3 страниц V  < 1 2 3
> Естественный приток через напольный конвектор
Skaramush
сообщение 30.6.2016, 19:54
Сообщение #61
Автор блюдёт принцип Наф-нафа - "Дом для поросёнка должен быть крепостью" biggrin.gif
dmitrymiksyuk
сообщение 30.6.2016, 20:28
Сообщение #62
Пользователь №: 180796
Просто выключает. В особом режиме без воздуха с низкой температурой (воздух выключен автоматикой).
Я тож самое - воздух выключают, а водонагреватель в особом режиме.
то есть грубо говоря система притока превращается в рецеркуляцию?
Я не пойму что автор хочет.
Дом или лабораторию.
Ну в данный момент, в целом для себя все понял, остались некоторые принципиальные моменты для общего развития. Не хочу оставлять для себя пару мелких отрытых вопросов в случайно краем затронутой огромной области знаний)
Хотя если вдруг технологии не остановятся (ну типа не очень удачного для нашего климата примера с приточными гидрорегулируемыми клапанами аэреко) было бы интересно быть в курсе.
Skaramush
сообщение 30.6.2016, 20:51
Сообщение #63
Нет.
ГиГрорегулируемыми.
И Аэреко - цельная система, а не клапаны.
dmitrymiksyuk
сообщение 30.6.2016, 23:25
Сообщение #64
Правильно ли я понимаю, что автоматика при особо низких температурах останавливает подачу воздуха (как-то так я понял термин "воздух выключают"), калорифер продолжает работать и поддерживает температуру "холостого хода" (видимо какая-то запрограммированная температура для работы калорифера без подачи воздуха). Затем он нагревается и снова включается подача холодного воздуха. Но в тот момент пока калорифер греется чистый воздух в помещение не поступает. При этом автоматика еще соображает сколько надо добавить свежего подогретого воздуха чтобы кратность воздухообмена не уменьшилась?
Skaramush
сообщение 1.7.2016, 8:17
Сообщение #65
Вообще-то, срабатывание защиты от замораживания требует ручного сброса после выявления причины.
И ещё раз - не плодите сущности, у вас дом, а не прецизионная лаборатория.
dmitrymiksyuk
сообщение 1.7.2016, 10:00
Сообщение #66
Ясно, это так просто интересно было, здесь нашёл уже в соседней ветке датчики обсудили ) Всем хорошего дня и спасибо за терпение)!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 7:54
