> Abb Dcs550 макрос Hand/auto
D-G
сообщение 1.9.2016, 11:05
Пользователь №: 264617
Здравствуйте.
В руководстве ABB DCS550 в описании макросов не нашел на какие входа подавать Старт/Стоп, Напр.вращения и Задание в режиме Auto. (в руководстве к DCS400 всё это было)
Подскажите, пожалуйста, на какие входа они подаются.
Ответов (1 - 11)
D-G
сообщение 1.9.2016, 13:53
Или, в крайнем случае, ткните носом в каком разделе руководства мне искать.
Pawel
сообщение 1.9.2016, 15:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
А какое руководство вы читали?
D-G
сообщение 1.9.2016, 17:10
Вот эти
Прикрепленный файл  DCS400_Spravochnoe_rukovodstvo_RUS.pdf ( 11,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  DCS550_Manual.pdf ( 8,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
m3F
сообщение 1.9.2016, 18:18
Пользователь №: 130546
А страницу 66 в " DCS550_Manual.pdf" смотрели?
D-G
сообщение 2.9.2016, 7:55
Да, смотрел. Но там есть только СТАРТ/СТОП, РУЧН/АВТ, НАПР., мне не ясно эти входа работают в обоих режимах или для режима АВТ. надо каким-то образом назначать свободные входа под СТАРТ/СТОП и НАПР. (так как это сделано в DCS400).
Также не понятно каким образом подавать задание в режиме АВТ.
Pawel
сообщение 2.9.2016, 8:21
Из: Екатеринбург
Что вы подразумеваете под режимом АВТ?
Есть два режима Ремоте и Локал. Какой из них по вашему АВТ?
Сообщение отредактировал Pawel - 2.9.2016, 8:23
D-G
сообщение 2.9.2016, 9:00
Режим АВТ - режим AUTO. (вход DI2 Hand/Auto, если верить схеме на стр. 66 руководства)
DriverFirst
сообщение 2.9.2016, 11:15
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Сигнал HAND/AUTO (на рис "3") управляет переключателем HW ctrl. Переключатель HW ctrl коммутирует управляющие сигналы от двух источников. Либо от дискретных входов (на рис "2"), либо от "слова управления" через коммуникационный интерфейс (на рис "1"). Поэтому HAND/AUTO соответствует "управление через дискретные входа"/"управление через коммуникационный интерфейс"
Думаю, что цифровые входа DI1 и DI7 работают одновременно. Т.е. комманды "Старт/Стоп" могут поступить как с DI1 так и с DI7.
з.ы. всё выше сказаное, лишь моё предположение.
Pawel
сообщение 2.9.2016, 11:43
Из: Екатеринбург
Одновременно два режима не могут работать.
Хотя на некоторых ПЧ есть смешанный режим, и от сети и от клеммника.
Сообщение отредактировал Pawel - 2.9.2016, 11:45
DriverFirst
сообщение 2.9.2016, 15:28
коллега, я немного не так писал. Одновременно может восприниматься команда "старт/стоп", как с DI1 так и с DI7 в режиме "HAND". Т.е. если в 350-ой серии режим HAND/AUTO переключал источник команд именно с разных дискретных входов, то в этой серии этот режим (HAND/AUTO) реализован по другому. Хотя Start/Stop и On/Off это может быть не одним и тем же. Вобщем, путаница.
D-G
сообщение 23.9.2016, 15:50
Прошу прощения за задержку с ответом - был в больнице с воспалением легких (осложнение после гриппа)
Под ручным режимом управления имеется в виду управление с пульта, а под автоматическим - управление от ЧПУ. (по аналогии со схемой на рис. в приложении
Вопрос в том, как это реализовать на DCS550.
Сообщение отредактировал D-G - 23.9.2016, 15:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 18:10
