеры прикладываю
4.7.2016, 9:26
Из: Одесса
Цитата(Novell2012 @ 2.7.2016, 16:27)  Нет, у меня глушаки и установка стоит на скорость ~4 - 5 м/с., сечением 600 х 300 На всякий случай чертеж венткамеры прикладываю Не знаком с глушаками ГШ, но как я понимаю он пластинчатый? а раз есть пластины они занимают живое сечение, раз занимают сечение - значит скорость выше 4,,,5 м/с, как правило у поставщиков есть номограммы, которые дадут ответ какая там скорость будет по факту. На всидку (если пластинчатый шумак) то скорость 4 метра в воздуховоде много.
4.7.2016, 10:19
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Байпас этот ничего принципиально не меняет. На мой взгляд малой кровью не обойтись. Кроме проблемы с высокими скоростями в магистрали для такого вентилятора даже при нормальных условиях одного шумоглушителя может быть недостаточно. То есть еще неизвестно, какая составляющая больше - от больших скоростей или от вентилятора. И неизвестно назначение помещений и какие требования по шуму.
4.7.2016, 10:32
Цитата(baron.od @ 4.7.2016, 10:26)  Не знаком с глушаками ГШ, но как я понимаю он пластинчатый? а раз есть пластины они занимают живое сечение, раз занимают сечение - значит скорость выше 4,,,5 м/с, как правило у поставщиков есть номограммы, которые дадут ответ какая там скорость будет по факту. На всидку (если пластинчатый шумак) то скорость 4 метра в воздуховоде много. Да хоть навскидку, хоть на падение - 4 м/с в воздуховоде скорость не шумящая. Много для чего? По глушителю, смотря по размеру и числу пластин, как и писал выше, запросто может быть и 18 и 20 м/с, а это уже проблема и серьёзная - вторичный шум. Про то, что одного глушителя мало, как правило, для такого вентилятора (особо если двигатель четырёхполюсный и обороты 1500) выше написано. Делать байпас так, как показано = припарки трупу. Надо "расшивать" всю систему, но сначала точно определять скорости, уровень шума, требуемое снижение. И решать на бумаге, прежде чем начинать "лепить горбатого".
4.7.2016, 11:08
Из: Одесса
Цитата(Skaramush @ 4.7.2016, 7:32)  Да хоть навскидку, хоть на падение - 4 м/с в воздуховоде скорость не шумящая. Много для чего?
По глушителю, смотря по размеру и числу пластин, как и писал выше, запросто может быть и 18 и 20 м/с, пока скорость 4 м/с не зашла в пластинчатый шумак, вы сами это знаете, но как всегда..
4.7.2016, 11:16
Из: Минск
Кстати, по глушителю. Вот совсем не удивлюсь, если найдется изготовитель трубчатого с таким сечением. Был бы заказ.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 4.7.2016, 11:17
4.7.2016, 11:21
Проходной? Сделать-то сделают, только толку от него будет при низких частотах шума - немного. Если шумящий узел - глушитель, как вариант ставить два параллельно. Но без конкретных данных это всё только ради поговорить.
4.7.2016, 11:36
Из: Минск
Цитата(Skaramush @ 4.7.2016, 11:21)  Проходной? Сделать-то сделают, только толку от него будет при низких частотах шума - немного. Так это ж будет потом... Сам видел только 500х500 - местный завод сварганил для своих же монтажников. Сейчас глянул для интереса в сети - вот такой прайсСравнит кто-нить цену, например, на трубчатый ГТП 1200х500 и пластинчатый Гп 1200х500 и выберет первый, который в 2 раза дешевле. П.С. Интересно, из чего они делают каркас с такими размерами.
4.7.2016, 11:45
Из: Одесса
Цитата(zaharov63 @ 4.7.2016, 8:16)  Кстати, по глушителю. Вот совсем не удивлюсь, если найдется изготовитель трубчатого с таким сечением. Был бы заказ. вообще не вопрос, у "нас" такое продают, по памяти метр на метр - без проблем втюхают.
4.7.2016, 11:48
Цитата Не знаком с глушаками ГШ, но как я понимаю он пластинчатый? а раз есть пластины они занимают живое сечение, раз занимают сечение - значит скорость выше 4,,,5 м/с, как правило у поставщиков есть номограммы, которые дадут ответ какая там скорость будет по факту. На всидку (если пластинчатый шумак) то скорость 4 метра в воздуховоде много. Скорость в воздуховоде 600х300 - 3,8м/с. В шумоглушителе - 4,5 м/с (согласно каталога ВЕЗА). Цитата Надо "расшивать" всю систему,. Такой возможности к сожалению нет... Магистрали проходят по раздевалке при душевой, по большому счету требований по снижению шума нет. Цитата Кроме проблемы с высокими скоростями в магистрали для такого вентилятора даже при нормальных условиях одного шумоглушителя может быть недостаточно. Попробую доп вентилятором решить проблему с шумом
4.7.2016, 11:58
ГКП - глушитель канальный, пластинчатый. Возрастание скорости прямо пропорционально уменьшению сечения. Габарит глушителя равен сечению магистрали, возрастание скорости на 19%. То есть, пластины занимают пятую часть сечения. Сечение в поперечнике 600 мм, то есть ... Да вы чего, изоляция стеной и ОДНА пластина?
4.7.2016, 14:32
Цитата Если шумящий узел - глушитель, как вариант ставить два параллельно. Но без конкретных данных это всё только ради поговорить. Вот этот вариант мне нравится. СПАСИБО
Сообщение отредактировал Novell2012 - 4.7.2016, 14:33
4.7.2016, 14:36
Подождите благодарить, разберитесь с требуемой величиной снижения шума и его реальной причиной. Два параллельно сработают только в случает достаточности одного шумоглушителя для снижения шума вентилятора и если на этом одном вторичный шум (ввиду возрастания скорости) стал проблемой.
