> Давление в обратке выше чем в техусловиях
andrey_088
сообщение 3.8.2016, 15:55
Пользователь №: 298544
Всех приветствую.Я проектирую ИТП в жилом 9эт доме,там происходит замена теплообменника кожухного на пластинчатый.Я делаю проект и рассчитав гидравлику на выходе в ТЭЦ у меня получается порядка 4,63 кгс/см2 а в техусловиях написано 3,5кгс/см2. Что посоветуете?Ясно что в нашем новом теплообменнике потери меньше,я вот не знаю "подогнать" гидравлику к 3,5кгс/см2 или согласуют? очень нужна помощь так как я сравнительно недавно в теме теплоснабжения rolleyes.gif
Ответов (1 - 11)
Wiz
сообщение 3.8.2016, 16:01
Пользователь №: 570
А у вас что ИТП состоит только из одного теплообменника ? А где РПД и регулятор температуры ? У вас есть располагаемый напор на вводе согласно ТУ, вот и будьте любезны "съесть" его в полном объеме. Как вы это сделаете зависит от вас.
andrey_088
сообщение 3.8.2016, 16:08
Да у нас только теплообменник ГВС без регулировки отопления, там стоит элеватор. Стоит на подаче существующий седельный клапан перепад на котором 0.3 кгс/см2. Вот файликПрикрепленный файл  _____________Model.pdf ( 307,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Wiz
сообщение 3.8.2016, 16:23
Пользователь №: 570
Ну здесь скорее всего нужно поставить РД до себя на обратку ГВС.
Только не ясно почему обратка ГВС у вас Ду50, когда существующая труба ДУ65. И давление в обратке странным образом выросло с 4,64 до 4,83.
andrey_088
сообщение 3.8.2016, 16:27
Обратка ГВС полипропилен ду40 существующая и выхода у теплообменника ду50,соответственно будет переход. Давление выросло потому что я забыл убрать его) схема еще в черновом варианте немного,извиняюсь) 4,64 это конечное давление из теплообменника будет,пока без учета на загрязнение.На загрязнение я могу еще закинуть 2-3 метра но это по сути не решит проблемку
Wiz
сообщение 3.8.2016, 16:56
Пользователь №: 570
Полипропилен в ИТП ??? Вы смелый человек....
А также вы в курсе что через 1-ю ступень ГВС идет суммарный расход с учетом расхода отопления ? И вы хотите на это все Ду40 поставить ?
Twonk
сообщение 3.8.2016, 17:06
Пользователь №: 208061
поменять клапан религия не позволяет?
timofeyprof
сообщение 3.8.2016, 18:56
Пользователь №: 36382
зачем его менять, если можно настроить на нужное давление. Автор правда не указал что за регулятор - или "после себя" (логичнее) или редукционный...
Twonk
сообщение 3.8.2016, 20:19
да, что-то я заврался - клапан любое сопротивление более 0,3 сделает. лишь бы кавитации не было
Swift
сообщение 4.8.2016, 9:08
Пользователь №: 98244
Насколько я понял ДРкл=0,3 кгс/см2 - это потеря на полностью открытом клапане. Как уже было выше сказано, при прикрывании он выдаст потерю давления сколько надо, хоть 4,63 кгс/см2, хоть 3,5 кгс/см2.
Только надо проверить, чтобы в этом режиме работы на клапане не было кавитации. Если перепад на клапане будет слишком большой, поставьте дополнительно дроссельную диафрагму.
andrey_088
сообщение 4.8.2016, 10:14
Им нельзя регулировать перепад так как он регулирует температуру ГВС. Ну мы нашли решение мы поставим РПД,внесем его в проект.Все ровно спасибо что откликнулись
T-rex
сообщение 4.8.2016, 15:52
Пользователь №: 163378
Этот клапан, когда будет регулировать температуру, он же и будет регулировать перепад косвенно. Например, по режиму потребления ГВС вам нужно 20 кубов условно из теплосети. А у Вас клапан открыт и гидравлика может пропускать 60 кубов через т/о. Что будет? Греться ГВС. Что сделает клапан? Закроется. До какой величины? По уставке температуры ГВС на выходе из т/о. Сколько это в кубах от теплосети? 20 кубов. Возможно шайбу нужно поставить, чтобы не превысить максимальный режим и не посадить всю сеть. Но регулятор еще один - это черезчур
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 7:39
