2 страниц V   1 2 >
> Danfoss устройства плавного пуска, проблемы запуска
Гость_alekcandr_*
сообщение 10.1.2007, 11:22
Возникла проблема запуска МСД 3185 при работе с двумя двигателями двигателями фирмы AEG type AM280ST4Q4 75kW включеные паралельно. Двигатели расключены треугольником
МСД выдает ошибку 1-Р - \"неправильное подключение двигателя\"
ощибка появляетя хаотично при попытке включить с одним двигателем, т.е. иногда происходит запуск с одним двигателем, с двумя двигателями работать и непытался - сразу выдает ошибку.
подключение правильно.
длина кабеля к двигателям около 300м сечение 95кв.мм..двигатели через редуктора сидят на одном валу ( привод ленточного транспортера)
Пробовал подключать 2 х 30kW двигателя - работает, ощибок невыдает.
на другом участке собрана такая же схема МСД 3185 + 2 двигателя 100 л.с. ( 75кВт расключены по звезде) но трасса около 200м сечение 70 кв.мм. - работает без проблем
Гость_Guest_*
сообщение 10.1.2007, 14:55
Почему треугольником?
vladun
сообщение 10.1.2007, 17:41
Пользователь №: 3907
выдает ошибку 1-Р
ничего не попутали, я чет такой в мануале не вижу ?
Гость_alekcandr_*
сообщение 11.1.2007, 10:13
Двигатели AEG type AM280ST4Q4
50Hz 75KW D/Y 400/690V 380-420/655-725V 143/83A
60Hz 84KW D 460V 440-480V 137A
1480/1780 min-1 cosF 0,84/0,85
Новая инструкция MG.15.A4.50-VLT
Используется кабель "македонец" NYY-J сечением 95кв.мм неэкранир.
Использую МСД 3185 175G5050 / MCD 3220 175G5054 - рабатать нехотят оба
двигатели рабочие, кабель в норме. R изол кабель + двигатель - свыше 100 МоМ.
до этого вместо мсд стоял устройство плавного пуска Reo Elektronik Vareosoft SAG 290.
работало около года, но переодчески горели тиристоры из-за тяжелых условий (груженная лента + работник нажимаюший пуск-стоп без выдержки хотябы 1с = и нет одного тиристора wub.gif
делали запрос в данию - присылали 2 ответа
в первом - проверте правильность и соединения
во втором уточняли не шести провоная ли схема подключения и правильно ли расключены двигателя - в первом варианте схемы я показывал условное обозначение двигателя.
vladun
сообщение 11.1.2007, 10:58
alekcandr
еще раз номер ошибки плиз ....
Гость_alekcandr_*
сообщение 11.1.2007, 11:32
включеш два двигателя - старт - выдает ошибку 1-Р.
откючаеш один любой двигатель - старт - или запустит или выдает ошибку 1-Р
на одном двигателе пусковой достигае 1000А , а когда раскрут - 80А
Добавлено - 11:36
Пробовал запускать частотником Danfoss VLT 5042 (37kW) с маленькой частотой два двигателя - запускается - на кабель с двигателями не ругается
Добавлено - 11:39
Гость_Guest_*
сообщение 11.1.2007, 14:27
Вопрос был не из-за непонимания, а как подсказка.
Подключите звездой и должно всё работать. Устройство плавного пуска длоя того и придумано, что бы снять нагрузку...
Гость_Guest_*
сообщение 11.1.2007, 15:07
"Подключите звездой и должно всё работать."
Для сети с напряжением 400 В треугольником
Для сети с напряжением 690 В звездой
ttt
сообщение 11.1.2007, 15:10
Пользователь №: 945
В сети с напряжением 400 В - треугольником
В сети с напряжением 690 В - звездой
Гость_alekcandr_*
сообщение 11.1.2007, 16:00
Добавлено - 16:03
по замерам - R обмоток около 0,095Ом, R с кабелем около 0,17 Ом - замерял мостом Винстона
Гость_Guest_*
сообщение 11.1.2007, 16:04
Начало и конец обмоток не перепутаны?
Гость_alekcandr_*
сообщение 11.1.2007, 16:05
на одном двигателе
Гость_alekcandr_*
сообщение 12.1.2007, 10:35
в борно клемник - на клемник концы обмоток расключались на заводе
ttt
сообщение 12.1.2007, 10:49
Пользователь №: 945
"на одном двигателе пусковой достигае 1000А "
Только сейчас обратил внимание. Это ток прямого пуска, а где ПЛАВНЫЙ пуск.
Вы проверяли работу двигателей без этого МСД? С двигателями и их подключением БЕЗ МДС все в порядке?
Гость_alekcandr_*
сообщение 12.1.2007, 13:21
пусковой 1000 - это один из двух двигателей сидящие на одном валу приводного барабана конвейерной ленты через редуктора.
