> Кондиционирование, Течь дренажной трубы кондиционера
Виктор333
сообщение 17.8.2016, 7:18
Пользователь №: 303181
Добрый день участники форума. Обращаюсь за советом. У меня кондиционер Daikin дренаж выведен в канализацию, длинна дренажной трубки под наклоном 5 метров, спустя два года после установки появилась лужа на полу но не под кондиционером а в двух метрах от него, часть стены снизу тоже мокрая (других источников воды там нет, соседи затопить тоже не могли) вода с дренажной трубки выходит как ни в чем ни бывало. (если это важно то ни сифона, ни посторонних запахов нет, кондиционер работает исправно) С чего начать поиски течи, стену разбирать не вариант! Может ли там в стене на самой трубке образовываться конденсат, либо кто то из строителей пробил эту трубку и все это время вода копилась в стене... Я уже и не знаю на что думать!
vnipi
сообщение 17.8.2016, 9:26
Пользователь №: 1259
Добрый день.
Дождитесь когда в этом месте стена подсохнет, далее через внутренний блок кондиционера из ёмкости (бутылка, стакан, лейка - лучший вариант) заливайте обычную воду. Лейте побольше, если вода на стене из-за кондиционера - всё это проявится после Ваших экспериментов. Не зная объекта сложно судить, но дренажную трубку скорее всего как обычно слишком глубоко не проложили в стене, поэтому и вода, если всё же дренажная трубка повреждена, должна быстро проявится на стене.
А могло быть что угодно:
1. соединение сделали при монтаже и плохо заизолировали, теперь протекает, а возможно при заделки штробы строители повредили (осознано или нет, уже не определишь);
2. при ремонтных работах повредили дренажную трубку. У нас был случай, когда трассу от кондиционера заложили в штробе, строители штробу заделали, а через неделю приехал сантехник и стал делать штробу на этой же стене для своих коммуникаций, прораб его не предупредил, что там идут уже ком-ии, он наши коммуникации и подчистую прорезал. Всё может быть.
3. дело вовсе не в дренажной трубе, но это лучше у прораба надо узнать, кто у Вас ремонт курировал на месте. Этот вариант я бы так же не исключал.
С Уважением,
Виктор333
сообщение 17.8.2016, 17:42
Возможно ли появление конденсата на самой дренажной трубе если кондер молотил несколько дней подряд на самой низкой температуре?
Если повреждена сама дренажная трасса есть ли способы ее ремонта? (заполнения жидким клеем который потом стечет, пеной для ремонта шин и камер, которая опять же стечет или вставить шланг меньшего диаметра)
либо если это собирается конденсат то вообще печаль, придется выводить за окно...
Спасибо за любые мысли по этому поводу!
Сообщение отредактировал Виктор333 - 17.8.2016, 17:48
Гость_Blade runner_*
сообщение 17.8.2016, 18:28
Возможно.
Сообщение отредактировал Blade runner - 17.8.2016, 18:40
vnipi
сообщение 17.8.2016, 23:09
Добрый вечер.
1. По-поводу конденсата на дренажной трубе: смотря какую трубу использовали. В случае, если стандартная трубка для дренажа кондиционеров, как здесь (не сочтите за рекламу):
http://rasmat.ru/production/9/17/
тогда маловероятно. С прошлого века сколько прокладывали, нареканий не было.
Возможно металлопластом проложили, так же не должно.
Даже если гофрошлангом электрическим и такое встречали, тогда возможно и "потечёт".
Один факт только указывает всё же на повреждение в одном месте - это то, что не вся стена у Вас, где дренажная трубка проложена, влажная.
2. По-поводу ремонта дренажной трассы: чтобы исключить этот момент, необходимо всё же вскрыть то место в стене, где влага просочилась и только тогда Вы увидите в чём причина. От этого уже и отталкиваться что делать дальше.
С Уважением,
baron.od
сообщение 18.8.2016, 9:43
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
С Уважением,
не факт что где мокро - там дырка, дырка может быть выше "пятна".
Конденсата не должно быть, конденсат может быть на метре от внутрянки.
vnipi
сообщение 18.8.2016, 11:12
Добрый день.
имел в виду, вскрыть то место, где проходит дренажная трубка в штробе и мокрая стена.
С Уважением,
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 19:48
