Магистральный пожарный трубопровод, (возможно ли сделать сухотрубом) |
8.9.2016, 11:01
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393
-Имеем кольцевой, заглубленный(2.5 м) противопожарный водопровод (дн 150 мм длина кольца 700 м)на пром. площадке. -Сеть запитывает насосная станция пожаротушения. В состоянии покоя вода находится в трубопроводе без давления ( насосная не работает), во время пожара включается насосная станция (от кнопок в близи пожарных кранов и гидрантов или с диспетчерской). С лучилось так что (криворукие строители) магистральный трубопровод проложили вблизи фундаментов зданий (3 метра) согласно СП 18.13330.2011 ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ табл. 6 рим.3 Противопожарный водопровод нельзя приближать к фундаментам даже в футлярах. Мы (технадзор) непринимаем трубу ссылаясь на СП18.13330.2011
Хитрые строители хотят выйти из положения поставив электрифицированную задвижку после насосов, которая открывается с пуском насосов, тем самым делая магистраль сухотрубом, утверждают, что расстояния приведённые в СП18.13330.2011 не касаются сухотрубов. У нас остался аргумент , что в таком случае ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличится инерция системы. На что строители просят нормативную ссылку. Я всё просмотрел есть только требование к инерции системы 3 мин для дренчерной системы АУПТ
ВОПРОС 1) Есть ли норматив по инерции системы наружного и внутр. (пожарные краны)пожаротушения 2)Действительно ли сухотрубные сети пожаротушения не попадают под СП18.13330?
Ответов
(1 - 19)
8.9.2016, 11:31
Пользователь №: 126566
А у вас труба проложена в трёх метрах от фундамента чего? Таблиц.6 прим.3 "Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных коммуникаций, за исключением противопожарного водоснабжения и газопроводов горючих и токсичных газов, в пределах [b] фундаментов опор и эстакад трубопроводов, галерей, контактной сети [b]при условии принятия мер, исключающих возможность повреждения коммуникаций в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих коммуникациях."
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 8.9.2016, 11:47
8.9.2016, 11:36
Из: Н.Новгород
труба идёт в з-х метрах от фундаментов административных и промышленных зданий
8.9.2016, 11:44
Цитата(AlexCivilEng @ 8.9.2016, 11:36)  труба идёт в з-х метрах от фундаментов административных и промышленных зданий В таком случае нарушений нет. Можете смело принимать трубопровод.
8.9.2016, 11:52
Пользователь №: 36382
Цитата(AlexCivilEng @ 8.9.2016, 12:36)  труба идёт в з-х метрах от фундаментов административных и промышленных зданий а разработчика проектной документации не хотите задействовать? авторского надзора как я понимаю на объекте нет? Цитата(AlexCivilEng @ 8.9.2016, 12:01)  Противопожарный водопровод нельзя приближать к фундаментам даже в футлярах. с чего это вдруг такое предвзятое отношение к водопроводу?
8.9.2016, 12:02
Sorry... Труба д.б. проложена на расстоянии 5(пять) метров от ф-та... НЕ ПРИНИМАЙТЕ!!!))) P.S. Желательно посмотреть согласование проекта(в случае наличия такового) с водоканалом...
8.9.2016, 12:05
Из: Н.Новгород
Если быть точным там ситуация такая: есть проезд (3,5 м) между пром зданиями под проездом пожарный трубопровод , а с право и с лево здания ,сооружения опоры в общем всё свойственное пром предприятиюю Вот от всех этих сооружений до трубопровода от 3-х до 4-х метров
8.9.2016, 12:40
Был в моей практике случай, когда по территории бывшего завода, а теперь комплекса общежитий, проложили пож. водопровод. Поскольку труба была, как и в вашем случае, безнапорная, такую прокладку согласовали. Если применить сухотруб, то при расходе 30л/с время наполнения кольцевой трассы будет не менее 20 минут, а пожарных это вряд ли устроит...
8.9.2016, 13:59
Из: Н.Новгород
ВОТ я это и говорю строителям они же просят цифру сколько минут допускается на инерцию системы! Может кто знает? Цитата(fantomas_1954 @ 8.9.2016, 12:02)  Sorry... Труба д.б. проложена на расстоянии 5(пять) метров от ф-та... НЕ ПРИНИМАЙТЕ!!!))) P.S. Желательно посмотреть согласование проекта(в случае наличия такового) с водоканалом... С каким водоканалом??? Это пром. предприятие водоканал даёт точку врезки всё далее заказчик принимает и эксплуатирует. т.е. завод
8.9.2016, 14:12
Хорошо живете! И проектируете тоже сами??? И на геоподоснову сданные сети тоже сами наносите? У нас без согласований ОПС (отдел подземных сооружений) ничего наносить не будет...
8.9.2016, 14:55
Из: Н.Новгород
Проясняю ситуацию. Есть проект, есть строительная компания (которая выполняет монтажные работы), я принимаю и эксплуатирую сети. Так вот сети проложены не по проекту (криво) я не принимаю сети, монтажник пытается выйти из положения.
