> Ошибка Е0 на н.блоке Kentatsu Ktrx580hddn3
Miraj272
сообщение 10.8.2016, 15:12
Пользователь №: 277872
Добрый день!
У заказчика проблема: наружний блок Kentatsu KTRX580HDDN3 периодически уходит в ошибку Е0 (высвечивается на индикаторах НБ), при этом все отрубается и замирает. Данной ошибки в мануале на кондиционер нет (начинается с Е1). Постояв минут 5....10, блок снова включается на пару минут, затем опять уходит в ошибку. При работе токи компрессоров в норме (рядом есть аналогичный нормально работающий блок, сравнивал с ним), показания на индикаторах (их два) растут от 20 до 53, затем опять Е0. Что означает эта Е0.
Плата управления: Midea MDV-D560W/S-820.D.2.1-1
Сообщение отредактировал Miraj272 - 10.8.2016, 15:19
Прикрепленный файл  20160810_135739.jpg ( 2,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
airwave
сообщение 10.8.2016, 17:01
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Ошибка информационного обмена между внешними блоками.
Miraj272
сообщение 11.8.2016, 9:51
Спасибо за то, что уделили внимание!
Единственно в системе один блок. Правда в этом блоке две платы управления по 2 компрессора.
Кстати на серию DX PRO III данный код ошибки именно так и расшифровывается, верен ли он для серии DX PRO, собственно к которой кондиционер и относится?
И еще вопрос, где искать причину ошибки?
airwave
сообщение 12.8.2016, 13:42
Из: Msk
То же самое: ошибка обмена между платами управления
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 10:40
