> высота вытяжной шахты над кровлей, вообще есть норматив????
Гость_Daska_*
сообщение 10.1.2007, 19:31
Здравствуйте, уважаемые
Здание имеет эксплуатируемую кровлю, вытяжные шахты выходят на кровлю...и вот вопрос где-нибудь, кто-нибудь встречал какая высота должна быть у шахты от уровня кровли? Вот для канализации прописано, а для вентиляции...???
Поможите очень надо
shev
сообщение 10.1.2007, 20:06
Пользователь №: 882
Все зависит от самой вентиляции - естественная или принудиловка rolleyes.gif
TGVшник
сообщение 10.1.2007, 20:35
инженер-проектировщик
Пользователь №: 4354
Опиши что за здание. Вот у мня объект был (стоянка с эксплуатированной кровлей) так я высоту шахт брал не менее 2 метров от финишного покрытия кровли.
Bueva
сообщение 11.1.2007, 8:50
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Высоту шахты над кровлей определяют следующими условиями: если шахта расположена около конька ее устье должно возвышаться над коньком не менее чем на 0.5м, если шахта расположена от конька на расстоянии 1,5-3,0м, ее устье устанавливается на уровне конька, если шахта расположена на расстоянии более 3,0м ееустье выводится по прямой, проведенной от конька под углом 10 градусов к горизонту. Для общепита и продов. магазинов высота шахты не менее 1м, это в СаНПиНах прописано.
Гость_Daska_*
сообщение 11.1.2007, 11:49
здание имеет самые различные помещения - это и автостоянка,торговые залы, горячие цеха, помещения занятия спортом, офисы и прочее , а ну и конечно с/у...
to Bueva : спасибо за ответ, а номер СанПина можно?
Litvinov
сообщение 11.1.2007, 13:11
Пользователь №: 1224
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9443
читайте правила форума!
"п4. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема ещё не обсуждалась. Для этого пользуйтесь поиском и фильтром по Форуму. Создавайте темы в форумах соответствующей тематики. В случае, если проблема освещалась, но найденное решение не удовлетворяет, желательно продолжить уже начатую тему. Запрещается создание тем, обращенных к конкретным участникам форума."
Сообщение отредактировал Litvinov - 11.1.2007, 13:17
Bueva
сообщение 11.1.2007, 13:51
Из: Тверь
У меня сейчас нет под рукой Стройконсультанта но для помещений различных назначений и высота шахт будет различной и системы вентиляции разные. А первая выдержка из Щекина (Cправочник проектировщика). Есть еще пособия по проектированию предприятий общественного питания, cпортивных сооружений, там это все есть.
Гость_Daska_*
сообщение 11.1.2007, 14:06
to Bueva: спасибо за ответ , но в данных пособиях как раз этого и не найдешь...
to Litvinov: вот именно что похожая....
Litvinov
сообщение 11.1.2007, 14:15
в "похожей теме" есть ссылки на нормативы
Bueva
сообщение 11.1.2007, 15:28
Из: Тверь
У меня на работе нет Стройконсультанта, но в СанПиНе " Предприятия общественного питпания", "Предприятия розничной торговли" ВСН "Стоянки автомобилей" точно все есть. Еще обрати внимание на расстояния от твоих вытяжных шахт до близлежащих домов. Если не найдешь, я дома посмотрю и тебе напишу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:52