8.9.2016, 15:14
Из: Питера
Пользователь №: 13769
AlexCivilEng Вы слишком глубоко залезли. Есть нормативное расстояние от фундамента до водопровода. Есть водопровод, без разницы: водозаполненный он или сухотрубный, который проложен ближе 5 м. Значит - нарушение. От того, что там нет воды, он водопроводом быть не перестаёт.
8.9.2016, 15:14
Цитата(AlexCivilEng @ 8.9.2016, 15:55)  Проясняю ситуацию. Есть проект, есть строительная компания (которая выполняет монтажные работы), я принимаю и эксплуатирую сети. Так вот сети проложены не по проекту (криво) я не принимаю сети, монтажник пытается выйти из положения. проект кто делал, кто автор творения? отклонения от проекта не допускаются. инициатором обращения за внесением изменения может и подрядчик и заказчик. без внесения изменения в проект вся ответственность лежит на том кто принял работы, правильно или неправильно они выполнены - в суде после ЧП будут уже разбираться. Каким бы ни был грамотным заказчик, не имеет он права самостоятельно вносить изменения в проект или допускать изменения проектных решений на объекте.
8.9.2016, 15:51
Из: Н.Новгород
Цитата(timofeyprof @ 8.9.2016, 15:14)  проект кто делал, кто автор творения? отклонения от проекта не допускаются. инициатором обращения за внесением изменения может и подрядчик и заказчик. без внесения изменения в проект вся ответственность лежит на том кто принял работы, правильно или неправильно они выполнены - в суде после ЧП будут уже разбираться. Каким бы ни был грамотным заказчик, не имеет он права самостоятельно вносить изменения в проект или допускать изменения проектных решений на объекте. Рабочую документацию делали эти же монтажники , если мы согласимся трубу принять они и в проект изм. внесут. Вопрос в том, что нужно обоснованно послать их с такой халтурой. Меня не устраивает большая инерция системы (более 15 мин я посчитал) да и вообще хотелось бы что бы от фундаментов убрались они.
8.9.2016, 16:01
Цитата(AlexCivilEng @ 8.9.2016, 16:51)  Рабочую документацию делали эти же монтажники , если мы согласимся трубу принять они и в проект изм. внесут.
Вопрос в том, что нужно обоснованно послать их с такой халтурой. Меня не устраивает большая инерция системы (более 15 мин я посчитал) да и вообще хотелось бы что бы от фундаментов убрались они. а проектная документация не делалась, экспертизы не было? для отказа у вас уже есть обоснование - несоблюдение нормативных расстояний до фундаментов.
9.9.2016, 11:59
Цитата(AlexCivilEng @ 8.9.2016, 12:05)  Если быть точным там ситуация такая: есть проезд (3,5 м) между пром зданиями под проездом пожарный трубопровод , а с право и с лево здания ,сооружения опоры в общем всё свойственное пром предприятиюю Вот от всех этих сооружений до трубопровода от 3-х до 4-х метров Интересно, и как в таком случае по этому проезду можно проложить трассу без нарушения нормы??? 5 метров никак не получается...))
9.9.2016, 14:41
Из: Н.Новгород
Цитата(fantomas_1954 @ 9.9.2016, 11:59)  Интересно, и как в таком случае по этому проезду можно проложить трассу без нарушения нормы??? 5 метров никак не получается...)) Вот поэтому они и хотят сделать сеть сухотрубом (типа 5-ть метров к сухотрубу не относятся)
9.9.2016, 14:45
Цитата(AlexCivilEng @ 9.9.2016, 14:41)  Вот поэтому они и хотят сделать сеть сухотрубом (типа 5-ть метров к сухотрубу не относятся) Лучше бы они об этом задумались до начала рытья траншей...
9.9.2016, 15:46
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
В случае приближения к фундаменту возможно проложить в футляре. В этом случае трубопровод не идет Цитата(fantomas_1954 @ 8.9.2016, 11:31)  в пределах фундаментов . В любом случае заставляйте вносить изменения в ПД и через экспертизу. По поводу сухотрубных наружных сетей норм нет, значит требуется разработка СТУ на наружное пожаротушение и повторная экспертиза, т.к. эти решения затрагивают безопасность объекта.
9.9.2016, 16:41
Цитата(Dmitry_vk @ 9.9.2016, 16:46)  В случае приближения к фундаменту возможно проложить в футляре. В этом случае трубопровод не идет . В любом случае заставляйте вносить изменения в ПД и через экспертизу. По поводу сухотрубных наружных сетей норм нет, значит требуется разработка СТУ на наружное пожаротушение и повторная экспертиза, т.к. эти решения затрагивают безопасность объекта. похоже не было ПД и экспертизы. заказчик нанял подрядчика, который и разработал РД. было бы заключени экспертизы - не было бы сейчас таких выкрутасов с сухотрубом и требованиями обосновать.
