> Возможно ли избежать гидроизоляции бетонных упоров на напорных трубопроводах?
dvinnn
сообщение 28.7.2016, 13:15
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511
Где-нибудь прописана обязательность выполнения гидроизоляции бетонных упоров на углах поворота сети водоснабжения?
Если и прописана, то можно ли не выполнять их гидроизоляцию, оставив неснятой опалубку?
Aerl
сообщение 28.7.2016, 23:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Если Вы используете типовые упоры по серии 3.001.1-3 то там убор бетонируется прямо в плотную к ненарушенному грунту, т.е. стенка котлована как бы и является опалубкой, почему так нужно почитать расчетные положения. Если не типовой то его Вы должны по идее рассчитать, про гидроизоляцию не знаю где написано
Сообщение отредактировал Aerl - 28.7.2016, 23:45
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2016, 11:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ну и неплохо не забыть, что упоры по серии 3.001.1-3 на полиэтиленовых сварных трубопроводах не используются, а используются по ТУ 2248-005-59355492-2005.
Зачем там гидроизоляция?
nick_ku
сообщение 24.8.2016, 22:11
Пользователь №: 199871
а чем плоха эта серия для полиэтилена?
и по ТУ тоже бетон, почему его не надо гидроизолировать?
nagger
сообщение 24.8.2016, 23:04
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Почему нельзя применить серию оснований для ж.б. труб при использовании пэ труб? Почему фекальную насосную нельзя использовать на втором подъеме?
Обоснуйте, зачем "гидроизолирвать", объясните от чего и что?
Aerl
сообщение 24.8.2016, 23:32
Из: Нижний Новгород
Потому упор для раструбных труб будет больше чем для сварных ПЭ, у раструбных труб по серии вроде считается на максимальное смещение, у ПЭ на разрывное усилие в сварном шве.
Serg Ivanov
сообщение 25.8.2016, 11:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
- тем что не пригодна. Вы просто не получите гарантию на сварные сегментные отводы от производителя. А для больших диаметров они дорогие..
Так.
lexa00
сообщение 25.8.2016, 18:13
Пользователь №: 7247
Ну ваще упор считается на давление в трубе.
Я до сих пор считаю, что на полиэтиленовых сварных трубопроводах упоры не нужны, т.к. сварные швы должны выдерживать нагрузку возникающую от внутреннего давления.
Serg Ivanov
сообщение 25.8.2016, 19:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
2. А не выдерживают - когда косые.
lexa00
сообщение 25.8.2016, 20:35
"Потому упор для раструбных труб будет больше чем для сварных ПЭ, у раструбных труб по серии вроде считается на максимальное смещение, у ПЭ на разрывное усилие в сварном шве."
По мне так размер упора не зависит от раструба или нераструба. Зависит от диаметар, давления в трубе и грунта на который передаем усилие.
nick_ku
сообщение 25.8.2016, 20:41
если железобетонное или бетонное изделие находится например в обводненных, агрессивных грунтах, то не надо ни каким образом его защищать?
понял, спасибо
nick_ku
сообщение 25.8.2016, 21:14
Подскажите еще, какие упоры использовать при проектировании водопровода из стали? Какой серией пользоваться или ТУ?
lexa00
сообщение 25.8.2016, 21:17
Если грунтовые воды агрессивны к бетону, то обмазываем, если неагрессивны, то можно и не мазать.
На сталь точно не нужны упоры.
Aerl
сообщение 26.8.2016, 11:04
Из: Нижний Новгород
Вы понимаете что расчетное условие иное? само собой зависит от давления и грунтов, и считаем усилие передаваемое на грунт, только с чем Вы будете сравнивать данное усилие? что проще "вынуть раструб" или разорвать сварное соединение?
nick_ku
сообщение 27.8.2016, 1:00
И по поводу этого ТУ на полиэтилен, а разве можно замоноличивать места стыков, сварное соединение получается находится в "тисках"? ,без какого либо хода? И нужна какая-нибудь прослойка между таким упором и трубой?
Ferdipendoz
сообщение 27.8.2016, 10:10
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Можно. Как раз-таки не нужен ход косым сварным швам. И прослойку не надо
Serg Ivanov
сообщение 27.8.2016, 12:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не можно, а нужно.
lexa00
сообщение 29.8.2016, 11:59
Для раструбов буду сравнивать с несущей способностью грунтов и выбирать площадь упора. Для стали ничего не буду сравнивать, т.к. стык держит давление в 100 атм. (ну или должен держать))), а там как сварят). Для полиэтилена подобно стали, но учитывая наличие ТУ, сделаю упор для вида.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 22:45
