> Зеркальная пленка, Стоит ли заказывать стеклопакет с зеркальной пленкой внутри?
alinysia
сообщение 13.9.2016, 17:34
Пользователь №: 304936
Здравствуйте, дорогие форумчане.
Есть желание из лоджии сделать рабочий кабинет и т.к живу на первом этаже появилась мысль о зеркальной пленке. Позвонив в компанию занимающуюся окнами меня девушка на линии огорчила, сказав что не смотря на то что они могут заказать чтобы на заводе внутрь пакета наклеили зеркальную пленку она не советует это делать, поскольку окно не будет таким теплым как без нее + будет собираться конденсат.
Также она посоветовала раму ставить не ровно со стеной а немного внутрь.
Что думаете по этому поводу. Очень интересно мнение профессионалов. Буду благодарна любому комментарию.
Composter
сообщение 13.9.2016, 18:02
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
где будет собираться конденсат?они пленку вместо стекла собираются чтоли делать?
timmy
сообщение 13.9.2016, 19:54
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
видимо из-за наличия отражающей пленки на стёклах окна лоджии у компании есть мнение, что окном будут отражаться солнечные лучи, ну и днём лоджия будет прогреваться хуже.
LordN
сообщение 13.9.2016, 20:10
поясните рисунком - куда именно вы хотите наклеить зеркальную плёнку?
про раму - совет правильный
alinysia
сообщение 13.9.2016, 20:31
Судя по услышанному при изготовлении рамы она клеится внутрь на стекло
т.е опасаться нечего?
alex54294
сообщение 13.9.2016, 21:14
Пользователь №: 233976
Может у них опыт есть. Если рассудить теоретически, то:
1. Лоджия солнцем греться не будет;
2. Конденсат, если засунуть пленку внутрь стеклопакета, будет может и больше, но... внутри стеклопакета он не может возникать из ниоткуда.
Можно оставить тут-там окна для солнца. Или просто изнутри тканевые жалюзи - они буду греться, от них будет греться лоджия. Если они светлые - возвратят часть лучей обратно и лоджия нагреется меньше. Но хоть рулонные, хоть классические пластинчатые жалюзи, если они не белые, делают помещение темным, пока их не откроешь совсем..
alinysia
сообщение 14.9.2016, 23:44
Всем спасибо за ответы. Очень помогли
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:41
