2 страниц V  < 1 2
> Обвязка газового котла, В рамках рассуждения.
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 12.8.2016, 13:06
Цитата(Inchin @ 12.8.2016, 12:32) *
Вам бы освежить в памяти познания за начальную школу по курсу физики.
Повторите "экскурс". Как знать, вдруг поможет...
Ведь "Повторение - Мать Ученья"
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 12.8.2016, 13:07
tiptop
сообщение 12.8.2016, 13:13
сам несколько лет назад, зАново изучал физику за начальную школу.
Это какую? "Физику в играх"?
cpt
сообщение 12.8.2016, 13:41
Пользователь №: 103554
Еще правда не ясна тема с работой конденсационных котлов на графике 80/40, такой график при последовательном включении потребителей был бы интересен.
Так же ещё обдумываю вопрос комбинации котлов по мощности, так если у меня холодная пятидневка -40, средняя температура холодного месяца -20, средне отопительная -8 и ГВС в зимний и летний период то процент загрузки -40/-20/-8/+8/(только ГВС) меняется как 100/72/55/33/14 с ГВС и 85/58/41/19/0 без ГВС
сообщение 12.8.2016, 13:52
Сообщение #34
Не отчаивайтесь. Не всё так плохо.
Примените двухкотловую схему.
Низкотемпературному - низкотемпературное, Высокотемпературному - высокотемпературное. ( С возможностью аварийного переключения теплоагрегатов)
cpt
сообщение 12.8.2016, 14:00
Сообщение #35
это да, схема №3
а если без конденсационников, ставит два простых котла (конденсационник всё равно не окупается)
То их мощность возможно следует подбирать не как 50/50, а 1/2 или 2/3
сообщение 12.8.2016, 14:23
Сообщение #36
Так Вы не обозначили Q- большое, ни по потребностям в отоплении, ни по потребностям в обеспечении ГВС
cpt
сообщение 15.8.2016, 6:27
Сообщение #37
Варианты выбора котлов по нагрузке
И параллельно возник вопрос о необходимости ПЗА на радиаторах
+ ПЗА
меньше потерь тепла на трубопроводах
меньше неконтролируемых теплопоступлений от транзитных трубопровоодов в стяжке
более плавная отработка радиаторами в переходный период
кап.затраты на насос, клапана
без ПЗА
больше потери на трубе (желательно утепление для снижения потерь и перегрева пола в местах прокладки трубопровода.
+ радиаторы очень быстро нагревают помещение, но при наружных температурах выше определённых радиаторы лучше полностью отключать и отставлять отопление только тёплым полом.
Сообщение отредактировал cpt - 15.8.2016, 6:32
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 11:53
