неразбериха по взрывобезопасности |
30.7.2016, 10:57
Пользователь №: 302216
Здравствуйте! Уважаемые специалисты форума помогите пожалуйста. Дали задание на проектирование электроснабжения здания цеха дверей. Собственно суть вопроса понятна, непонятно что делать по категориям зон помещений взрывоопасности. В здании имеется два помещения с категорией В1. Приточная вентиляция обслуживающая эти помещения работает также на все остальные помещения здания. Проектировщик ОВ не предусмотрел обратные клапана. Более того и вытяжная вентиляция работает не раздельно на помещения с категорией В1. Возможности ПКБ переделать проект ОВ нет.(проетировщик потерялся-не суть, я не вникал) И что делать? Все помещения делать как В1? Или упереться и требовать переделки проекта ОВ. П.С. просьба сильно не пинать если что не так. я самый самый начинающий проектировщик.
Сообщение отредактировал проектировщик33 - 30.7.2016, 10:59
30.7.2016, 15:17
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Что бы ни говорили, что ни писали, но ОЗК должны быть.
30.7.2016, 18:12
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(проектировщик33 @ 30.7.2016, 14:57)  Здравствуйте! Уважаемые специалисты форума помогите пожалуйста. Дали задание на проектирование электроснабжения здания цеха дверей. Ну так и проектируйте электроснабжение. Задание есть, АР есть, ТХ есть, нормы есть - проектируйте. При чем тут ОВ кое-то? Одна у них установка - ну и запитайте одну. Вам-то зачем ИХ заботы? Или Вы ОВ знаете лучше, чем электрику?
30.7.2016, 20:40
Цитата(Lex @ 30.7.2016, 18:12)  Ну так и проектируйте электроснабжение. Задание есть, АР есть, ТХ есть, нормы есть - проектируйте. При чем тут ОВ кое-то? Одна у них установка - ну и запитайте одну. Вам-то зачем ИХ заботы? Или Вы ОВ знаете лучше, чем электрику? Так в том и дело что с косячным проектом ОВ мне электрику почти по всем помещениям делать под категорию В1 по взрывобезопасности. И не завернет ли потом заказчик такой проект. Имхо пересчитать проект ОВ с обратными клапанами и предусмотрев еще одну вытяжную линию проще чем всю проводку в трубы стальные прятать и все оборудование ставить взрывозащищенное. Цитата(Ludvig @ 30.7.2016, 15:17)  Что бы ни говорили, что ни писали, но ОЗК должны быть. ОЗК как раз таки и есть. Но они срабатывают на повышение температуры, а не занос по вентиляционной системе взрывоопасных смесей в другие помещения. Для этого как раз и нужны обратные клапана, коих нет.
Сообщение отредактировал проектировщик33 - 30.7.2016, 20:37
30.7.2016, 22:04
Цитата(проектировщик33 @ 30.7.2016, 10:57)  В здании имеется два помещения с категорией В1. Приточная вентиляция обслуживающая эти помещения работает также на все остальные помещения здания. Проектировщик ОВ не предусмотрел обратные клапана. Более того и вытяжная вентиляция работает не раздельно на помещения с категорией В1. Цитата(проектировщик33 @ 30.7.2016, 20:40)  Так в том и дело что с косячным проектом ОВ...
