> Колебания показаний температуры на контроллере Danfoss Mcx06d
Ignatt
сообщение 20.8.2016, 15:52
Пользователь №: 302591
Здравствуйте!
до установки термосопротивлений ДТС PT1000 замерил сопротивление - датчик исправен.
После монтажа термосопротивлений в приточный и вытяжной каналы проверил на экране контроллера показания температуры - температура была стабильная, с колебаниями +- 1 градус.
Но как только подаётся сигнал пуска системы и включаются двигатели, показания температуры начинают колебаться с амплитудой 6-7 градусов, в следствие чего меняется задание для частотников и меняется частота двигателей.
Проверял датчики по время запущеной системы - сопротивление постоянное, не колеблется.
Подскажите, с чем могут быть связаны колебания на аналоговом входе?
borysik
сообщение 3.1.2017, 14:12
Из: Брест
Пользователь №: 304352
такая же ерунда происходила, попробуйте снять провод частотника PE с общей шины, оно через ее передаёт помехи, другого решения пока не нашли..
Сообщение отредактировал borysik - 3.1.2017, 14:17
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.1.2017, 15:16
Цитата(Ignatt @ 20.8.2016, 14:52) *
Помехи от частотника
den.mgn
сообщение 3.1.2017, 20:16
Пользователь №: 13744
А по проекту, небось, кабель до двигателя экранированный заложен?
WRybkin
сообщение 3.1.2017, 21:12
Пользователь №: 63907
Конденсатор ёмкостью 0,3-1,0 мкФ параллельно термосопротивлению на входе контроллера не помогает?
Ludvig
сообщение 3.1.2017, 21:41
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Первое что надо сделать, убедиться в стабильности питания контроллера.
Kotlovoy
сообщение 3.1.2017, 22:40
Пользователь №: 140571
Такая же картина наблюдалась с регулятором MTR 21, и даже без всяких частотников. Причина была в отсутствии соединения шин PE и N в вводном щите. Заземление экрана кабеля только усугубляло картину. Между шинами было около десятка вольт.
сообщение 4.1.2017, 0:04
Проверить можно отключив питание частотников и включив систему. Если явление исчезает, то вероятно помеха.
Кабеля частотников и датчиков вместе проложены ?
Levsha
сообщение 31.1.2017, 14:56
Из: Тула
Пользователь №: 254097
Согласен!!!! А еще уточните, каким кабелем подключены термодатчики, должен быть МКЭШ 2*0,75 и экран на земле контроллера, а не шине РЕ???? Кабель от РТ1000 в лотке с питанием двигателя от частотника???
Сообщение отредактировал Levsha - 31.1.2017, 14:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 2:30
