Канализация в помещении хранения отходов - бытовая или производственная? |
20.7.2016, 15:51
Пользователь №: 64986
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу вашего совета. Объект - гипермаркет. Имеется помещение хранения отходов с входом в низкотемпературную камеру для хранения отходов. В помещении хранения отходов установлена раковина, душевой поддон и трап, которые подключены к системе бытовой канализации. Все смонтировано. Пришло замечание, что данные сан-тех приборы нужно подключить к производственной канализации с выводом в жироуловитель. Правомерно ли данное требование, как считаете?
20.7.2016, 19:59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нет.
20.7.2016, 21:59
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
я считаю, что это все производственная канализация
21.7.2016, 5:10
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Цитата(Лил @ 20.7.2016, 16:51)  Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу вашего совета. Объект - гипермаркет. Имеется помещение хранения отходов с входом в низкотемпературную камеру для хранения отходов. В помещении хранения отходов установлена раковина, душевой поддон и трап, которые подключены к системе бытовой канализации. Все смонтировано. Пришло замечание, что данные сан-тех приборы нужно подключить к производственной канализации с выводом в жироуловитель. Правомерно ли данное требование, как считаете? Ну, по всей видимости, душевой поддон используется не для приема душа, а для мытья бачков в которых, собственно и хранятся отходы. Ну вот поэтому такое замечание и написали, посчитав, что хранение и вывоз отходов- стадия технологического процесса и соответственно канализация производственная. А можно вопрос - камера-то почему низкотемпературная?  Неужели отходы морозить?
21.7.2016, 8:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Irgosha @ 21.7.2016, 5:10)  А можно вопрос - камера-то почему низкотемпературная?  Неужели отходы морозить?  Да. Что бы не воняли. Производственная в гипермаркете после жироуловителя всё равно подключается к бытовой. Подключать ли трапы мусорокамер к жироуловителю - решает технолог.
21.7.2016, 9:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Irgosha @ 21.7.2016, 5:10)  Ну, по всей видимости, душевой поддон используется не для приема душа, а для мытья бачков в которых, собственно и хранятся отходы. Ну вот поэтому такое замечание и написали, посчитав, что хранение и вывоз отходов- стадия технологического процесса и соответственно канализация производственная. А можно вопрос - камера-то почему низкотемпературная?  Неужели отходы морозить?  а как в душевом поддоне мыть мусорный бак? если удастсся доказать что от бака нет жиросодержащего стока, ну или как минимум концентрации позволяют их сбросить в городскую канализацию без предварительной очистки, то тогда можно и в хб затараканить, а так, я обычно почти всегда в промку делаю.
Сообщение отредактировал Aerl - 21.7.2016, 9:35
23.7.2016, 23:51
Из: г. Новороссийск
Цитата(Serg Ivanov @ 21.7.2016, 9:25)  Да. Что бы не воняли. Производственная в гипермаркете после жироуловителя всё равно подключается к бытовой. Подключать ли трапы мусорокамер к жироуловителю - решает технолог. Ну если только, чтобы не воняли  . Интересно бы глянуть, как потом сие "мороженное" из бачка вытряхивают, чтобы отнести либо в уличный бак для пищевых отходов либо в спец. транспорт. А подключение трапов всех производственных помещений (а в данном случае, видимо, проверяющий посчитал помещение хранения отходов и мойки тары, как производственное) обязательно в производственную канализацию. Обычно технологи это оставляют ВК, типа они и сами знают. Цитата(Aerl @ 21.7.2016, 10:34)  а как в душевом поддоне мыть мусорный бак? если удастсся доказать что от бака нет жиросодержащего стока, ну или как минимум концентрации позволяют их сбросить в городскую канализацию без предварительной очистки, то тогда можно и в хб затараканить, а так, я обычно почти всегда в промку делаю. Должна быть конечно, ванна моечная, но чаще всего технологи ставят просто поддон и не заморачиваются. А доказать что бачок от пищевых отходов при мытье не дает жиросодержащего стока - это вряд ли получится. Так что я тоже обычно в пром. канализацию подключаю.
25.7.2016, 10:53
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Зачем в помещении отходов делать поддон? В таких помещениях делается трап в полу. Неизбежно на полу будет всякая дрянь и убирать, да промывать, легче именно в трап. Это чисто с технологической точки зрения. В жилых зданиях в камере мусороудаления контейнер и трап. Зачем там поддон? А требование не сказать, чтобы обоснованное. Можно и в бытовую и в производственную. В производственную как-то логичнее. Все таки помещение имеет отношение к производству больше, нежели к санузлам. ИМХО
27.7.2016, 15:43
В мусопроводах жилых и общественных зданий согласно СП 31-108-2002: п. 5.1.14 Мусоросборная камера должна быть обеспечена подводкой горячей и холодной воды от систем водоснабжения здания и оснащена водоразборным смесителем,соединительным штуцером с вентилями, ниппелем и шлангом длиной 2—3 м для санитарной обработки камеры и оборудования. Для стока моющедезинфицирующих водных растворов в полу камеры должен быть размещен трап, присоединенный К ФЕКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ.
Т.е. получается все-таки, что стоки от мусопровода многоэтажного жилого дома можно в фекальную сбрасывать, а от производственного так обязательно очищать от жира нужно?
27.7.2016, 15:50
Копатель
Из: Тула
Цитата(Лил @ 27.7.2016, 15:43)  В мусопроводах жилых и общественных зданий согласно СП 31-108-2002: п. 5.1.14 Мусоросборная камера должна быть обеспечена подводкой горячей и холодной воды от систем водоснабжения здания и оснащена водоразборным смесителем,соединительным штуцером с вентилями, ниппелем и шлангом длиной 2—3 м для санитарной обработки камеры и оборудования. Для стока моющедезинфицирующих водных растворов в полу камеры должен быть размещен трап, присоединенный К ФЕКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ.
Т.е. получается все-таки, что стоки от мусопровода многоэтажного жилого дома можно в фекальную сбрасывать, а от производственного так обязательно очищать от жира нужно? Ну, вообще, это разные ситуации. В жилом доме есть фекалка, водосток и дренаж кондеров. Вариантов нет, конечно в фекалку, по другому и написано не может быть. Просто, если есть возможность не засорять наружные сети то , почему бы не воспользоваться ею?
27.7.2016, 15:54
Цитата(Водяной @ 27.7.2016, 16:50)  Ну, вообще, это разные ситуации. В жилом доме есть фекалка, водосток и дренаж кондеров. Вариантов нет, конечно в фекалку, по другому и написано не может быть. Просто, если есть возможность не засорять наружные сети то , почему бы не воспользоваться ею? Я понимаю, что разные. Но неужели столько жира в стоках от помещения хранения отходов, что нужно людей заставлять пол вскрывать и переделывать каналью ради этого.
27.7.2016, 16:25
Копатель
Из: Тула
Цитата(Лил @ 27.7.2016, 15:54)  Я понимаю, что разные. Но неужели столько жира в стоках от помещения хранения отходов, что нужно людей заставлять пол вскрывать и переделывать каналью ради этого. Ну-у-у-у, думаю нет, не критично. Много где не установлены жироуловители...
