4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Рециркуляция ГВС, Рециркуляция ГВС без бойлера
tiptop
сообщение 22.8.2016, 16:42
Сообщение #61
А я бы к этому
Цитата(tiptop @ 22.8.2016, 6:08) *
Ещё сравнительно простой вариант. Можно взять "мигающее" реле времени и настроить его на включение насоса циркуляционной воды, например, на 2 мин с паузой 30 мин.
Но буферная ёмкость всё-равно нужна.
добавил реле температуры, чувствительный элемент которого поставил бы перед последним водоразборным краном (если Т3 идёт одной трубой последовательно по всем кранам).
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 22.8.2016, 17:24
Сообщение #62
Да можно наверное. Если гоняем крУгом воду через пластинчатый теплообменник, то котёл будет (что важно) в штатном режиме прогревать кольцо циркуляции. Только 30 минут наверное много. Так... раз в 10 минут. Тем более, что Ваше предложение весьма подойдёт к котлам с функцией "горячего старта". Там даже реле "мигающее" не понадобится, вполне возможно. А сигнал на включение поискать на плате или исполнительных механизмах котла. На приводе трёхходового клапана, к примеру.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 22.8.2016, 17:43
dValeriy
сообщение 22.8.2016, 17:31
Сообщение #63
Пользователь №: 27311
Что-то все со 2-ым контуром(ГВС в котле)....
А ежели теплоноситель(ТН) из теплообменника(ТО) отопления котла напостоянку пропустить через внешний компактный ТО для ГВС(кВт на 40-50 с целью скоростного прогрева проточной воды), затем он идёт на трёхходовик отопления(для тёплых полов).
А ГВС(санитарная вода) получается с этого ТО и циркулирует себе в своей разводке, ведь насосик для циркуляции в любом случае нужен, а регулировать темп. санводы неуправляемым термостатическим трёхходовиком после ТО. Развязку ГВС и отопления обеспечить обратными клапанами(не нужно отопления - трёхходовой закрылся, на ТО ГВС ТН идёт через параллельный трёхходовику отопления обратный клапан. Хорошо бы подошёл простой котёл с одним ТО и без замороченного меню(даже погодозависимости не нужно), но с модуляцией мощности.
У меня дом 350кв.м. отапливается только ТП. ГВС на 3 с/у и подогрев полов в с/у от ГВС(мне кажется такое кол-во санитарной воды поможет сгладить возможные броски температуры) и как раз я задумывался о замене котла(сейчас напольный Дитрих)на 2 настенных и уничтожении бойлера(сейчас ACV200) с целью высвободить место в котельной.
сообщение 22.8.2016, 17:50
Сообщение #64
Цитата(tiptop @ 22.8.2016, 16:42) *
А я бы к этому
Да! В этой схеме, всё весьма и весьма получается. Можно даже на внешнее реле раскошелиться, не влезая в мозги котла. Какое реле? Включить насос через реле-розетку и всё. Вот и реле 245 руб. Да и котёл с функцией горячего старта отпадает. Просто - двухконтурный котёл.
Жаль только, что моя эпохальная схема накрылась. Одна надежда на сушки.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 22.8.2016, 17:57
сообщение 22.8.2016, 18:21
Сообщение #65
ivan-l-ing
сообщение 22.8.2016, 19:51
Сообщение #66
техник ОВ
Пользователь №: 7201
не поймать то место где быстрее всего остынет, особенно с полотенцесушилами
котелок то меньше жить не станет с такой циклично-круглогодичной работой
сообщение 22.8.2016, 20:14
Сообщение #67
Полотенцесушила на ГВС, в этой схеме отменяются. Но вот к изоляции трубопроводов надо будет подойти по взрослому.
По выживаемости котла может возникнуть вопрос только к трёх-ходовому переключающему клапану. При круглогодичном пользовании котлом добавляется где-то 23 тысячи переключений в год. Это при цикле 2/10. Типтоп предложил цикл 2/30. Но в 2/30 что-то слабо верится. Но дело в том, что трёхходовики чаще залегают. Ни разу не помню, чтобы умирал привод или в пыль изнашивалась кинематика клапана. По всему остальному, начиная с третьего поколения настенников (сейчас идёт 5-е поколение), котлы не боятся тактования. Работу котла на отопление можно подстроить под данный режим. Ну а дальше... пробовать надо...
