Объединение систем вентиляции, Объединение вытяжной системы общеообменной и противодымной вентиляции |
15.8.2016, 12:04
Пользователь №: 228270
Добрый день! Возник следующий вопрос. Делаем вентиляцию в стационаре и столкнулись с тем что заказчик хочет чтобы была одна система которая будет удалять воздух из коридора при пожаре и обслуживать коридор и помещение врачей в обычное время. Единственную информацию по поводу этого нашла в СП7.13130. Может кто что подскажет,что можно и где прочитать по этому поводу,а может кто делал так и расскажет свой опыт. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Аня - 15.8.2016, 12:06
15.8.2016, 13:27
Вы для начала хотя бы сравните расходы для ДУ и Вашей общеобменки, чтобы понять, стОит ли о таком совмещении думать. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с требованиями к воздуховодам и клапанам совмещённых систем по п. 7.18 СП 7. Только после этого можно о чём-то задумываться и обсуждать
15.8.2016, 14:52
Я все это знаю и все это прочла,сама я против такого. Но заказчик хочет,не знаю как в других регионах, но у нас "Кто платит,тот и заказывает музыку", особенно если не экспертизы. Никакие аргументы не действуют, только если где то есть прямой запрет на это. Я такого не нашла,поэтому и спросила здесь.
15.8.2016, 15:24
Цитата(Аня @ 15.8.2016, 14:52)  Я все это знаю и все это прочла,сама я против такого. Но заказчик хочет,не знаю как в других регионах, но у нас "Кто платит,тот и заказывает музыку", особенно если не экспертизы. Никакие аргументы не действуют, только если где то есть прямой запрет на это. Я такого не нашла,поэтому и спросила здесь. Нет запрета, Наоборот, по п. 7.18 это разрешено. Нужно просто смотреть, на сколько это целесообразно и экономически выгодно/невыгодно. Аргументом м.б. только общая сравнительная стоимость совмещённой системы и раздельных, но не только по разделу ОВ, а и во всех смежных разделах (АР, КЖ/КМ, Э, АОВ и т.д.). Желание Заказчика в пределах норм справедливо. Заявление " я против такого" должно быть подкреплено сравнением затрат на оба варианта. Заказчик, раз такое решение нормам не противоречит, имеет право за свои деньги выбрать любой из вариантов.
15.8.2016, 16:16
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Цитата(Аня @ 15.8.2016, 14:52)  Я все это знаю и все это прочла,сама я против такого. Но заказчик хочет,не знаю как в других регионах, но у нас "Кто платит,тот и заказывает музыку", особенно если не экспертизы. Никакие аргументы не действуют, только если где то есть прямой запрет на это. Я такого не нашла,поэтому и спросила здесь. совмещение общеобменной и противодымной обычная практика на подземных автостоянках (при жилых и общественных зданиях и при отсутсвии стиллобатной части) . но это обычно общая шахта из подземной части на кровлю , а все остальное для каждой системы разное.
15.8.2016, 16:26
Цитата(Composter @ 15.8.2016, 16:16)  совмещение общеобменной и противодымной обычная практика на подземных автостоянках (при жилых и общественных зданиях и при отсутсвии стиллобатной части) . но это обычно общая шахта из подземной части на кровлю , а все остальное для каждой системы разное. Т.е. только вертикальная шахта общая? В таком случае вряд ли стОит говорить о полноценной совмещённой системе - там просто экономится площадь, занимаемая транзитными шахтами, проходящими через жилую часть здания.
15.8.2016, 16:38
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Цитата(Аня @ 15.8.2016, 9:04)  Добрый день! Возник следующий вопрос. Делаем вентиляцию в стационаре и столкнулись с тем что заказчик хочет чтобы была одна система которая будет удалять воздух из коридора при пожаре и обслуживать коридор и помещение врачей в обычное время. Единственную информацию по поводу этого нашла в СП7.13130. Может кто что подскажет,что можно и где прочитать по этому поводу,а может кто делал так и расскажет свой опыт. Заранее спасибо! Делали такое )) тут есть несколько вариаций: 1 отдельно два вентилятора, один на ДУ, другой на общеобменку 2 общий вентилятор на ДУ + частотник Единственное НО! - мы это делаем не в мед. учреждениях, а в подвале в ЖК, общественныхи административных зданиях типа прокуратура )) в медицине еще не пробывали )) Ставим ОЗК, клапана и вперед с песней ))
15.8.2016, 18:32
Из: Газ-Ачака
Цитата(baron.od @ 15.8.2016, 16:38)  2 общий вентилятор на ДУ + частотник там же вроде чеастотник тоже дожон быть стойким по темпераутре, я смотрел пару лет назад не нашел таких производителей
15.8.2016, 19:12
Цитата(baron.od @ 15.8.2016, 16:38)  2 общий вентилятор на ДУ + частотник Цитата(Composter @ 15.8.2016, 18:32)  там же вроде чеастотник тоже дожон быть стойким по темпераутре, я смотрел пару лет назад не нашел таких производителей Вот здесь (15-й вопрос ) ББ отвечал, что частотники можно только для ПД применять. Да и то с оговорками, что могут при сдаче и не принять!
16.8.2016, 15:28
Из: Одесса
Цитата(ИОВ @ 15.8.2016, 16:12)  Вот здесь (15-й вопрос ) ББ отвечал, что частотники можно только для ПД применять. Да и то с оговорками, что могут при сдаче и не принять! кто вам запрещает исключать частотник из схемы когда вентилятор ДУ становится вентилятором ДУ, а не вентилятором ОВ?
