Подскажите потери в системе циркуляции, Нужна помощь |
17.8.2016, 10:50
Пользователь №: 298544
Здравствуйте! Кто может подсказать примерные потери в системе циркуляции ГВС на 9этажный 3-х подъездный дом. Мне нужны примерные цифры,как бы в проекте они мне нужны только для вида.Ну или как рассчитать меня есть давление после теплообменника на ГВС 4,36 кгс-см2. Заранее спасибо!
17.8.2016, 10:52
Пользователь №: 32666
Цитата(andrey_088 @ 17.8.2016, 10:50)  Здравствуйте! Кто может подсказать примерные потери в системе циркуляции ГВС на 9этажный 3-х подъездный дом. Мне нужны примерные цифры,как бы в проекте они мне нужны только для вида.Ну или как рассчитать меня есть давление после теплообменника на ГВС 4,36 кгс-см2. Заранее спасибо! Метров семь-восемь надо закладывать на потери у девяти этажей.
17.8.2016, 10:55
Цитата(HeatServ @ 17.8.2016, 11:52)  Метров семь-восемь надо закладывать на потери у девяти этажей. Спасибо большое!
17.8.2016, 12:51
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(HeatServ @ 17.8.2016, 10:52)  Метров семь-восемь надо закладывать на потери у девяти этажей. Мне кажется, Вы сильно преувеличили, речь то идет о циркуляции ГВС, а не о потерях при водоразборе. Тем более, при большей циркуляции больше потери тепла на "полотенчиках" и на стояках.
17.8.2016, 22:18
Цитата(Галиев @ 17.8.2016, 12:51)  Мне кажется, Вы сильно преувеличили, речь то идет о циркуляции ГВС, а не о потерях при водоразборе. Тем более, при большей циркуляции больше потери тепла на "полотенчиках" и на стояках. Это опыт десяти лет.
18.8.2016, 0:13
техник ОВ
Пользователь №: 7201
1 м.вод.ст.
18.8.2016, 15:08
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
вот и я склоняюсь к тому, что сопротивление циркуляции практически всегда не превышает 1 - 2 м.вод.ст. расход циркуляции составляет порядка 30% от расхода Т3, а диаметры подобраны на расход Т3. Если обратная линия Т4 после последнего водоразбора не зажата в ужас (со скоростями более 1,5 м/с), то никаких 8 метров на циркуляции получить просто невозможно
18.8.2016, 15:13
Цитата(ivan-l-ing @ 18.8.2016, 0:13)  1 м.вод.ст. Был и такой чудак. С пеной доказывал, что там 1 метр. Поспорили, он потом за свой счёт насос на циркуляцию покупал. Жестоко, зато больше не спорил. Я согласен полностью, что при нормально собранной системе, которая не загажена годами эксплуатации, нигде не поджата и забыта, восьми не будет. Сам в своё время удивлялся почему такие потери большие, когда в руки попал один фолиант, пособие по проектированию ИТП, в девяностых, вроде, издано было. Там русским по белому было нарисовано 5-7 метров. Т.е. по сути насосики типа UPS 25-60 должны справляться, но не справляются, поэтому, от греха подальше, закладывай 7-8 метров и потом спи спокойно, зажать - не проблема, проблема потом менять его.
Сообщение отредактировал HeatServ - 18.8.2016, 15:30
18.8.2016, 22:57
Пользователь №: 543
а расход какой вы хотите получить циркуляции? может вы там гоняете не проектные расходы, и видите сопротивления по 8 метров?
18.8.2016, 23:52
Цитата(ssn @ 18.8.2016, 22:57)  а расход какой вы хотите получить циркуляции? может вы там гоняете не проектные расходы, и видите сопротивления по 8 метров? Проектные расходы это только название. Те самые "30% от нагрузки" это тоже условность. Задача в том, чтобы потребители с первого по девятый этаж получили горячую воду как только открыли кран, в европах на то даётся 15 секунд, так вроде Йота говорил, а у нас нужно вот сразу вот, а иначе вынесут мозг диспетчеру. У нас открытый водоразбор в 99% процентах случаев, к закрытой схеме только привыкаем, там свои особенности, как я начинаю понимать. Так вот, при открытой схеме водоразбора надо обязательно учесть то, что нельзя "перегреть обратный теплоноситель" и при этом надо обеспечить всем горячую воду по СНИПу или САНПИНу, не помню точно, что именно там первично. Восемь метров это реальная девятиэтажка у нас, даже две, здоровенные, да. Может и в самой системе где косяки есть, но ползать по ней дело неблагодарное и бессмыссленное. Была и такая девятиэтажка, где вполне себе работал UPS 25-40. Но это гостиница была, там нет диких бабок, которые любят открыть кран и сразу ошпариться.