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 22.8.2016, 20:30
сообщение 22.8.2016, 20:47
Сообщение #68
Ну, или как вариант, применить котёл с битермическим теплообменником. Дело в том, что в котлах с битермическим теплообменником, переключающий трёхходовик вообще отсутствует. Основное опасение, касаемое ресурса переключающего трёхходовика - отпадает.
Остаётся ИЗОЛЯЦИЯ трубопровода ГВС и настройка котла с учётом прерывистого режима работы по отоплению. Чепуха вобщем остаётся.
tiptop
сообщение 22.8.2016, 21:25
Сообщение #69
Цитата(от засланца посыльный @ 22.8.2016, 18:21) *
Оказывается, можно сделать циркуляцию гвс и без "выкрутасов"...
Повторяю. НУЖНА БУФЕРНАЯ ЁМКОСТЬ!
сообщение 22.8.2016, 21:31
Сообщение #70
Если с буферной ёмкостью, то эта релюха сгодится. Она имеет шаг 15 минут. Надо релюху толковую подыскать.
Что взять в качестве буферной теплоизолированной ёмкости? Опять бойлер получается?.. Ведь тут такое дело, что компактность, это одна из фишек двухконтурного котла.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 22.8.2016, 21:41
сообщение 22.8.2016, 21:54
Сообщение #71
Как ассистент руководителю группы. Можно то можно. Только мою первую схему выбрасывать не стоит. Рановато ещё. Ибо опять бойлер на горизонте замаячил. Или что-нибудь бойлероподобное... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 22.8.2016, 22:07
zenat
сообщение 23.8.2016, 14:46
Сообщение #72
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
ну наконец... я это и говорил, без промежуточной емкости никуда, как и без ДВУХ обратных клапанов....
tiptop
сообщение 23.8.2016, 14:56
Сообщение #73
Пожалуй, такое больше подойдёт:
Прикрепленный файл  DH48S_S_AC_220V_repeat_cycle_time_relay_timer_with_socket_1p.jpg ( 18,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
...Рублей за 600.
сообщение 24.8.2016, 13:40
Сообщение #74
Вот в одном случае двухконтуреного настенного котла с битермическим теплообменником, при переходе из одного режима в другой, горелка выключается безусловно. А в случае другого настенного котла с битермическим теплообменником, не всегда. к примеру в котлах ЕвроМаксс от Юнкерс. В случае котла с вынесенным вторичным теплообменником, тоже всегда безусловно. И всегда значить надо буфер? Без вариантов?..
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 24.8.2016, 13:56
tiptop
сообщение 24.8.2016, 14:14
Сообщение #75
Вопрос в том, какая теплоаккумулирующая способность у трубопроводов Т3, Т4, и в том, на какую теплопроизводительность будет выходить горелка после розжига.
Если на 24 кВт, то для компенсации остывания стоящей воды это может быть многовато - не "пыхать" же котлу по две секунды через 5 мин. Нужен теплоаккумулятор.
Если на 2 кВт, то, наверное, возможен режим "1,5 мин через 20" без теплоаккумулятора (буферной ёмкости).
Сообщение отредактировал tiptop - 24.8.2016, 14:15
Амиго
сообщение 24.8.2016, 17:40
Сообщение #76
Пользователь №: 16585
Так как то. Настроить только чтоб тот который в котел открывался при 40 град и закрывался при 65. А тот который в Т3 при 65 открывался и при 40 закрывался. Ну и не регулирующие клапаны нужны а с двумя положениями откр/закр.
Без пс 15 градусов остывать будет долго.
сообщение 24.8.2016, 17:49
Сообщение #77
Вот. Вот на теплоаккумулирую способность Т3, Т4 и намекал. А если точнее, то указывал на необходимость их серьёзной изоляции. В случае новостройки, это вполне подходящий вариант. И так думаю, что по умолчанию, речь идёт о новостройках.
tiptop
сообщение 24.8.2016, 18:03
Сообщение #78
Допустим, что разбора горячей воды нет, и Т4 нагрето: открыт клапан в Т3. Тогда при открывании крана в Т3 пойдёт холодная вода?