ОЗК как раз таки и есть. Но они срабатывают на повышение температуры, а не занос по вентиляционной системе взрывоопасных смесей в другие помещения. Для этого как раз и нужны обратные клапана, коих нет. 1. Вы всё-таки разберитесь для себя по поводу взрывоопасных смесей - если помещения кат. В1, то это не взрывоопасная категория, а пожароопасная (см. СП 12.13130.2009, п. 5.1) 2. Почему Вы решили, что проектировщик ОВ должен руководствоваться Вашей интуицией? Специалист ОВ руководствуется при объединении помещений разных категорий разделом 7.2 СП 60.13130.2012, в данном случае, вероятно, п. 7.24. И нет (и никогда не было!) требований по установке обратных клапанов для промещений кат. В, только противопожарные клапаны, которые Вы неправильно называете ОЗК. Обратные клапаны и раньше и сейчас устанавливаются для помещений кат. А и Б (см. п.п. 7.8.4 и 7.9.11 СП 60). Так что не торопитесь называть проект ОВ косячным, возможно, он соответствует действующим нормам. 3. Противопожарные клапаны на системах общеобменной вентиляции чаще всего не срабатывают на повышение температуры, а закрываются по сигналу автоматики при пожаре - см. п. 6.24 СП 7.13130.2013
30.7.2016, 23:18
Цитата(ИОВ @ 30.7.2016, 22:04)  1. Вы всё-таки разберитесь для себя по поводу взрывоопасных смесей - если помещения кат. В1, то это не взрывоопасная категория, а пожароопасная (см. СП 12.13130.2009, п. 5.1) 2. Почему Вы решили, что проектировщик ОВ должен руководствоваться Вашей интуицией? Специалист ОВ руководствуется при объединении помещений разных категорий разделом 7.2 СП 60.13130.2012, в данном случае, вероятно, п. 7.24. И нет (и никогда не было!) требований по установке обратных клапанов для промещений кат. В, только противопожарные клапаны, которые Вы неправильно называете ОЗК. Обратные клапаны и раньше и сейчас устанавливаются для помещений кат. А и Б (см. п.п. 7.8.4 и 7.9.11 СП 60). Так что не торопитесь называть проект ОВ косячным, возможно, он соответствует действующим нормам. 3. Противопожарные клапаны на системах общеобменной вентиляции чаще всего не срабатывают на повышение температуры, а закрываются по сигналу автоматики при пожаре - см. п. 6.24 СП 7.13130.2013 1. Приношу извинения что невольно ввел в заблуждение. Не помещение категории В1, а категория зоны помещения В1 по ПУЭ 7.3.40. Зоны класса В-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы, например при загрузке или разгрузке технологических аппаратов, хранении или переливании ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях, и т. п.(и кстати косвенно можно было понять что я руководствуюсь ПУЭ, раз проектирую электрику) 2. Надеюсь ответил в первом пункте. А по поводу названия, кто то выше написал(грешен не проверил, да мне если честно равно как называются элементы ОВ. Пусть про это голова болит у проектировщика этого раздела) 3. И хоть я начинающий проектировщик все же поинтересовался какие ( противопожарные клапана-так?) запроектированы. И пока в состоянии из полученной информации определить как приводятся в действие эти клапана. Суть то вопроса в другом.
Сообщение отредактировал проектировщик33 - 30.7.2016, 23:20
31.7.2016, 8:22
Цитата(проектировщик33 @ 30.7.2016, 23:18)  1. ...Не помещение категории В1, а категория зоны помещения В1 по ПУЭ 7.3.40. Зоны класса В-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы, например при загрузке или разгрузке технологических аппаратов, хранении или переливании ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях, и т. п.(и кстати косвенно можно было понять что я руководствуюсь ПУЭ, раз проектирую электрику) 2. Надеюсь ответил в первом пункте. ... Пусть про это голова болит у проектировщика этого раздела) 3. ... Суть то вопроса в другом. 1. Т.е., задавая свой вопрос с неправильной терминологией, Вы предлагали форумчанам немного пованговать и угадать, что Вы на самом деле имели в виду? 2. В таком случае нужно поставить в известность Заказчика о Ваших сомнениях в нормативности решений ОВ. Но к Вашему разделу возможные ошибки разлела ОВ никакого отношения не имеют - в Ваших нормах нет указаний типа "если решения смежных разделов не соответствуют нормам, то ...". Любое Ваше ненормативное решение (по собственной инициативе или по совету с Форума) будет нелигитимным. Вам совершенно правильно ответили Цитата(Lex @ 30.7.2016, 18:12)  Ну так и проектируйте электроснабжение. Задание есть, АР есть, ТХ есть, нормы есть - проектируйте. При чем тут ОВ кое-то?
Вам-то зачем ИХ заботы? 3. Суть вопроса как раз в этом - Ваш проект должен соответствовать Вашим нормам для этих помещений безотносительно чужих возможных ошибок
Сообщение отредактировал ИОВ - 31.7.2016, 8:24
31.7.2016, 9:58
Вы написали "Ваш проект должен соответствовать Вашим нормам" Так в том и дело что в одном случае нормы одни а в другом (если сделать по другому ОВ), совсем другие сейчас я имею помещения в здании где повсеместно надо устанавливать взрывозащищенное оборудование + прокладка проводки всей в стальной трубе. при предусмотренных обратных клапанах помещений остается два. как то так за обращение к заказчику спасибо. наверное лучший вариант. как скажет так и будет.
