> Вход в шкаф ВРУ, если нормы
Dr_Brown
сообщение 15.7.2016, 14:43
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
Есть щитовая. Подрядчик привез 4 шкафа ВРУ. Исполнение: ввод от ТП и на потребителей сверху. Заказчик, вернее служба эксплуатации ссылается на то что, нарушаются нормы ПУЭ и типа во ВРУ должен быть ввод и выход на потребителей, только снизу. Все кабеля, заводятся в щитовую через потолок, через гильзы, и развернуть их завести снизу уже не реально (185). Подрядчик отправил фото как хотят сделать, но для службы эксплуатации это не аргумент. Подскажите, если действительно в нормах что в шкафы ВРУ вход и выход кабеля должен быть снизу? Фото прилагаю, реально шкафов и как хотят сделать.
Сообщение отредактировал Dr_Brown - 15.7.2016, 14:43
Прикрепленный файл  IMG_20160714_125001.jpg ( 1,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 73
Прикрепленный файл  IMG_20160714_125006.jpg ( 1,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 55
Прикрепленный файл  image_0_02_01_8de4d33c50b671bfc3840c3158d79b8e5895aab147807dc8982e309548a3b5cd_V.jpg ( 561,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Ответов (1 - 4)
timofeyprof
сообщение 15.7.2016, 15:02
Пользователь №: 36382
был объект с ГРЩ в цокольном этаже у нас, ввод в щит сверху делали - изготовление такого исполнения под заказ делают. в экспертизе вопросов не было. а так стандартное исполнение снизу.
ГОСТ Р 51732-2001 допускает оба варианта исполнения.
Dr_Brown
сообщение 15.7.2016, 15:09
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
спасибо, тоже в цоколе.
bkv70
сообщение 19.9.2016, 9:14
Пользователь №: 102310
В ПУЭ требований по вводу кабелей снизу или сверху нет, но есть что ввод кабелей не должен понижать уровень защищенности (по IP).
Profi1982
сообщение 20.11.2016, 15:59
Пользователь №: 309706
ГОСТ Р 51732-01 предлагает ввод в ВРУ одно- и многопанельные выполнять снизу. Перемычки в распред.панели - сверху. См.п.6.2.7 и рис. приложения.
Для шкафного исполнения "ввод и вывод проводников" уже без акцента "питающей сети", "как в нижней, так и в верхней частях шкафа". Хотя на рисунках ввод показан только снизу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:56
