4 страниц V  « < 2 3 4
> Рециркуляция ГВС, Рециркуляция ГВС без бойлера
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 16.9.2016, 10:51
Сообщение #91
Цитата(Андрей Серегин @ 16.9.2016, 10:47) *
Благодаря Вам, уважаемый.
Гость_канавостроитель_*
сообщение 22.9.2016, 18:07
Сообщение #92
Цитата(от засланца посыльный @ 12.9.2016, 20:36) *
На правах ассистента говорю...
Значит так, господа!
Дешевле всего будет устроить рециркуляцию с объёмом ниже порога распознавания котлового сенсора расхода ГВС.
Пример:
Берём двухконтурный котёл с вынесенным вторичным теплообменником, Протерм Пантера 2015, любой мощности. У него сенсор ротационного типа. Порогов распознавания расхода ГВС - 2 штуки.
1) Порог 1,5 л/мин, при нулевой задержке реакции котла.
2) Порог 3,75 л/мин, при задержке реакции котла 2сек.
Нас интересует порог 2. Значит, его и выбираем.
Далее...
У современного двухконтурного котла частенько применяется режим "горячего старта". Таких котлов уйма. Пантера - не исключение. Выбираем в диагностических настройках режим "горячего старта ГВС". Котёл, будет периодически переключаться на подогрев вторичного теплообменника, что нам собственно и требуется. В линии насоса рециркуляции ГВС устанавливаем балансировочный вентиль, дабы увести объём рециркуляции ниже порога распознавания разбора по ГВС, примерно до 3л/мин, что соответствует объёму 180л/ч. Для рециркуляции, вполне хватает. Не забываем об усиленной изоляции Т4. Также не забываем о том, что Т4 совсем необязательно доводить до точки водоразбора. Достаточно не дойти до этой точки пару метров.
В случае применения рециркуляции ГВС в двухконтурном котле с битермическим теплообменником, идём тем-же путём. Только тут надо будет понимать, что температуру в главном теплообменнике придётся держать не ниже 60-ти градусов. Режим горячего старта в таких котлах - отсутсвует.
Соответственно, решение о марке и модели котла надо принимать, выбирая так-сказать...
Не надо никаких реле, буферов и т.д. Условие компактности установки - соблюдаем.
Всё.
Дискусс окончен. Тема закрыта.
Дополню коллегу:
По Т3 тоже надо усилить изоляцию
zenat
сообщение 22.9.2016, 18:24
Сообщение #93
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(канавостроитель @ 22.9.2016, 18:07) *
Дополню коллегу:
а вот у меня к такому решению по рециркуляции добавляется еще и безнапорная система солнечного коллектора - вообще жесть получается....
сообщение 22.9.2016, 20:37
Сообщение #94
Сообщение отредактировал канавостроитель - 22.9.2016, 20:44
miskalina
сообщение 9.10.2016, 9:44
Сообщение #95
Из: Воронеж
Пользователь №: 59162
Доброго времени суток!
Внесу свой вклад.
Работает 2 года.
Прикрепленный файл  _________________________________________.jpg ( 224,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  ________________________.jpg ( 737,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Но, в целом, лучше не "изобретать велосипед", а пользоваться штатными девайсами производителя.
Лучше одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева.
Конечно могут быть и исключения:
1) недостаток места (как было уже указано)
2) если в доме живут непостоянно, вода в бойлере протухает. Промыть 50 л легче, чем 200 или 300
3) двухконтурный котел уже куплен, а постоянно горячую воду хочется. Нужна линия рециркуляции. Но, например, у Vaillant есть набор по переоборудованию двухконтурного котла в одноконтурный.
И еще одно наблюдение: бойлер лучше ставить без своих "мозгов". Только штатный термостат.
И еще одна подсказка.
Чтобы не было напрасной траты электричества, бойлер подключаем через суточный или недельно программируемый таймер АВВ или другого производителя. При необходимости, если мощность нагрузки больше таймера, подключаем бойлер через контактор. Время, когда таймер должен включить бойлер рассчитываем не только из личной потребности, например, мне нужна гор. вода в 7.00, но и учитываем время нагрева воды в бойлере (из паспорта) и время разогрева линии рециркуляции. Под это же настраиваем и рециркуляционный насос.
miskalina
сообщение 9.10.2016, 10:02
Сообщение #96
Из: Воронеж
Кстати возможно и не ждать долго разогрева эл. бойлера, если вдруг он перед этим был отключен.
Для этого включаем на смесителе горячую воду (течь она естественно начинает холодной), начинается расход воды. Датчик расхода воды котла "замечает" это и включает нагрев ГВС. Нагретая вода через бойлер вытекает из смесителя. Бойлер в быстром режиме наполнен горячей водой, а дальше все в автоматическом режиме. Только горячую воду на смесителе включаем не на все отверстие, а создаем такой проток, по которому котел способен обеспечивать необходимую дельту нагрева в согласии с паспортными данными.
Сообщение отредактировал miskalina - 9.10.2016, 10:03
AVar17
сообщение 11.12.2017, 20:33
Сообщение #97
Пользователь №: 333439
Очень интересно! Котёл Протерм Гепард двухконтурный, в принципе со всеми штуковинами таких котлов. В инструкции к нему есть пункт "дополнительное оборудование" где упоминается о дополнительной электр. плате (не деньгиsmile.gif) и циркуляционном насосе гвс, который подлючается через эту плату. Но подробностей нет, а в протерме сказали, что эта плата в Россию не поставляется и поэтому не скажут как этот насос включают в систему(((. Также сказали что раздача гвс должна быть максимально близко к котлу - практически для котла такого уровня и за такие деньги это как из пушки по воробьям. Но в целом, этот котел может работать с циркуляцией гвс. И даже как я понимаю без доп бойлеров.
Если поставить термоклапаны и решить вопрос с включением-выключением насоса и подпиткой то работать должно.
Serg Ivanov
сообщение 3.4.2018, 10:54
Сообщение #98
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
До быстрой смерти котла. smile.gif Посмотрите минимальную мощность горелки и сравните с объёмом циркулирующей воды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 5:09