31.7.2016, 10:19
Цитата(проектировщик33 @ 31.7.2016, 9:58)  Вы написали "Ваш проект должен соответствовать Вашим нормам" Так в том и дело что в одном случае нормы одни а в другом (если сделать по другому ОВ), совсем другие сейчас я имею помещения в здании где повсеместно надо устанавливать взрывозащищенное оборудование + прокладка проводки всей в стальной трубе. при предусмотренных обратных клапанах помещений остается два. как то так за обращение к заказчику спасибо. наверное лучший вариант. как скажет так и будет. Почему Вы так решили? У Вас есть такое официальное задание или Вы ориентируетесь на фактическую ситуацию? Так всё-таки, в Ваших нормах есть указание Цитата(ИОВ @ 31.7.2016, 8:22)  типа "если решения смежных разделов не соответствуют нормам, то ..." Полагаю, что нет! Тогда ещё раз Цитата(Lex @ 30.7.2016, 18:12)  Ну так и проектируйте электроснабжение. Задание есть, АР есть, ТХ есть, нормы есть - проектируйте. При чем тут ОВ кое-то? Т.е. Вы должны проектировать не по какому-то известному Вам варианту ОВ, а по офиц. заданиям от всех разделов и действующим нормам. А Вы пытаетесь фантазировать, неправильно интерпретируя Ваши действующие нормы в связи с известными Вам фактическими решениями ОВ - это бесперспективное занятие. Неправильное решение в одном из разделов влечёт за собой практически неправильные решения во многих других разделах, а не только в проектируемом Вами Вашем разделе - но такой вариант действий смежников действующими нормами не рассматривается, т.к. нормы, тем более и в первую очередь пож. безопасности, однозначно д.б. соблюдены во всех разделах одновременно.
Сообщение отредактировал ИОВ - 31.7.2016, 10:24
31.7.2016, 10:36
ПУЭ п. 7.3.51. Зоны в помещениях приточных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны любого класса, не относятся к взрывоопасным, если приточные воздуховоды оборудованы самозакрывающимися обратными клапанами, не допускающими проникновения взрывоопасных смесей в помещения приточных вентиляторов при прекращении подачи воздуха. Кроме этого в нормативных документах по ОВ ЕСТЬ указание что проектировать вентиляцию для обычных помещений и для взрывоопасных нужно раздельно(во избежании заноса взрывоопасных смесей в другие помещения). Согласен что нормы пожарной опасности соблюдены(обратного я не утверждал), а вот нормы по взрывоопасности в части проектирования раздела ОВ не соблюдены.
Сообщение отредактировал проектировщик33 - 31.7.2016, 10:37
31.7.2016, 11:35
Цитата(проектировщик33 @ 31.7.2016, 10:36)  ПУЭ п. 7.3.51. Зоны в помещениях приточных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны любого класса, не относятся к взрывоопасным, если приточные воздуховоды оборудованы самозакрывающимися обратными клапанами, не допускающими проникновения взрывоопасных смесей в помещения приточных вентиляторов при прекращении подачи воздуха. Кроме этого в нормативных документах по ОВ ЕСТЬ указание что проектировать вентиляцию для обычных помещений и для взрывоопасных нужно раздельно(во избежании заноса взрывоопасных смесей в другие помещения). Согласен что нормы пожарной опасности соблюдены(обратного я не утверждал), а вот нормы по взрывоопасности в части проектирования раздела ОВ не соблюдены. Я как раз и являюсь специалистом ОВ, правда не имею никакого отношения к рассматриваемому Вами проекту раздела ОВ и возможно ненормативными решениями в нём.  Поэтому ответственно заявляю - Вы заблуждаетесь, нет таких указаний - см. СП 60 Цитата 7.2.4 В одну систему вентиляции в одном пожарном отсеке допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений другие помещения:
г) к производственным категорий А, Б (кроме систем, указанных в 7.2.13), а также категорий B1, В2 или В3 - производственные (в том числе склады и кладовые) любых категорий, кроме Г, или помещения административно-бытовые и общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей).
