> Отвод очищенных ливневых стоков в реку ниже уровня межени, Сброс ливневки в реку
Bogdan73
сообщение 7.7.2016, 10:57
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
Всем доброго дня!
Возник следующий вопрос:
Очищенные стоки ливневой канализации сбрасывают в реку, проблема в том что уровень воды в реке выше отметки верха трубы, и глубина минимальна. Вода стоячая и заиленная. Велика вероятность что ливневка не будет работать,т.к. заилится. Диаметр трубы 1,5м, труба ПЭ.
Думаю предложить оголовок закрытого типа, но такого нигде не встречал. Может кто знает номер альбома?
С подобным вопросом сталкиваюсь первый раз.
Уважаемые специалисты, надеюсь на вашу помощь и рад любой полезной информации!
Сообщение отредактировал Bogdan73 - 7.7.2016, 11:01
Прикрепленный файл  ___________1.jpg ( 148,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 139,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Сантехник
сообщение 7.7.2016, 17:04
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Видел конструкции рассеивающего водовыпуска. Не помню в каком справочнике. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110491 есть ссылка.
Bogdan73
сообщение 8.7.2016, 7:55
Из: Ульяновск
Сантехник, спасибо! Хороший вариант! Буду разбираться.
nagger
сообщение 8.7.2016, 9:05
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Рассеивающие выпуски не за счет насосной работают? перепада давлений работают? Если изначально отметка выпуска ниже, то...
Сообщение отредактировал nagger - 8.7.2016, 9:07
Водяной
сообщение 8.7.2016, 9:07
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Первый рисунок не понятен, ж/б лоток что ли?. В литературе выпуски всегда выше межени, если разговор о водоемах малой глубины. Тем более реках-ручьях. Ниже ГВВ может быть и таких схем много встречается. Ниже ГМВ нет.
На обоих рисунках после паводка все заилится. По дну перемещается ил.
Судя по уклону, сеть будет далеко подтапливаться, а это плохо...
Сообщение отредактировал Водяной - 8.7.2016, 9:13
Bogdan73
сообщение 8.7.2016, 15:06
Из: Ульяновск
Да, почему то в обратной последовательности загрузились рисунки.
Проектировщики прислали вариант где труба под водой, но и над землей, но по факту получается что труба на половину в земле, как на втором рисунке. А на первом - мое предположение как сделать - смысл - чтоб меньше заиливалось - выпуск вода будет переливаться типа в ванной и под водой, а смысл - чтобы меньше заиливалось.
Вот такие нашел - просто оголовок, КС-02-16 например.
Подскажите расшифровку ГВВ и ГМВ?
Понимаю что заилится и уклон, да минимальный, 0,002 и это плохо. Поэтому и поднял вопрос для решения.
Водяной, спасибо за прикрепленные файлы!
Подскажите, что за источник?
nagger
сообщение 8.7.2016, 15:50
Из: РФ
Насосная?
Водяной
сообщение 8.7.2016, 15:55
Копатель
Из: Тула
Канализация Яковлев и
Отведение и очистка сточных вод Дикаревский В.С.
Горизонт высоких вод (паводковые)
Горизонт меженных вод (между паводками)
Если честно, сделано не правильно и искать выходы, а зачем? При таком раскладе работать будет плохо. Если обратите внимание на картинки, там везде перед выпуском создается перепад. Когда вода поддавливает в обратку, чтобы напор проталкивал воду из трубы в водоем.
Под межень, в моем понимании, выпускать можно, если глубины позволяют, т.е. не попадает труба в зону донных отложений.
Сообщение отредактировал Водяной - 8.7.2016, 16:01
Bogdan73
сообщение 8.7.2016, 15:59
Из: Ульяновск
Цитата(nagger @ 8.7.2016, 16:50) *
Насосная?
Для насосной и сопутствующих, к сожалению, нет места.
Спасибо!
Вот в моем случае труба 1,5м уже полностью под водой при ГММ. helpsmilie.gif
Водяной
сообщение 8.7.2016, 16:26
Копатель
Из: Тула
Да поднимите трассу-то...Пусть лучше в подсыпке идет, если не населенный пункт. Самое правильное - поднимать трубы.
Если глобально смотреть, то можно и русло подправить. Только это дороже намного и согласовывать с рыбниками сложно будет.
Но, этим уже специнститут должен заниматься.
Сообщение отредактировал Водяной - 8.7.2016, 16:28
Bogdan73
сообщение 11.7.2016, 8:18
Из: Ульяновск
Населенный пункт. Проблема в том что уже смонтировали и засыпали 600м, остался участок 140м, тут и подняли вопрос.
Пока приняли решение делать по проекту, а там время покажет.
Спасибо!
Людмила 812
сообщение 26.4.2021, 11:41
Из: г. Ялта, Крым
Пользователь №: 378498
Благодарю Водяного за советы и представленные материалы
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:10
