> Здание В1, нужно ли тушить все?, Путаница в обосновании
Алена Урсу
сообщение 29.8.2016, 23:41
Из: Вологда
Пользователь №: 86949
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
Здание маслохозяйства площадью 755 кв. м. (одноэтажное). Есть помещение В1 площадью 220 кв. м, так же три помещения В3 общей площадью 420 кв. м. Я считаю, что по СП.5 в таблице подходящего здания нет, а по помещениям нужно для В1 300 кв. м, а для В3 - 700 кв. м (есть выходы наружу)
ПБшник говорит, все здание категории В1, значит все тушить и нужно.
Но в СП нет такой троки, где бы было такое написано. Даже для складов В1 нужно два этажа, чтоб тушить.
Вопрос, кто прав и гденаписано обоснование, если прав ПБшник?
Спасибо
Ответов (1 - 6)
Sindarkon
сообщение 30.8.2016, 8:22
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Смотрятся отдельно категории помещений. В данном случае ничего тушить не нужно.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 30.8.2016, 8:23
Serg Ivanov
сообщение 1.9.2016, 15:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Если они разделены противопожарными стенами и перекрытиями. Если нет - по худшей категории и общему объёму.
Sindarkon
сообщение 2.9.2016, 8:52
Из: Питера
Поскольку они разных категорий, то они уже должны быть разделены противопожарными стенами и перекрытиями.
Но есть один нюанс, о котором многие часто забывают (в т.ч. и я): в зданиях IV степени огнестойкости такие помещения разделяются противопожарными перегородками 2-го типа (EI 15), в то время как приложение "А" СП5 признаёт за помещения только пространства, выгороженные перегородками 1-го типа (EI 45).
Serg Ivanov
сообщение 3.9.2016, 13:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
С какой стати должны? Категорию производства по взрывопожарной опасности задают технологи и далеко не всегда по технологии можно разделить.
6.6.* Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1* и 6.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, — по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, — по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды;
При соединении зданий I и II степени огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей — по общему объему зданий и более опасной категории.
Sindarkon
сообщение 4.9.2016, 20:21
Из: Питера
С этой: СП4, п.6.2.10.
И при чём тут внутренний водопровод вообще?
Сообщение отредактировал Sindarkon - 4.9.2016, 20:23
Serg Ivanov
сообщение 6.9.2016, 11:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
При пожарных кранах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 0:36