Группы помещений по а, б, в или г допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного нормально открытого клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений.
К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более 300 м2. Вопрос тут совсем в другом - допускаемое этим пунктом объединение помещений разных категорий возможно только при безусловном соблюдении уже упомянутых мною п.п. 7.8.4 и 7.9.11 СП 60 Цитата 7.8.4 Оборудование приточных систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления для помещений категорий А и Б, а также воздухо-воздушные теплоутилизаторы для этих помещений с использованием теплоты воздуха из помещений других категорий (кроме категорий А, Б, В1, В2), размещаемые в помещениях для вентиляционного оборудования, допускается принимать в обычном исполнении при условии установки взрывозащищенных обратных клапанов согласно 7.9.11.
7.9.11 ... На воздуховодах приточных систем с оборудованием в обычном исполнении, обслуживающих помещения категорий А и Б, включая комнаты администрации, отдыха и обогрева работающих, расположенные в этих помещениях, следует предусматривать взрывозащищенные обратные клапаны в местах пересечения воздуховодами ограждений помещения для вентиляционного оборудования. Если требования этих пунктов не обеспечены в проекте ОВ, то возникает целая цепочка вопросов, и не только по разделу ОВ и Вашему: - в каком исполнении предусмотрено оборудование ОВ? - если в обычном (невзрывозащищённом), то неужели Вы собираетесь своей волей заменять это оборудование?; - какова категория по пож. опасности помещения венткамеры? - без обратных клапанов эта венткамера становится помещением кат. А (или Б, я не знаю подробностей Вашего объекта) со всеми вытекающими требованиями к кат. А (Б) по размещению в здании такого помещения, к ограждающим конструкциям самОй венткамеры, необходимостью выполнения входа в эту венткамеру через тамбур-шлюз с постоянным подпором воздуха при пожаре, ограничениям по размещению оборудования разных систем и т.д.и т.п. И вся эта масса вопросов затрагивает не только конкретные решения Вашего раздела, но и разделов АР, ПБ, АПС/АПТ и большинство остальных решений раздела ОВ. Поэтому Ваши самостоятельные изначально ненормативные решения не спасут положения в целом по объекту. Любые отступления от действующих норм могут быть только по СТУ ( см № 384-ФЗ, ст. 5, п. 2) - но тогда в СТУ и прописываются дополнительные требования ко всем или части разделов проекта. Без СТУ решения каждого раздела должны соответствовать действующим нормам во всех разделах проекта - это подтверждается обычно выдаваемыми между разделами заданиями и согласованием чертежей (проектных решений) между соответствующими разделами. Т.о., не обращая внимания на официально выданные Вам задания, Вы берётесь за бессмысленную и немотивированную никакими нормами работу
31.7.2016, 12:22
Цитата(ИОВ @ 31.7.2016, 11:35)  Я как раз и являюсь специалистом ОВ, правда не имею никакого отношения к рассматриваемому Вами проекту раздела ОВ и возможно ненормативными решениями в нём.  Поэтому ответственно заявляю - Вы заблуждаетесь, нет таких указаний - см. СП 60 Вопрос тут совсем в другом - допускаемое этим пунктом объединение помещений разных категорий возможно только при безусловном соблюдении уже упомянутых мною п.п. 7.8.4 и 7.9.11 СП 60 Если требования этих пунктов не обеспечены в проекте ОВ, то возникает целая цепочка вопросов, и не только по разделу ОВ и Вашему: - в каком исполнении предусмотрено оборудование ОВ? - если в обычном (невзрывозащищённом), то неужели Вы собираетесь своей волей заменять это оборудование?; - какова категория по пож. опасности помещения венткамеры? - без обратных клапанов эта венткамера становится помещением кат. А (или Б, я не знаю подробностей Вашего объекта) со всеми вытекающими требованиями к кат. А (Б) по размещению в здании такого помещения, к ограждающим конструкциям самОй венткамеры, необходимостью выполнения входа в эту венткамеру через тамбур-шлюз с постоянным подпором воздуха при пожаре, ограничениям по размещению оборудования разных систем и т.