> Прокладка теплотрассы по производственному зданию
projection.khv@g...
сообщение 28.6.2016, 4:11
Пользователь №: 299460
Добрый день! Необходимо сделать проект теплотрассы производственного предприятия. Заказчик просит выполнить трассировку преимущественно внутри зданий,вдоль стен на кронштейнах (h=4 м).Назначение помещений : гаражи, боксы ремонта спецтехники,сварочный цех. Не нашел в нормативных документах ничего ,чтобы запрещало подобное решение. Теплосеть идет от ЦТП с элеватором ,температурный график 95-70. Коллеги,может ли кто внести ясность по этому вопросу?
projection.khv@g...
сообщение 28.6.2016, 12:59
Переформулирую вопрос: у меня,как у проектировщика есть сомнения что прокладка теплосети по данным помещениям разрешается. Знает ли кто-нибудь нормативный документ в котором такой ньюанс может быть прописан? Или возможно кто- то сталкивался с подобной ситуацией, помогите разобраться
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.6.2016, 14:49
Пользователь №: 39475
Если Вы проектировщик, то должны знать, что существуют такие книжечки, называемые СНиП и СП. Вот там сё и записано.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей, в том числе транзитных, в производственных зданиях обычное дело. Не запрещено ничем кроме логики жизни. Например именно "на кронштейнах Н=4 м" может и не получиться.
Требования к транзитной прокладке изложены в п. 9.3 СП 124. Читайте и наслаждайтесь - там записаны возможные ограничения.
nikishkov
сообщение 28.6.2016, 14:57
Пользователь №: 52416
п.6.19 СП 18.13330.2011. "Надземные коммуникации следует размещать на опорах, эстакадах, в галереях или на стенах зданий и сооружений".
Теплосеть с графиком 95-70 не относится даже к промышленно опасным производственным объектам, поэтому ваши сомнения напрасны
projection.khv@g...
сообщение 14.7.2016, 12:33
Спасибо коллеги за от ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:38
