> Передача сигнала от энкодера к частотнику через Wireless
SerjKr
сообщение 8.7.2016, 13:07
Пользователь №: 300916
Стоит задача передать сигнал от энкодера электродвигателя к частотнику через беспроводную сеть. Проблема состоит в том, что в частотник сигнал можно подать, только в том же виде, как он выходит с энкодера. I/O счетчики позволяют перевести сигнал энкодера в Ethernet и передать через Wireless.
Вопрос, чем можно восстановить оригинальный сигнал энкодера из сети Ethernet?
Pawel
сообщение 8.7.2016, 14:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Вопрос, зачем такие извороты?
Управляйте ПЧ тоже по сети с учетом уже имеющегося сигнала энкодера.
SerjKr
сообщение 8.7.2016, 15:21
Стоит старый частотник, доступ есть только к контактам. Настроить через сеть не получиться.
mr_Frodo64
сообщение 8.7.2016, 19:43
Пользователь №: 226003
Ну вот честно - никак не врублюсь.....
Мотор тоже по ВиФИ к ПЧ подключен? )))
SerjKr
сообщение 14.7.2016, 17:23
Там где проложен силовой кабель, сигнальный уже не протянуть. Поэтому задумались о беспроводке.
mr_Frodo64
сообщение 14.7.2016, 19:55
А зачем вам именно счётчик? из-за скорости обработки сигнала? Если есть быстродействующие дискретные входы и выходы до 300 кГц, то это ваш выбор. Что пришло - то и вышло на той стороне с быстрого выхода. Вот только задержка сигнала на обработку процессором может сыграть злую шутку. Но себестоимость такой передачи и...... Кабелем можно обмотаться за эти деньги вокруг вашего объекта...
Или какую нибудь многоканальную аналоговую приёмопередающую пару. Тогда повторяемость сигнала будет 1:1. За исключением возможных помех.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 14.7.2016, 20:01
Михайло
сообщение 17.7.2016, 10:14
Пользователь №: 18181
Обратная связь по скорости через беспроводку? Не, это не заработает. thumbdown.gif Обратная связь не должна содержать транспортные запаздывания.
SerjKr
сообщение 29.7.2016, 13:23
Насчет быстродействующих I/O, спасибо за идею. У нас система весьма инерционная. Задержка 0,5 сек вполне устраивает.
mr_Frodo64
сообщение 29.7.2016, 20:03
Я бы на Вашем месте прислушался к мнению Михайло... Может придётся сильно "колхозить" с коэффициентами в регуляторе скорости и в итоге всё-равно не получится.
И уж если Ваша система такая инерционная, то стоит ли так строго поддерживать точность скорости? Может вполне подойдёт режим без обратной связи?
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 29.7.2016, 20:05
SerjKr
сообщение 2.8.2016, 15:08
Нарыл у такой почтенной компании, как "beisensor", решение этой проблемы. Сейчас узнаем, почем овчинка...
http://www.beisensors.com/wireless-encoders-swiftcomm.html
Михайло
сообщение 6.8.2016, 14:42
Специальные решения - это хорошо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:16