д.и т.п. И вся эта масса вопросов затрагивает не только конкретные решения Вашего раздела, но и разделов АР, ПБ, АПС/АПТ и большинство остальных решений раздела ОВ. Поэтому Ваши самостоятельные изначально ненормативные решения не спасут положения в целом по объекту. Любые отступления от действующих норм могут быть только по СТУ ( см № 384-ФЗ, ст. 5, п. 2) - но тогда в СТУ и прописываются дополнительные требования ко всем или части разделов проекта. Без СТУ решения каждого раздела должны соответствовать действующим нормам во всех разделах проекта - это подтверждается обычно выдаваемыми между разделами заданиями и согласованием чертежей (проектных решений) между соответствующими разделами. Т.о., не обращая внимания на официально выданные Вам задания, Вы берётесь за бессмысленную и немотивированную никакими нормами работу вот тут совсем потерялся я оборудование ОВ в части электрооборудования или короба, клапана и т. д.? -если короба, клапана и т. д. то нет эт не мое дело да я и незнаю ничего в этом, а если электродвигатели например то я обязан указать что они должны быть во взрывозащищенном исполнении. -категория по пожарной опасности помещения венткамеры-Г -мало того что без обратных клапанов помещение венткамеры становится помещением категории Б, но и все остальные помещения обслуживаемые этой приточной системой также пойдут по категории Б. По уже упомянутым вами п.п. 7.8.4 и 7.9.11 СП 60 Поэтому я и спросил на форуме как быть потому как категория Б помещений у меня в ПУЭ разбивается на 6 самостоятельных категорий по взрывоопасности и эти треклятые обратные клапана почти все помещения подводит под самую высшую ВI со всеми вытекающими. А с наличием обратных клапанов, помещений по высшей категории по ПУЭ всего 2. И я рассматриваю в данном случае только два раздела: мой и ОВ.
Сообщение отредактировал проектировщик33 - 31.7.2016, 12:28
31.7.2016, 13:04
Цитата(проектировщик33 @ 31.7.2016, 12:22)  ...оборудование ОВ в части электрооборудования или короба, клапана и т. д.? -если короба, клапана и т. д. то нет эт не мое дело да я и незнаю ничего в этом, а если электродвигатели например то я обязан указать что они должны быть во взрывозащищенном исполнении.
И я рассматриваю в данном случае только два раздела: мой и ОВ. Ваш подход к проектированию изумляет и напоминает известную миниатюру в исполнении Винокура тут играете, тут не играете. На всякий случай, по СП 60 Цитата 7.8.1 Вентиляторы (в том числе канального типа), кондиционеры, приточные камеры, воздухонагреватели, теплоутилизаторы, пылеуловители, фильтры, клапаны, шумоглушители и др. (далее - оборудование) Т.е. речь должна однозначно идти об исполнении всего оборудования ОВ. Кроме того, абсолютно не важно, какие указания по взрывозащите конкретных двигателей вентиляторов Вы дадите в своём разделе - всё оборудование ОВ (вместе с двигателями) заказывается и закупается по спецификации ОВ, а вовсе не по какой-то фразе в Вашем разделе проекта. Я уже понимаю, что Вы зациклены на своём неправильном решении задачи проектирования и не понимаете, что б езопасность объекта зависит от совокупности нормативных решений всех разделов. Поэтому Вы и не воспринимаете мои аргументы. Правильный ответ был дан электриком уже в 3-ем посте, процитирую в 3-й раз Цитата(Lex @ 30.7.2016, 18:12)  Ну так и проектируйте электроснабжение. Задание есть, АР есть, ТХ есть, нормы есть - проектируйте. При чем тут ОВ кое-то? При этом применяются не любые существующие нормы, а соответствующие заданиям от смежных разделов. К сожалению, мне не удалось развеять Ваши заблуждения, поэтому считаю для себя дальнейший диалог бессмысленным, увы ...
