2 страниц V  < 1 2
> Danfoss устройства плавного пуска, проблемы запуска
vladun
сообщение 2.2.2007, 17:09
Пользователь №: 3907
Цитата(Игорь Борисов @ Feb 2 2007, 14:23 )
Цитата(alekcandr @ Feb 2 2007, 14:15 )
Кстати , Данфосс на свои частотники ограничивают длину кабеля в 300м неэкранированый и 150м экранированый (для Kass)
biggrin.gif Наоборот... с экраном можно длинее... да все частотники до 150 метров работают практически не напрягаясь...
Kass
сообщение 2.2.2007, 17:38
Пользователь №: 5301
Я только в тех случаях использую кабель длиной более 30 м, если действительно короче никак нельзя. Например скважинный насос или крышный вентилятор. А если двигатель стоит в помещении, я по всякому постараюсь поставить щит поблизости.
Гость_alekcandr_*
сообщение 2.2.2007, 18:31
Укоротить кабель и установка шкафов возле приводов в наших условиях нежелательна.
В основном привода конвейерных лент от коротких до длиной около 250-300м. Мощность двигателей от нескольких кВт до 160кВт и на длинных конейерах устанавливаются в паре от 55кВт до 75кВт. Двигателя IP54.
Среда агресивная, пыльная, морской воздух.
Все электрооборудование монтируется на ТП.
Гость_alekcandr_*
сообщение 2.2.2007, 18:52
Сообщение #34
Опять возникли неувязки с длиной кабеля.
Запускал Данфоссом МСД202-015 15кВт привод к.ленты 11кВт 22А , кабель 16кв.мм длина около 350м. Начинает разгон и невключая байпас останавливается с ошибкой "черезмерная длительность пуска". Установки правильные.
Прямой пуск по тех. условиям невозможен - редуктор связан жестко с двигателем.
Если во время разгона использовать внешний байпас - привод работает, но нет никаких защит.
Функции защиты возложены на МСД202.
Хочу попробовать поставить после МСД дросель.
Kass
сообщение 3.2.2007, 18:51
Сообщение #35
Проблема возникает в том, что софт стартер, как и частотник нагружены внутри на НЧ фильтр, который и формирует форму выходного напряжения. Реактивные характеристики кабеля вносят свои коррективы в работу этого фильтра.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 3.2.2007, 19:02
Сообщение #36
Цитата(alekcandr @ Feb 2 2007, 18:31 )
Двигателя IP54.
Попрятать все оборудование в ящики IP66, из нержавейки... Шайдер (Сарел) точно делает... имхо - дешевле, чем парится с такими длинами...
Kass
сообщение 4.2.2007, 0:02
Сообщение #37
У нас как то семинар проходил по пластиковым ящикам IP-66, желающим предлагали разбить молотком. Ни у кого не получилось. Да во что угодно прятать, но длины уменьшать надо.
сообщение 4.2.2007, 0:12
Сообщение #38
Угу, пластики ща хорошие... что на каэдре, что на призме... но морской воздух имеет свою специфику, вот сарел и делает ящики для ж.д. и моря...
Добавлено - 00:15
Цитата(alekcandr @ Feb 2 2007, 16:41 )
Данные по длинам кабелей взяты из руководства Данфосс VLT5000 MG.51.A5.50-VLT.pdf
очепятка... как в руководстве на 61 альтивар - должно быть что на двух фазах работает, а на одной нет... так написали что при пропадании 2х фаз работа не прерывается, а ежели одна пропадет - кирдык работе... biggrin.gif
Гость_alekcandr_*
сообщение 5.2.2007, 11:37
Сообщение #39
Ящики - это хорошо, а как с охлождением летом. В том году летом температура воздуха достигала до 40 градусов.
сообщение 5.2.2007, 13:02
Сообщение #40
Да, это дополнительные затраты... но все опять же существует... вентиляция, кондиционирование... Все одно - с длинными линиями проблеммы будут возникать постоянно...
HasBolla
сообщение 9.8.2007, 10:31
Сообщение #41
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Вопрос такой - никто не сталкивался с устройствами плавного пуска на мощность 1,6 МВт? Инфу по ним бы глянуть, на какие напряжения бывают, кто производит энтих монстров newconfus.gif ?
Сообщение отредактировал HasBolla - 9.8.2007, 10:32
Abysmo
сообщение 9.8.2007, 10:58
Сообщение #42
Пользователь №: 3837
Эх такой дин продал и до конца жизне живешь безбедно...
Сергей Долганов
сообщение 9.8.2007, 11:03
Сообщение #43
Пользователь №: 5075
Отечественное устройство пускать собираетесь? Наши двигатели Р= 630кВт уже на 6кВ.
HasBolla
сообщение 9.8.2007, 11:09
Сообщение #44
Из: Новочеркасск
Цитата(Сергей Долганов @ 9.8.2007, 12:03) [snapback]154853[/snapback]
главный вентилятор на шахте на 6 КВ
Сообщение отредактировал HasBolla - 9.8.2007, 11:10
Abysmo
сообщение 9.8.2007, 11:42
Сообщение #45
Лидер по производству данной продукции - фирма Solcon. Например установлены на Норильском Никеле.
http://www.solcon.com
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 9:10
