> Как подключить односкоростной вентилятор вместо многоскоростного?, (двигатель вентилятора наружного блока сплит-системы)
Тех
сообщение 26.6.2016, 0:13
Пользователь №: 2471
На восьмом году эксплуатации инверторного Ballu BSCI-12HPC cдох двигатель вентилятора наружки.
Больше месяца искал родной движок YDK 29-61(многоскоростной), но так и не нашел.
Хочу заменить обычным односкоростным, но не знаю какие выводы на предыдущем куда подключить. Подписи обмоток на китайском.
Может кто подскажет ?
Гость_Blade runner_*
сообщение 26.6.2016, 15:49
На вскидку - все провода к двигателю, переключающие скорость , скрутить вместе и подать на вывод односкоростного двигателя.
НО для уточнения надо схему смотреть.
vsklokoch
сообщение 26.6.2016, 20:19
Пользователь №: 103731
1. У RUCK есть трехскоростные канальные вентиляторы, может подойдут - все лучше чем ничего.
2. Регулирование скоростей было видимо переключением катушек статора.
Купите стандартный пятискоростной трансформатор выдерните переключатель и каждую скорость заведите через соответствующую обмотку. На обратный конец - любой подходящий односкоростной вентилятор - и, опять же, будет счастье.
vsklokoch
сообщение 26.6.2016, 20:45
впрочем, я такое проделывал только с водяными трехскоростными фанкойлами. Как поведет себя БАЛУ...
Skaramush
сообщение 26.6.2016, 21:01
Речь про ОСЕВОЙ вентилятор, вообще-то.
vsklokoch
сообщение 27.6.2016, 6:19
упс. проглядел слово "наружки". не надо было заходить с советами на форум после бурного проектного дня... rolleyes.gif
ПРДН, с такими проблемами не сталкивался (с БАЛУ принципиально не работаю).
ТС, Вы не указали регион. Если Вы в Питере, могу в качестве компенсации за глупый совет, подарить БУ-шный но исправный вентилятор от МИЦУ или Панасоника....
Тех
сообщение 28.6.2016, 21:21
тоже думал так сделать, т.к. по видимому все обмотки работали от 220в и соответственно с релешек приходило именно 220в. Может так и сделаю.
Если бы регулировка была бы по уровню напряжения, то не было бы смысла делать 3 вывода фазы.
Цитата(vsklokoch @ 27.6.2016, 7:19) *
..... (с БАЛУ принципиально не работаю).
Как ни странно, но конкретно эта модель очень добротно собрана. Да и фишечки интересные для бытового инвертора есть, например, показывает наружную температуру на панельке и шкалу производительности компрессора, а еще встроенный в пульт термометр ))
Что касается, подарка, конечно не отказался бы, но очень далеко живу, Уфа. Но спасибо за предложение )))
Прикрепленный файл  Ballu_BSCI_12.jpg ( 38,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 19:59
