> СП 10 4.2.9 Автоматическое отключение пожарных насосов
polderpost
сообщение 26.8.2016, 9:54
Пользователь №: 194611
Здравствуйте . подскажите по данному пункту из СП 10.
4.2.9 При автоматическом управлении пожарной насосной установкой должны предусматриваться: - автоматический пуск и отключение основных пожарных насосов в зависимости от требуемого давления в системе;
На мой взгляд отключать автоматически это глупо . Лучше подбирать консольные ( центробежные ) насосы с пологой характеристикой что-бы избежать критических значений напора при малых расходах ?
Кстати в СП 5 нет пунктов про автоматический останов АПТ по напору . Как соблюсти пункт из СП 10 ? В чём я не прав ?
На мой взгляд , любые отключения насосов будут вести , а в случаях с мощностями более (30 kW) особенно ярко и быстро проявлять такие факторы как ниже перечисленные .
1) к обратному гидроудару в зону обратного клапана . В виду движения водяного столба в зону низкого давления и ударом разогнанного водяного столба в следствии закрывания протоком воды обратного клапана .
2) прямому гидроудару в зону открытой арматуры после повторного пуска насоса при условии опустошения участка трубопровода излившимися остатками воды .
3) Выход насоса на режим работы зависит от мощности насоса и может достигать значительных временных интервалов , а за это время разгона насоса уже может произойти превышение давления. И если отключать в режиме не до разгона насоса , могут выйти из строя контакты пускателей .
4) После останова насоса по превышению давления(напора) и при условии наличия расхода , тут-же возникнет новое условие для его повторного пуска в виду не сжимаемости жидкости .
5) Частые включения выключения насоса при малых расходах приведут к автоматическому отключению основного пожарного насоса по токам перегрузки в виду срабатывания тепловой защиты или автомата защиты двигателя .
6) После отключения основного пожарного насоса включится резервный пожарный насос про останов которого в пункте 4.2.9 не говорится !
Водяной
сообщение 26.8.2016, 12:04
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Примечание 1 п.4.2.7 СП10.
Скорее всего это имелось ввиду.
BTS
сообщение 26.8.2016, 14:24
Пользователь №: 39493
На мой взгляд отключать автоматически это глупо. ....
Ещё один пример корявой формулировки. Пожарные насосы отключаются или со щита в насосной или из помещения дежурного персонала.
Sindarkon
сообщение 29.8.2016, 10:04
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Автоматическое отключение может быть только от перегрева или при невыходе на режим (с переключением на резерв).
polderpost
сообщение 29.8.2016, 11:17
Всем спасибо .
SHAN
сообщение 28.9.2016, 9:54
Пользователь №: 305928
Это уже аварийное отключение, а не автоматическое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 1:42
