> Изменение расхода газа при промывке теплообменника
Leidolv
сообщение 7.7.2016, 16:42
Пользователь №: 166032
Помогите решить вопрос.
Влияет ли увеличение отложений в теплообменнике на расход газа в котле?
Понятно, что эффективность теплообмена снижается, значит надо либо увеличивать расход
теплоносителя либо повысить его температуру.
Но получается температура воды на входе в теплообменник выше, но и на выходе тоже выше и на ее нагрев необходимо такое же количество газа, хочу сказать, что дельта остается та же.
Wiz
сообщение 7.7.2016, 18:01
Пользователь №: 570
Потребуется увеличить расход газа, чтобы повысить температуру в топке, чтобы прогреть стенку котла с отложениями, чтобы передать теплоносителю такое же кол-во тепла, как без отложений.
Расход теплоносителя, его дельта здесь не причем.
Skaramush
сообщение 7.7.2016, 18:20
Wiz, вопрос о водо-водяном теплообменнике, как можно понять из вопроса и рассуждений.
По сути - общий КПД системы снизился? А куда ж ему деваться, теплопроводность стенки упала. То есть, для того же результата на выходе затраты на входе возрастают.
coverart
сообщение 7.7.2016, 18:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
При увеличение отложений в теплообменнике, увеличивается t уходящих газов. Соответственно больше греем улицу.
Сообщение отредактировал coverart - 7.7.2016, 18:50
tiptop
сообщение 7.7.2016, 19:04
Да, похоже на то.
При появлении отложений в водоподогревателе придётся повышать температурный напор, соответственно - среднюю температуру греющей воды (tвх+tвых)/2. Если для этого придётся повышать и среднюю температуру воды в котле, то у него повысится температура уходящих газов - увеличится доля потерь теплоты с уходящими газами (q2).
Leidolv
сообщение 8.7.2016, 10:24
Спасибо за ответы.
Мне минус, за то, что упустил детали.
Деталь следующая- при чистом теплообменнике котёл работает не на полной нагрузке.
С ростом нагрузки (согласно режимным картам) растёт и КПД (до перегрузки котла), т.е. снижение КПД теплообменника (да, водо-водяной) "компенсируется" КПД котла.
Т.к. расход газа обратно пропорционален КПД, получается, в принципе, что он не меняется...
T-rex
сообщение 8.7.2016, 12:17
Пользователь №: 163378
Думаю, что зависимость кпд котла от расхода газа не обратная, а проходит через максимум и в зоне малых нагрузок с ростом потребления газа растет и кпд
Leidolv
сообщение 8.7.2016, 13:00
Я имел ввиду формулу расчёта расхода условного топлива, там КПД в знаменателе.
А насчёт КПД, стал пересматривать режимные карты, уж не знаю насколько они верны, и при 50% нагрузки и при 80% практически одинаковый КПД...
Похоже, моя теория опровергнута либо режимные карты не верные, в других виден рост.
Может быть КПД и должен быть одинаковый на всех нагрузках? В этом же и смысл-найти оптимальный режим сжигания топлива. Не учитываю работу котла на 30%, рассматриваю нагрузку 60% и выше.
tiptop
сообщение 8.7.2016, 13:03
"КПД теплообменника" - это бессмыслица (обычно потери теплоты в окружающую среду пренебрежимо малы, а других потерь там просто нет).
В общем случае кривая зависимости КПД котла от его теплопроизводительности или от расхода газа может быть немонотонной - это зависит от того, как "ведёт себя" горелка, от наличия присосов воздуха в топку, от величины потерь тепла стенками котла в окружающую среду.
Сообщение отредактировал tiptop - 8.7.2016, 13:08
Leidolv
сообщение 8.7.2016, 13:36
КПД теплобменника да... Имел ввиду просто снижение эффективности теплообмена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2026, 1:41