19.8.2016, 0:34
техник ОВ
и где логика 8м.вод.ст. потери давления в однотрубке отопления 9 этажки уверены что причина не в открытом водоразборе а именно в потерях Т4 я бы глянул схему
19.8.2016, 0:43
Цитата(ivan-l-ing @ 19.8.2016, 0:34)  и где логика 8м.вод.ст. потери давления в однотрубке отопления 9 этажки уверены что причина не в открытом водоразборе а именно в потерях Т4 я бы глянул схему Речь изначально о системе ГВС, система отопления тут не при делах.
19.8.2016, 10:56
техник ОВ
я говорю об отоплении из интереса потерь на балансировочнике в точке между подмесом гвс и Т4
19.8.2016, 12:54
Цитата(ivan-l-ing @ 19.8.2016, 10:56)  я говорю об отоплении из интереса потерь на балансировочнике в точке между подмесом гвс и Т4 В смысле та самая подпорная шайба? Ну, да, в последнее время стало модно устанавливать туда балансировочник. У нас другая история немного. В 99,9 процентах случаев этой шайбы нет. И насоса циркуляционного тоже нет, а всё работает. Как? Очень просто. Не работает сам регулятор, потому что имеет гордую марку "РТЕ" или "ТРЖ" или ещё какая похабщина, т.е. вода просто из подачи уходит напрямую в систему ГВС и из неё в обратку, а располагаемый напор всегда выше пятнадцати метров, поэтому никаких проблем с потерями в контуре не возникает, по сути никому эти потери и не интересны. Жилищнику только плюс - поставил вентиль на циркуляции и ни о чём не думаешь. И вот парадоксальная вещь, когда ставишь людям нормальный узел приготовления ГВС, то и начинаются проблемы с подбором насоса, с работой терморегулятора на циркуляции, с обратными клапанами, с уставками контроллера. Парадокс.
19.8.2016, 13:00
Пользователь №: 543
а как же обратка в теплосети? нет проблем с температурами?
19.8.2016, 13:59
Цитата(ssn @ 19.8.2016, 13:00)  а как же обратка в теплосети? нет проблем с температурами? Вентильком поджимают, опытным путём до градусов пятидесяти, располагаемые перепады стабильные, поэтому раз в две-три недели и достаточно.
19.8.2016, 15:59
Пользователь №: 543
так уж повелось видимо, дядя Вася в подвале лучше всех автоматизаций )))) как это победить? и надо ли побеждать? вот вопрос )))
20.8.2016, 10:15
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(HeatServ @ 19.8.2016, 17:54)  т.е. вода просто из подачи уходит напрямую в систему ГВС и из неё в обратку, Максимальная т-ра подачи в ГВС 65С(по памяти), а из сети может быть и больше 100С. Людей ошпарить не боитесь?
20.8.2016, 23:23
Цитата(awlan @ 20.8.2016, 10:15)  Максимальная т-ра подачи в ГВС 65С(по памяти), а из сети может быть и больше 100С. Людей ошпарить не боитесь? Это не я не боюсь, это жилищники не боятся. А я боюсь, потому на наших объектах ГВС всегда не выше 60. Что, не дай бог случись чего, тоже не поможет, один хрен человек, окаченный такой водой, испытает болевой шок и от него и загнётся.
21.8.2016, 0:19
техник ОВ
ну раз такое дело то понятно откуда такие потери берутся, небось давно всё под замену пора
19.12.2016, 20:48
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827
Если вентильком поджать, встаёт циркуляция Т4 и остывают дальние полотенчики.
