> внутренняя канализация, проблемы при монтаже
ded4
сообщение 8.8.2016, 13:03
Из: Ленинградская обл
Пользователь №: 302664
Здравствуйте все, кто сейчас не спит !! Выросла проблема при монтаже душевых кабин - не уходит вода при включенном душе. Набирается в корыте-поддоне. Выключаешь воду - убегает. Сталкивался кто с такой проблемой ? Все уклоны соблюдены, все трубы чистые...
skameykin22
сообщение 8.8.2016, 13:23
Пользователь №: 302663
Во блин, интересный случай. Такое впечатление, что где-то создается воздушная пробка.
Сообщение отредактировал skameykin22 - 8.8.2016, 13:23
nagger
сообщение 8.8.2016, 14:14
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Хитрая водосберегающая кабина?
Elenk_@
сообщение 8.8.2016, 14:21
Пользователь №: 125124
надо пятку со слива убрать))) шутка smile.gif загадошная история ...
batrysh
сообщение 8.8.2016, 14:29
Пользователь №: 61096
Фотографии можете приложить?
PesPes
сообщение 8.8.2016, 14:57
Пользователь №: 211546
расход большой из крана слишком, слив не справляется
ded4
сообщение 8.8.2016, 15:32
Спасибо всем, кто отозвался. Попробую ответить всем сразу: -фотку попробуем сегодня затискать; - расходу большому там взяться неоткуда - супербюджетный смесак с небольшой душевой сеточкой ; -воздушной пробке тоже взяться вроде бы неоткуда - от простейшего г-образного сифона гофра уходит в каналью на расстоянии мах 50 см. Меня больше смущает то, что там может образоваться как-бы второй сифон из гофры. И массы воды не хватает, чтобы продавить два сифона... М.Б. я не прав
batrysh
сообщение 8.8.2016, 15:33
Узел с сифоном сфотографирует пожалуйста, лучше с водой и без.
Serg Ivanov
сообщение 8.8.2016, 16:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Гофра и соблюдение уклонов - вещи взаимоисключающие. Её там вообще не должно быть.
ded4
сообщение 8.8.2016, 17:14
Это выглядит примерно так и как соединить слив с канальей без гофры - я плохо представляю
Эх, еще бы перевернуть...
Прикрепленный файл  20160808_152519.jpg ( 711,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
batrysh
сообщение 8.8.2016, 17:17
Уклон на участке от сифона до канализации(гофра) невыдержан.Скорее всего вы правы, образуется что-то типа 2го сифона, который продавливается только при накоплении воды. Попробуйте для проверки запихнуть под гофру доску широкую или металлическую полосу, которая не будет давать гофре прогибаться, и выровняйте участок по уклону, проверьте поможет или нет.
Сообщение отредактировал batrysh - 8.8.2016, 17:21
PesPes
сообщение 8.8.2016, 17:23
поддон надо чуток приподнять, ножки то поди регулируются.
ded4
сообщение 8.8.2016, 17:44
Дескать, слишком большая щель образуется между полом и фартуком поддона
PesPes
сообщение 8.8.2016, 17:50
есть возможность опустить лежак?
Dima_UA
сообщение 8.8.2016, 20:20
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
не видно где там второй сифон появился и воздушная пробка?
а втдео слива можна?
Aerl
сообщение 9.8.2016, 10:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Ну дешевые смесители как раз и дают большие расходы, у качественный смеситель выдает мягкий водовоздушный поток, потому и кажется что расход там приличный на самом деле это не так, они экономные типа)
На счет проблемы, на мой взгляд тут уклон не такое сильное имеет значения, а важно расстояние от слива из ванной и стояком и разница по высоте между лотком отвода на стояке и дном ванной, т.к. с точки зрения гидравлики этот участок работает в полное сечение, топишь в напорном режиме
Сообщение отредактировал Aerl - 9.8.2016, 10:37
Skorpion
сообщение 9.8.2016, 11:38
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Воздушная пробка - вот и вся проблема. После сифона не должно быть горба
Skorpion
сообщение 9.8.2016, 13:35
Из: Р. Волга
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:44