Сообщение отредактировал ИОВ - 31.7.2016, 13:08
31.7.2016, 16:13
Цитата(ИОВ @ 31.7.2016, 13:04)  Ваш подход к проектированию изумляет и напоминает известную миниатюру в исполнении Винокура тут играете, тут не играете. На всякий случай, по СП 60
Я уже понимаю, что Вы зациклены на своём неправильном решении задачи проектирования и не понимаете, что безопасность объекта зависит от совокупности нормативных решений всех разделов. Поэтому Вы и не воспринимаете мои аргументы. Правильный ответ был дан электриком уже в 3-ем посте, процитирую в 3-й раз
При этом применяются не любые существующие нормы, а соответствующие заданиям от смежных разделов. К сожалению, мне не удалось развеять Ваши заблуждения, поэтому считаю для себя дальнейший диалог бессмысленным, увы ... При применении обычного оборудования ОВ в обслуживании помещений категории Б без оборудования которое прописано в СП 60 (обратные клапана)-безопасность будет на высшем уровне. (О-дааа! Я этого никогда пожалуй не пойму). Оборудование ОВ закупается по спецификациям ОВ-как тогда безопасность объекта может зависеть от решений принятых в ЭС.(полный бред) В общем надо проектировать по тому что есть(задания от смежных отделов) и плевать на то что они там наделали. ПС Печально что начинающий проектировщик на начальном этапе пути получает такие советы. Тему можно закрывать.
31.7.2016, 16:13
Пользователь №: 4319
Цитата(проектировщик33 @ 31.7.2016, 12:22)  -мало того что без обратных клапанов помещение венткамеры становится помещением категории Б, но и все остальные помещения обслуживаемые этой приточной системой также пойдут по категории Б. По уже упомянутым вами п.п. 7.8.4 и 7.9.11 СП 60 В задании на проектирование категории помещений не указаны ведь? Если по нормативке получается Б - в пояснительной записке пишешь это со ссылками на нормативку и проектируешь по Б. Поскольку в ОВ ты лезть не можешь - это не твои проблемы. На всякий случай несколько раз прочитай пояснительную к ОВ, может там будет зацепка, почему выбрано такое решение.
31.7.2016, 16:52
Цитата(straus @ 31.7.2016, 16:13)  В задании на проектирование категории помещений не указаны ведь? Т.е. как это? Если на чертежах АР не указаны категории производственных помещений по пож. опасности, то это уже не чертежи и не задание, а всего лишь весёлые картинки!
31.7.2016, 17:13
Цитата(ИОВ @ 31.7.2016, 16:52)  Т.е. как это? Если на чертежах АР не указаны категории производственных помещений по пож. опасности, то это уже не чертежи и не задание, а всего лишь весёлые картинки! А вот так вот. Сейчас и не такое встретить можно. Поскольку у ТС возник такой вопрос - я и сделал вывод, что явного указания категорий нет, только описания назначения помещений. Уже не раз попадалось подобное.
Сообщение отредактировал straus - 31.7.2016, 17:13
31.7.2016, 17:59
На чертежах АР категория Б во всех помещениях(почти). И что более странно почему тогда ОВ проектировался как взрывобезопасный? А по поводу ПЗ раздела ОВ я с проектировщиком разговаривал еще до того как дали задание мне.(девушка усмехнулась и сказала что она по этому поводу никогда не заморачивалась). А мне мой раздел гнать весь по взрывозащищенному оборудованию. Ладно всем спасибо. Будем делать. Зато опыт. Да и кстати, в части электрооборудования мне фиолетово какая категория стоит в разделе АР. Потому как классификация взрывоопасных и пожароопасных зон помещений в разделе ЭС несколько другая и именно проектировщик принимает те или иные решения а вместе с этим и ответственность за свои решения. А задача инженера проектировщика сводится не только к технически правильным решениям, но и к экономическому обоснованию(хотя на это сейчас мало кто обращает внимания). А как экономически обосновать то что смета будет раза в 2 как минимум дороже из за каких то копеечных клапанов.
1.8.2016, 13:29
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Я понял в чем проблема. В ПУЭ есть пункт, который отсылает к решениям раздела ОВ (его автор тут приводил). "ПУЭ п. 7.3.51. Зоны в помещениях приточных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны любого класса, не относятся к взрывоопасным, если приточные воздуховоды оборудованы самозакрывающимися обратными клапанами, не допускающими проникновения взрывоопасных смесей в помещения приточных вентиляторов при прекращении подачи воздуха." Т.е. для электрика степень взрывоопасности приточной вентамеры зависит, стоят ли на притоке обратные клапана (плотные). А ставятся они в разделе ОВ. Проектировщик ОВ их не поставил, поэтому проектировщику ЭМ теперь придется делать все оборудование и кабельную разводку в венткамере взрывозащищенной. А это сложнее для проектировщика и дороже для заказчика. Интересно, почему категория в данном случае не определяется АР и ТХ ? Если я все правильно понял, то лучше выходить на генпроектировщика или заказчика, чтобы они повлияли на решения ОВ, с целью сделать проще и дешевле ЭМ.
