> Выбор диаметров участков трубопроводов, Выбор диаметров участков трубопроводов
DOlegM
сообщение 7.8.2016, 18:35
Пользователь №: 290078
Не могу понять как происходит выбор по расходу и среднему значению удельных потерь давления = 80 Па/м [Спр-ик проектировщика Староверов. Приложение II. Таблица 11].
Смотрел различные образцы пытался понять алгоритм, не понимаю, выбранные мои диаметры не совпадают с диаметрами принятых в образцах.
И что тогда заносим в таблицу [столбцы 5, 6, 7].
Сообщение отредактировал DOlegM - 7.8.2016, 18:36
Ответов (1 - 6)
Putivets
сообщение 7.8.2016, 20:06
Пользователь №: 22867
Кроме расхода и среднего значения R учитываем дискретный характер изменения диаметров в таблицах и номограммах. Не меняя значения G, подбираем такой диаметр, для которого R будет ближе к значению R-среднее.
DOlegM
сообщение 7.8.2016, 20:50
Не понял, можно на примере пожалуйста.
v-david
сообщение 7.8.2016, 20:58
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Не ищите алгоритм, его нет. Отправными данными для принятия решения являются, действительно, допустимые потери давления. Вот только допуски эти плавающие и зависят от условий применения. Иногда нужно обеспечить минимальные потери, иногда минимальные диаметры, а иногда нужно, чтобы скорость была побольше. Иногда нужно просто минимизировать количество отводов-переходов (ну мало места, например). В системах отопления, где средняя величина напора насоса около 5 м главенствующим будет минимальное сопротивление, а вот в системах кондиционирования это не доминирующий фактор, т.к. там сопротивления приборов зачастую в разы больше. Так что не теряйте время на поиски универсального способа, просто поймите физику работы системы и под нее и работайте.
DOlegM
сообщение 7.8.2016, 21:19
Правильно ли я все сделал?
Сообщение отредактировал DOlegM - 7.8.2016, 21:25
DOlegM
сообщение 7.8.2016, 22:32
Посидел, чай попил, подумал и все переделал:
Сообщение отредактировал DOlegM - 7.8.2016, 22:32
Гость_galtjersey_*
сообщение 10.8.2016, 9:33
Да, гидравлический расчет сделан верно, с остальными нюансами разберетесь когда будете работать
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:16
