> Внутренний противопожарный водопровод
Ирина В
сообщение 19.7.2016, 15:52
Пользователь №: 288314
Здание магазина одноэтажное, объем более 5000м3. Ввод в здание принят один и на хоз.пит и внутренний противопожарный водопровод. Вопрос по ВПВ- система может быть под атмосферным давлением?
timofeyprof
сообщение 19.7.2016, 16:34
Пользователь №: 36382
что имеется в виду "находиться под атмосферным давлением". Атмосферное давление не дает напор, нужно избыточное давление. Уточните вопрос.
Никитос
сообщение 20.7.2016, 9:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Вполне может. Электрифицированная задвижка на обводной линии создаст водозаполненную систему, но напора там не будет. Только зачем вам это вообще, если сеть объединенная?
Ирина В
сообщение 20.7.2016, 14:44
Ввод в здание один. На хоз.пит гарантированный напор в наружной сети обеспечивает требуемый напор для сети.На внутренние противопожарные нужды по расчету нужен насос (их будет два-рабочий и резервный). В проекте хочу принять систему ВПВ под атмосф. давление, т.е от обводной линии(тут будет электр. задвижка) на водомере к насосам пойдет трубопровод, а от насосов к кранам и такм образом система будет тупиковая. А к сантех. приборам через водомерный узел пойдет другой трубопровод. Вопрос :так возможно сделать?
Serg Ivanov
сообщение 21.7.2016, 8:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Если больше 12 ПК - нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 0:56
