Паллиатив фильтра вытяжки от гриля. |
19.7.2016, 9:39
Из: Питер
Пользователь №: 42464
Имеем отдельную вытяжку от 2-х грилей в продуктовом магазине. ВКК125. Вытяжка с жироулавителем. Естественно ЖУ ловит очень не все. Что не поймал - садится дальше на трубы и так - вплоть до вентилятора. Заказчик категорически не хочет ставить ничего серьезного, но просит воткнуть карманник. "Я его сам руками буду менять..." - говорит заказчик. Какой?
Очень прислушаюсь к помощи - что поставить.
19.7.2016, 10:01
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Вы донесите до него, что менять он её будет раз в неделю. Плюс доп. сопротивление фильтра, снижение расхода и вопли заказчика, что он хотел не так. Можете самый дешевый G2 поставить, все равно это не рабочий вариант.
19.7.2016, 10:20
Из: Питер
"Так отрежьте ему ноги! Я буду его на руках носить" Р.Трахтенберг. Анекдоты.
Я полностью согласен. Но существуют варианты , када доказывать и спорить - бесполезно. Значит будет стирать и менять. Спасибо.
20.7.2016, 15:12
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Все что вы поставите - снизит эффективность работы вытяжки. Если все равно "фиолетово" обращаете внимание на материал который ставят в бытовые вытяжки, только посмотреть надо на температуры воздуха и сколько эта ткань выдержит. Дальше делаете самопальный фильтр, пытаясь как можно большую "рабочую" поверхность впихнуть в меньшие габариты. В подарок дарите Заку тонну санклина и стиральную машину, где он довольна часто будет стирать эти "простыни". Через месяца два ему это надоест.
20.7.2016, 18:30
Цитата(Kurbashy @ 19.7.2016, 9:39)  Имеем отдельную вытяжку от 2-х грилей в продуктовом магазине. ВКК125. Вытяжка с жироулавителем. Естественно ЖУ ловит очень не все. Что не поймал - садится дальше на трубы и так - вплоть до вентилятора. Заказчик категорически не хочет ставить ничего серьезного, но просит воткнуть карманник. Во-первых, для указанного вентилятора температура перемещ. воздуха не более 60 ˚С, а в МО будет т-ра 80...120 ˚С. Во-вторых, у вентилятора очень небольшой расп. напор. Какие у Вас расч. расход и давление? Сомнительно, что вентилятор сможет осилить даже совершенно чистый доп. фильтр.
20.7.2016, 19:31
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Цитата(ИОВ @ 20.7.2016, 18:30)  Во-первых, для указанного вентилятора температура перемещ. воздуха не более 60 ˚С, а в МО будет т-ра 80...120 ˚С. Во-вторых, у вентилятора очень небольшой расп. напор. Какие у Вас расч. расход и давление? Сомнительно, что вентилятор сможет осилить даже совершенно чистый доп. фильтр. Круглые вентиляторы ВКК-125 предназначены для перемещения невзрывоопасных воздушных и газовых сред температурой от -40°С до +60°C, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м3, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения, по ГОСТ 15150-69, с температурой окружающей среды до +40°C. Рекомендации по монтажу Для уменьшения потерь, связанных с турбулентностью воздушного потока, на входе и выходе из вентилятора должны быть расположены прямые участки воздуховода. Минимальная рекомендуемая длина этих прямых участков составляет один диаметр вентилятора со стороны входа и три диаметра вентилятора со стороны выхода. Воздуховод на всасывании не должен иметь никаких препятствий для воздушного потока (демпферы, ответвления и прочее). Желаю удачи.
20.7.2016, 22:10
Пользователь №: 1259
Добрый вечер. Цитата(Kurbashy @ 19.7.2016, 10:39)  Имеем отдельную вытяжку от 2-х грилей в продуктовом магазине. ВКК125. Вытяжка с жироулавителем. Естественно ЖУ ловит очень не все. Что не поймал - садится дальше на трубы и так - вплоть до вентилятора. Заказчик категорически не хочет ставить ничего серьезного, но просит воткнуть карманник. "Я его сам руками буду менять..." - говорит заказчик. Какой?
Очень прислушаюсь к помощи - что поставить. Попробуйте вместо обычной фильтрующей ткани разместить в корпусе фильтра материал из чего сделан жироуловитель, но толщиной 10 мм - 20 мм например, выйдет и многоразового использования, и мыть его с обычным моющим средством намного удобней, чем тряпки разные пылесосить/стирать, на мой взгляд. Конечно как всё это скажется на производительности вентилятора сложно сказать, но так у Вас будет двойной "кордон" для всех этих жиров и пепла/золы. Где взять такой материал, я могу прислать Вам контакты в личку, если интересно. Недавно закупал на зонт жироуловитель/искрогаситель, из-за конструкции зонта пришлось такой фильтр попросить изготовить не стандартной конструкции. Интересно, напишите здесь, в личку пришлю контакты. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 20.7.2016, 22:12
21.7.2016, 15:48
Пользователь №: 12355
Кто-нибудь может грамотно ответить, что означает: Для уменьшения потерь, связанных с турбулентностью воздушного потока, на входе и выходе из вентилятора должны быть расположены прямые участки воздуховода.
21.7.2016, 16:34
Полагаю, речь о допускаемой минимальной длине прямых участков воздуховодов до/после вентилятора. В общем случае, эти ограничения такие
21.7.2016, 18:54
Поправка. О рекомендуемой длине участков до местного сопротивления. Вообще говоря, странно, что показываются диаметры магистралей, равные диаметрам патрубков вентилятора. Но, пусть его.
Сообщение отредактировал Skaramush - 21.7.2016, 18:56
22.7.2016, 8:00
Обычно присоединяем воздуховоды отличного от патрубка диаметра через переходы по нормалям. Такие практически переходы не являются местными сопротивлениями, о которых речь в Рекомендациях
22.7.2016, 8:04
Я чуток не это имел в виду. Встречал множество вариантов "расчёта", когда просто берут "по каталогу" диаметр патрубка вентилятора и уменьшение на размер после каждого ответвления. То есть о том, что магистраль может иметь диаметр БОЛЬШИЙ чем патрубок и мысли не возникает - "в каталоге так показано".
22.7.2016, 8:56
Любопытные понятия о "расчёте". Честно говоря, мне такое не встречалось. Обычно, если требуемый диаметр меньше присоед. патрубков, принимаем чаще всего воздуховод по патрубку. А если требуемый расчётный диаметр больше патрубков, делаем переход с бОльшего воздуховода на меньший патрубок. Собственно, для ц-б вентиляторов тоже всегда были указания о необходимости прямых участков воздуховодов на всасе/выхлопе. И ограничения были "привязаны" к размерам всаса/выхлопа, а не присоед. воздуховода. Неужели там тоже только по диаметру всаса присоединяют?
22.7.2016, 10:19
Я кавычки не случайно ставил. Чудеса, кстати, разные есть. Был и вариант расчёта сети под скорости 3-4 м/с. По "счётной линейке", дарили такую производители бытовых вентиляторов. А посчитана была сеть в цехе розлива водки и фасовки по ящикам. Из соображений "борьбы с шумом воздуха". Сечения оказались завышены вдвое, зак взвыл, когда ему указали на переплату.
22.7.2016, 11:07
Цех розлива водки достаточно серьёзное пожароопасное производство. Если Заказчик изначально нанимал кого подешевле вместо нормальных проектировщиков, то и сочувствия у меня не вызывает - есть хорошая поговорка скупой платит дважды (а в описанном случае бывает и кратно)