1.8.2016, 14:07
Да там чудес полна коробушка во всех разделах! Цитата(проектировщик33 @ 31.7.2016, 17:59)  На чертежах АР категория Б во всех помещениях(почти). И что более странно почему тогда ОВ проектировался как взрывобезопасный? Цитата(проектировщик33 @ 31.7.2016, 12:22)  -категория по пожарной опасности помещения венткамеры-Г ??? Мало того, что с нормами и между собой разделы не " бъются", так ещё, похоже, и разрабатываются разновременно. И ГИПа, похоже, тоже нет? Странный Заказчик, пускающий свои деньги на ветер.
2.8.2016, 9:18
Пользователь №: 570
Цитата На чертежах АР категория Б во всех помещениях(почти). И что более странно почему тогда ОВ проектировался как взрывобезопасный? Ну во первых не взрывобезопасный, а взрывозащищенный, а во вторых, раз оборудование идет в таком исполнении, то обратный клапан на выходе из венткамеры не нужен.
2.8.2016, 10:29
Цитата(Wiz @ 2.8.2016, 9:18)  Ну во первых не взрывобезопасный, а взрывозащищенный, а во вторых, раз оборудование идет в таком исполнении, то обратный клапан на выходе из венткамеры не нужен. Трудно понять, что предусмотрено в разделе ОВ, т.к. ТС совсем не дружит с терминологией Цитата(проектировщик33 @ 31.7.2016, 16:13)  При применении обычного оборудования ОВ в обслуживании помещений категории Б без оборудования которое прописано в СП 60 (обратные клапана) Цитата(проектировщик33 @ 31.7.2016, 17:59)  На чертежах АР категория Б во всех помещениях(почти). И что более странно почему тогда ОВ проектировался как взрывобезопасный? Поэтому, полагаю, что оборудование ОВ предусмотрено в обычном исполнении, иначе ТС бы не обеспокоился и не задавал свои вопросы. Кроме того, ТС очень непоследователен в описАнии объекта Цитата(проектировщик33 @ 31.7.2016, 9:58)  при предусмотренных обратных клапанах помещений остается два. Цитата(проектировщик33 @ 31.7.2016, 17:59)  На чертежах АР категория Б во всех помещениях(почти). Так что не представляется даже возможным понять, сколько таких помещений - два или почти все
2.8.2016, 18:17
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060
Цитата(проектировщик33 @ 30.7.2016, 10:57)  я самый самый начинающий проектировщик. Цитата(проектировщик33 @ 31.7.2016, 9:58)  за обращение к заказчику спасибо. наверное лучший вариант. как скажет так и будет. Цитата(Lex @ 1.8.2016, 13:29)  лучше выходить на генпроектировщика или заказчика Да что уж там! Сразу создавать экстренный межведомственный комитет по пересмотру действующих норм! Кругом несрпаведливость : )
2.8.2016, 20:43
Цитата(Lex @ 1.8.2016, 13:29)  Я понял в чем проблема. В ПУЭ есть пункт, который отсылает к решениям раздела ОВ (его автор тут приводил). "ПУЭ п. 7.3.51. Зоны в помещениях приточных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны любого класса, не относятся к взрывоопасным, если приточные воздуховоды оборудованы самозакрывающимися обратными клапанами, не допускающими проникновения взрывоопасных смесей в помещения приточных вентиляторов при прекращении подачи воздуха." Т.е. для электрика степень взрывоопасности приточной вентамеры зависит, стоят ли на притоке обратные клапана (плотные). А ставятся они в разделе ОВ. Проектировщик ОВ их не поставил, поэтому проектировщику ЭМ теперь придется делать все оборудование и кабельную разводку в венткамере взрывозащищенной. А это сложнее для проектировщика и дороже для заказчика. Интересно, почему категория в данном случае не определяется АР и ТХ ? Если я все правильно понял, то лучше выходить на генпроектировщика или заказчика, чтобы они повлияли на решения ОВ, с целью сделать проще и дешевле ЭМ. Ну наконец то. Хоть кто то. Цитата(Wiz @ 2.8.2016, 9:18)  Ну во первых не взрывобезопасный, а взрывозащищенный, а во вторых, раз оборудование идет в таком исполнении, то обратный клапан на выходе из венткамеры не нужен. Во-первых: Я и не претендую на звание эксперта по вопросам терминологии. Во-вторых: Раз надо по Вашему применять термин "взрывозащищенный", то в данном контексте приставка "не" нужна.