2 страниц V   1 2 >
> Вопрос о вакуумных клапанах
Гость_hochstein_*
сообщение 11.1.2007, 12:35
Привет. Вопрос о вакуумных клапанах. Можно ли ставить ваккумный клапан на 7 этаже жилого дома? Стояк диаметром 110мм, к нему на каждом этаже подключены по двум мойкам.
И можно ли его ставить на 8 этаже, если к данному стояку подключены ванны, туалеты, мойки, т.е. нагрузка по полной?
Михаил I
сообщение 11.1.2007, 12:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Прочитал про клапан HL900N. Написано, что применяется во всех случаях, когда выход на кровлю не возможен.
andrey R
сообщение 11.1.2007, 13:23
Пользователь №: 3370
во всех случаях,
Ну, не горячитесь... тут уже столько было понаписано про это, а Вы - снова-здорово!
Serg Ivanov
сообщение 12.1.2007, 15:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Считать надо. По расходу- может понадобиться несколько на стояк.
Михаил I
сообщение 12.1.2007, 15:48
Из: Екатеринбург
ООО, это интересно. А на какой расход один клапан?
andrey R
сообщение 12.1.2007, 15:52
Михаил I
сообщение 12.1.2007, 15:54
Из: Екатеринбург
Хде такая табличка? И применима ли она для всех клапанов или у каждого клапана своя производительность?
andrey R
сообщение 12.1.2007, 15:55
Михаил I
сообщение 13.2.2007, 7:49
Из: Екатеринбург
Порулил, порулил. Не нашел.
А кто эту табличку сделал? Производители клапана HL?
andrey R
сообщение 13.2.2007, 10:28
Я не помню. А табличку вроде Сергей вешал (который дельфин biggrin.gif)
Serg Ivanov
сообщение 13.2.2007, 17:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
http://www.forum.abok.ru/index.php?act=ST&...=24&t=12931
См. приложение Б.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 20.2.2007, 15:52
интересно, в Петербурге, СЭС согласует эти клапаны в многоквартирном доме?
в многоквартирках ставили клапан один раз, но в помещении охраны. тогда проблем не было. а вот насчет жилья как то сумневаюсь я.
у нас в этом доме такая архитектура без слез не взглянешь(, стояки ну просто вообще некуда выводить.
OlgaO
сообщение 20.2.2007, 16:15
Пользователь №: 1227
blink.gif Как-то думается, что помещение охраны находится на нижнем этаже. Зачем нужно устанавливать клапан?
Serg Ivanov
сообщение 20.2.2007, 18:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
OlgaO
сообщение 20.2.2007, 19:08
Цитата(Serg Ivanov @ Feb 20 2007, 18:05 )
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 20.2.2007, 23:54
нет, охрана на вышках не сидит). помещение охраны на первом этаже. но над саунзлом охраны еще 7 этажей. из них 1 этаж офисы (кабинеты), остальное жилые. там конструкция домы такая, помещение охраны немного выступает за основоной фасад. над ним окна офисов и жилья. не тащить же из-за одного горшка и раковины стояк на кровлю.
так насчет СЭС-то кто-нибудь знает?
OlgaO
сообщение 21.2.2007, 9:03
Какая разница сколько еще этажей над охраной. От одного горшка и раковины 1.8 л/с и то не будет. Не хватит невентилируемого то? Огород то зачем городить?
Про СЭС, конечно, не знаю, но если все просчитано нормально и прописано в нормативах, то что СЭС может возразить?
andrey R
сообщение 21.2.2007, 10:12
Serg Ivanov
сообщение 21.2.2007, 11:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Наверное они думают, что если поставить вент клапан на первом этаже, то он будет вентилировать остальные 7... rolleyes.gif
А ещё не знают что вент клапан может только всасывать воздух из помещения - если он исправен конечно. Бояться, что СЭС не разрешит дуть из стояка в охрану.. smile.gif
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 21.2.2007, 12:20
над помещением стоянки нет больше санузлов. кабинеты, жилье и пр. те по вашему лучше стояк нужный на один горшок и умавальник ташить через все 7 этажей по помещениям или что еще лучше по фасаду на кровлю?
Добавлено - 12:24
вопрос то вообще не про этот дом.
одно дело если этот калапан выйдет из строя в с/у охраны, а совсем другое в квартире.
andrey R
сообщение 21.2.2007, 12:32
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 21.2.2007, 15:24
Вы когда нибудь находились в с/у с невентилируемым стояком?
снимали жилье в частном доме. вот там с/у был сделан невентилируемый стояк. запашок там был, прямо скажен, не очень приятный. причем почти постоянно.
а теперь представьте охранников, которые цлый день сидят в своей "будке", а туалет уотделен перегородкой с дверью в их же помещении (коридора нет).
действительно, откуда нам тут в глуши такое знать. СП то пока до нас дойдет. так еще и читать надо научиться blink.gif
и вопрос то вообще не этом.
скажем так. Вы бы поставили в квартирных с/у 6-7 этажного дома поставили бы клапаны?
OlgaO
сообщение 21.2.2007, 16:09
Не думаю, что мало санузлов с невентилируемыми стояками. А запах в санузле частного дома мог быть и не по этой причине.
Обратите внимание на СНиП 2.04.01-85* таблица 9 и п. 18.7
А клапан может как-раз и подтравливать, если плохо установлен или не исправен. Охранникам может и не понравиться, так же как и жильцам верхнего этажа.
Сантехник
сообщение 21.2.2007, 16:41
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Бывает запах когда на невентилируемый стояк накладывается септик без вентиляции, а так ставили горшки на первых этажах с врезкой в лежак - ничего.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 21.2.2007, 17:09
с пунктом этим все понятно. дело же не только в том, чтобы нормы были соблюдены, но и в том, чтобы система работала хорошо.
у охранников клапан стоит уже 6 лет, все довольны и счасливы. тем более стоит он копейки.
а вот о чем я тут. дом 7 этажей. последний - мансарда. да еще и квартиры двухуровневые. планировки с точки зрения инженерии - жуть. проблема в том , что стояки вылезают на кровле совсем рядом с окнами. есть довольно бредовая идея отвести их к коньку. но это почти нереально. единственный выход - ставить клапаны. но вот, чесслово, боюся я. дом то - элитщина.
Serg Ivanov
сообщение 21.2.2007, 19:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да ставим мы в особняках крутых эти клапаны- не хотят новые хозяев дырявить крыши.
Можно в санузлах квартирных ставить- нет здесь проблемы. И заменить клапан при неисправности нет проблемы. Ставте выше борта унитаза и не заморачивайтесь ерундой.
А запах мог быть и от срыва сифона в умывальнике при невентелируемом стояке..
andrey R
сообщение 21.2.2007, 20:49
чесслово, боюся я
Я тоже
Serg Ivanov
сообщение 22.2.2007, 10:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 22.2.2007, 16:43
в особняках и мы ставим иногда. но с частниками как то легче договориться бывает. да и многоквартирный дом совсем другое дело.
в этом комплексе есть еще блокированная застройка. там эти клапаны ставим, где на крышу не вывести, по этому поводу особого беспокойства нет.
я вот еще о чем думаю. жильцы в сови квартиры понаедут. ремонт станут делать. теперь же все в гипрок прячут. ну и закроют клапан этот гипроком. как вы на это смотрите?
Serg Ivanov
сообщение 22.2.2007, 16:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну и что? Поставят на гипрок красивую вент. решётку. Им же лучше - дополнительная вытяжка с санузла. Это арх должен сам заложить. Объяснить надо заказчику. Новые - не такие уж и тупые. smile.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:34