прямой пуск невозможен конструктино ( ёк редуктору может наступить)
ttt
сообщение 12.1.2007, 14:06
Пользователь №: 945
Такое впечатление, что ваш МСД просто не выполняет свои функции, тупо включает полное напряжение, а потом пусковой ток воспринимает как ненормальный.
С настройками этого МСДа все в порядке?
Гость_alekcandr_*
сообщение 12.1.2007, 14:56
с настройками все в порядке. на одном двигателе очень тяжелый пуск, поэтому и стоит два двигателя.
Основная проблема - не запускается мсд с двигателями ( иногда происходит запуск с одним из двигателей) - ошибка 1-Р.
Добавлено - 14:57
схема расключения правильная
Гость_alekcandr_*
сообщение 15.1.2007, 12:52
Разобрался в причине - большая длина кабеля 300м.
Осталось придумать как это обойти - что использовать LC-фильтр возле мсд или RC-фильтр возле двигателей.
где можно посмотреть характеристику кабеля ( или как правильно измерить емкость кабеля)?
vladun
сообщение 15.1.2007, 18:26
Функцию толчка не пробовали ? Мож ему надо на время "забыть" о пуске... (ему это МСД) ?
Гость_alekcandr_*
сообщение 31.1.2007, 14:40
Не совсем понял. что значит "функцию толчка".
МСД нехочет даже стартовать - сразу дает ошибку 1-Р.
Временно для решения проблемы поставил МСД возле приводов - работает.
Датчане выдали информацию что в предпусковой проверке идет замер емкости кабеля, и если
она выше 22нф запрещает работу - возможно наличие остаточной емкости что приведет к высоким пусковым токам и возможен выход тиристоров.
Изменить длину трассы и заменить кабель на другой нет возможности, подключение двигателей кабелем 95 к каждому двигателю. dry.gif
Добавлено - 14:40
Гость_Usmanov Boris_*
сообщение 1.2.2007, 10:53
А что есть остаточная емкость?
Kass
сообщение 1.2.2007, 11:49
Пользователь №: 5301
Не рекомендуется подключать частотник к двигателю диннее 50 м. Перенесите частотники к моторам и все прекрасно будет работать.
vladun
сообщение 1.2.2007, 13:16
Kass
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 1.2.2007, 13:37
Нет физической возможности перенести софтстартеры??? Делаем муфту на месте установки софтстартера, или автомат какой ставим..., а сами софстартеры перемещаем к движкам, вплоть до установки их на самом агрегате... Не пойдет?
Kass
сообщение 1.2.2007, 18:21
Цитата(vladun @ Feb 1 2007, 13:16 )
Прошу прощения, проглядел. Но на мой взгляд устройство тоже цифровое, и спектр выходного сигнала так же богат гармониками и так же боится реактивных нагрузок.
Гость_alekcandr_*
сообщение 2.2.2007, 14:15
При установке частотника вместо плавного пуска на эти двигатели с кабелем 300м (для пробы брал меньшей мощности VLT 5042) частотник на длину кабеля невозмущается и все начинает работать ( устанавливал 5 Гц ) и рабочие токи достигали 80-90А
Кстати , Данфосс на свои частотники ограничивают длину кабеля в 300м неэкранированый и 150м экранированый (для Kass)
Сделать замену на частотник соответствующей мощности нет возможности, т.к на данный объект
уже закуплен и МСД3185 и кабель и все это оборудование уже установленно.
Устанавливать МСД возле привода в нашем случае тоже нехорошо - большая запыленность, Установить в шкафу - летом будет перегреватся, т.к. небудет достаточного охлаждения.
Добавлено - 14:21
Что можно сделать , для уменьшения реактиной состовляюшей ?
сообщение 2.2.2007, 14:23
biggrin.gif Наоборот... с экраном можно длинее... да все частотники до 150 метров работают практически не напрягаясь...
Гость_alekcandr_*
сообщение 2.2.2007, 16:41
Данные по длинам кабелей взяты из руководства Данфосс VLT5000 MG.51.A5.50-VLT.pdf
Kass
сообщение 2.2.2007, 16:49
Я встречал такие данные, но проблем потом избежать таки не очень просто. Ради интереса попробуйте соединить куском кабеля до 50 метров, и все заработает. Ставить конечно надо только в щите. На щиты я ставлю с вентиляторами на высос, и приток делаю с фильтром. В щите чистота, и охлаждение нормальное. Вентиляторы подключаю или через термореле, или его реинкарнацию в контроллере.
сообщение 2.2.2007, 16:59
Аналогично... но вот что странно - сами вентиляторы почему-то изначально заточены на приток... приходится переворачивать...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 23:00