Амиго
сообщение 30.8.2016, 11:49
Сообщение #79
Точно! В1 надо присобачить в другое место. До датчика температуры. smile.gif
Андрей Серегин
сообщение 12.9.2016, 19:28
Сообщение #80
Пользователь №: 270506
Я не спец, а что такое Т3, Т4 и тд.?
tiptop
сообщение 12.9.2016, 19:39
Сообщение #81
Т3 - подача гвс,
Т4 - циркуляционная вода,
В1 - хвс.
Сообщение отредактировал tiptop - 12.9.2016, 19:39
Андрей Серегин
сообщение 12.9.2016, 20:12
Сообщение #82
Спасибо.
А не дешевле будет поставить одно термореле управления питанием насоса? И кранов никаких не нужно. Вода в Т4 остыла - насос включился. Перемычка тоже не нужна.
Сообщение отредактировал Андрей Серегин - 12.9.2016, 20:00
сообщение 12.9.2016, 20:36
Сообщение #83
На правах ассистента говорю...
Значит так, господа!
Дешевле всего будет устроить рециркуляцию с объёмом ниже порога распознавания котлового сенсора расхода ГВС.
Пример:
Берём двухконтурный котёл с вынесенным вторичным теплообменником, Протерм Пантера 2015, любой мощности. У него сенсор ротационного типа. Порогов распознавания расхода ГВС - 2 штуки.
1) Порог 1,5 л/мин, при нулевой задержке реакции котла.
2) Порог 3,75 л/мин, при задержке реакции котла 2сек.
Нас интересует порог 2. Значит, его и выбираем.
Далее...
У современного двухконтурного котла частенько применяется режим "горячего старта". Таких котлов уйма. Пантера - не исключение. Выбираем в диагностических настройках режим "горячего старта ГВС". Котёл, будет периодически переключаться на подогрев вторичного теплообменника, что нам собственно и требуется. В линии насоса рециркуляции ГВС устанавливаем балансировочный вентиль, дабы увести объём рециркуляции ниже порога распознавания разбора по ГВС, приерно до 3л/мин, что соответствует объёму 180л/ч. Для рециркуляции, вполне хватает. Не забываем об усиленной изоляции Т4. Также не забываем о том, что Т4 совсем необязательно доводить до точки водоразбора. Достаточно не дойти до этой точки пару метров.
В случае применения рециркуляции ГВС в двухконтурном котле с битермическим теплообменником, идём тем-же путём. Только тут надо будет понимать, что температуру в главном теплообменнике придётся держать не ниже 60-ти градусов. Режим горячего старта в таких котлах - отсутсвует.
Соответственно, решение о марке и модели котла надо принимать, выбирая так-сказать...
Не надо никаких реле, буферов и т.д. Условие компактности установки - соблюдаем.
Всё.
Дискусс окончен. Тема закрыта.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 12.9.2016, 20:51
Андрей Серегин
сообщение 13.9.2016, 13:27
Сообщение #84
Пример:
Далее...
Всё.
А вот в котле VITOPEND 100 есть ли функция горячего старта?
сообщение 13.9.2016, 13:37
Сообщение #85
Так посмотрите паспорт
Андрей Серегин
сообщение 14.9.2016, 15:45
Сообщение #86
Посмотрел таки, ан нет горячего старта. А вся тема то началась именно для ентого котла...
Зато какие технические решения родились для будущих поколений! Ого-го!
Андрей Серегин
сообщение 14.9.2016, 23:00
Сообщение #87
Для котлов без горячего старта можно последовательно на трубе подачи поставить проточный электроводонагреватель( габариты меньше чем у емкостного) и настроить расход циркуляции ниже порога включения ГВС на котле. Для моего случая.
Inchin
сообщение 15.9.2016, 18:50
Сообщение #88
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Вся эта дискуссия напоминает дискуссию: "А можно ли сделать пирожное из коровьего помёта?"
сообщение 16.9.2016, 0:57
Сообщение #89
Продолжайте думать, уважаемый. У Вас уже начинает получаться
Андрей Серегин
сообщение 16.9.2016, 10:47
Сообщение #90
Благодаря Вам, уважаемый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 5:49