-не взрывозащищенный(поскольку в проете раздела ОВ не предусмотрено) В-третьих: по СП 60 при обслуживании взрывоопасных помещений вместе с обычными необходимо применение обратных клапанов , в противном случае оборудование должно быть взрывозащищенным( или не взрывобезопасным) по третьему пункту не уверен до конца. эксперты ОВ велком
2.8.2016, 21:06
Цитата(ИОВ @ 2.8.2016, 10:29)  Трудно понять, что предусмотрено в разделе ОВ, т.к. ТС совсем не дружит с терминологией
Так что не представляется даже возможным понять, сколько таких помещений - два или почти все Оборудование в разделе ОВ предусмотрено в обычном исполнении. В плане последовательности я даже незнаю как объяснить, попробую еще раз: На чертежах АР почти все помещения категории Б. Категория Б по классификации зон помещений по взрывоопасности в соответствии с ПУЭ делится на: ВI ВIА ВIБ ВIГ ВII ВIIА так вот при применении обратных клапанов, взрывоопасных зоны категории ВI всего 2 в соответствии с ПУЭ, а без обратных клапанов почти все попадают под эту категорию, потому как никто не даст гарантии что при стечении некоторых обстоятельств взрывоопасные смеси не могут быть занесены через систему приточной вентиляции в случае аварии(можно подтвердить расчетами наверное(но кто их будет считать) А прокладка например кабеля в зоне помещений ВI и ВIА ни разу не равноценны. Хотя и в том и в том случае по классификации врыво- пожароопасных помещений зданий и сооружений будет категория Б.
Сообщение отредактировал проектировщик33 - 2.8.2016, 21:14
3.8.2016, 6:50
Цитата(Lex @ 1.8.2016, 13:29)  Интересно, почему категория в данном случае не определяется АР и ТХ ? Для помещения венткамеры технологом является разработчик ОВ, это его производственное помещение. Категория венткамеры определяется/назначается в соответствии с разделом 6 СП 7 в зависимости от конкретных проектных решений. Т.е. именно проектировщик ОВ выдаёт задание всем смежным разделам (в первую очередь АР) по категории венткамеры. Другой вопрос, и в данном случае очень важный, что назначение категории венткамеры "Г" и обычное исполнение оборудования ОВ не соответствует нормам при отсутствии обратных клапанов в установках, обслуживающих помещения кат. Б. Цитата(Lex @ 1.8.2016, 13:29)  Т.е. для электрика степень взрывоопасности приточной вентамеры зависит, стоят ли на притоке обратные клапана (плотные). А ставятся они в разделе ОВ. Проектировщик ОВ их не поставил, поэтому проектировщику ЭМ теперь придется делать все оборудование и кабельную разводку в венткамере взрывозащищенной. А это сложнее для проектировщика и дороже для заказчика.
Если я все правильно понял, то лучше выходить на генпроектировщика или заказчика, чтобы они повлияли на решения ОВ, с целью сделать проще и дешевле ЭМ. О сложнее для проектировщика говорить, по-моему, бессмысленно - бывают объекты, в которых отсутствие обратных клапанов целесообразно, хоть и влечёт за собой целый ряд мероприятий и сложностей в нескольких разделах, а не только в ЭМ. А вот дороже для заказчика должно стать известным самому Заказчику, тем более, что это дороже относится сразу к нескольким разделам. Кроме того, Заказчика нужно поставить в известность о нарушении норм в разделе ОВ, т.к. оборудование ОВ предусмотреноо в обычном ( невзрывозащищённом исполнении) Надо выходить на Заказчика и ГИПа (если он есть)
