2 страниц V   1 2 >
> насосная пожаротушения
Katesy
сообщение 19.9.2016, 15:21
Пользователь №: 289404
тушение проектирую совсем недавно и возник следующий вопрос, была запроектирована насосная пожаротушения ( спринкленое + ПК), далее ушли от спринклерного тушения и остались только ПК, то в насосной станции нужно ли убирать узлы управления на секции?
Fisher155
сообщение 19.9.2016, 16:57
Пользователь №: 133952
Нужно всю насосную полностью перепроектировать.
denver 22
сообщение 19.9.2016, 17:20
Пользователь №: 10114
И да, узлы управления в системе ВПВ не нужны.
Про перепроектирование Насосной - абсолютно точно.
Katesy
сообщение 21.9.2016, 8:50
спасибо большое
vodjanoj
сообщение 21.9.2016, 15:19
Пользователь №: 88327
Здравствуйте. Проектирую раздел ВК в школе. Школа состоит из трех корпусов, соединенных переходами: учебный корпус, пищеблок и спортзал и актовый зал. Актовый зал на 310 мест с эстрадой. Правильно ли я принимаю расход на пожаротушение по СП 118, л.3 q=2х5л/с и можно ли эту эстраду считать сценой (СП 118, л.5 на планшете сцены до 500м2 необходимо устанавливать 3 ПК)?
Систему пожаротушения принимаю раздельной. Для двух систем ставлю 2 насосные установки. По СП 30 п.п.5.4.2 делаю два ввода (кол-во ПК больше 12). Делаю кольцевую систему В2 по двум корпусам: в спорт/актововом зале расход 2х5л/с; в учебном 4 эт. корпусе 1х2,5л/с. Интересует обвязка водомерного узла и 2 насосных. Какой из вариантов правильный? Или подскажите, в чем я не права.
По СП 30 п.п 5.4.5 на вводах необходимо устанавливать обратные клапаны. Где нужно их поставить?
Dima_UA
сообщение 21.9.2016, 19:18
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
я делаю по варианту 1. ОК стоят после пож.установки полюбЭ
sns1976sns
сообщение 22.9.2016, 6:31
Из: Пермь
Пользователь №: 305004
Здравствуйте. Может вам помогут мои схемы. Я делаю так. ставлю обратные клапаны сразу после водомерного узла если нет установки повышения давления и перед напорной веткой от насосов чтобы не было обратного хода к водомерному узлу или как на схеме 1. И я ставлю на первом вводе водомерный узел, на втором задвижку с электроприводом если водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный
Сообщение отредактировал sns1976sns - 22.9.2016, 6:43
Dmitry_vk
сообщение 23.9.2016, 16:14
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Покритикую немного, в жизни пригодится)
Не увлекайтесь так сильно разрывами в схемах. Схема 1 нечитаемая абсолютно, бОльшую часть разрывов несложно убрать. Схема легче воспринимается, как единое целое.
ВУ1: попробуйте представить замену задвижки с э/п или любой на вводе без отключения всей системы. Не получится. Не хватает задвижек на перемычках.
vodjanoj
сообщение 23.9.2016, 16:25
Данные схемы водомерных узлов и насосных подходят для объединенных систем. Как быть с раздельными системами? Как разделить х-п воду и стоячую "тухлянку"? Если для моей схемы по 1 варианту поставить обратные клапаны на системе В2? Подскажите, решит ли это проблему?
И посмотрите, кто разбирается, правильно ли я приняла расходы на пожаротушение (см. сообщение выше)?
vodjanoj
сообщение 26.9.2016, 8:47
Неужели нет специалистов, разбирающихся в пожаротушении? Люди, помогите найти верное решение. Нужна Ваша помошь.
Dmitry_vk
сообщение 26.9.2016, 10:47
Из: Липецк
Девушка, не стоит в крайности кидаться. Есть специалисты разного профиля и уровня. У многих в субботу и воскресенье выходной, специалисты превращаются в людей и отдыхают. Жарко в эти дни только в Беседке. Сейчас специалисты потихоньку проснутся и обязательно помогут. Такие обращения, кстати, совсем не способствуют помощи.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 26.9.2016, 10:47
vodjanoj
сообщение 26.9.2016, 11:07
Dmitry vk, спасибо за добрые слова. К сожалению, сроки не дают возможности спокойно сидеть и ждать у моря погоды. Извините за тон, просто прошла почти неделя...
Sindarkon
сообщение 26.9.2016, 11:19
Из: Питера
Пользователь №: 13769
5.4.5 На вводах водопровода необходимо предусматривать установку обратных клапанов, если на внутренней водопроводной сети устанавливается несколько вводов, имеющих измерительные устройства и соединенных между собой трубопроводами внутри здания.
У вас сколько измерительных устройств?
Берите вариант 2 и разделяйте электрозадвижками.
BTS
Пользователь №: 39493
Может быть, что-то подойдёт отсюда: http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293828/4293828592.htm
Dmitry_vk
сообщение 26.9.2016, 11:32
Из: Липецк
Я школы никогда не проектировал, но соображениями поделюсь.
Приложение Л (рекомендуемое) "Требования к внутреннему противопожарному водопроводу зданий культурно-зрелищных учреждений, библиотек, архивов и спортивных сооружений" никак не относится к школам. У вас здание школы. У вас класс пожарной опасности Ф4, а в приложении Л речь о классе Ф2.
Соответственно в СП10 ваш п. 4 в таблице 1, а не п.3.
Про переходы смотрите п.4.1.6 СП10.
Кто сталкивался со школами, буду рад критике.
Схемы обе имеют место быть, мне больше нравится 2 - меньше арматуры, зато больше труб. ОК у вас показаны только на питье, на ВПВ не видно.
СП 30 п.п 5.4.5 о нескольких вводах со своими ВУ, вас не касается.
SHAN
сообщение 28.9.2016, 9:23
Пользователь №: 305928
И не забудьте, что "Расход воды на пожаротушение в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска следует уточнять по таблице 3." СП10
vodjanoj
сообщение 28.9.2016, 16:19
Dmitry vk, спасибо за ответ. Вы правы, я не учла, что здание Ф4. Поэтому расход на пожар у меня уменьшился.
По поводу обвязки водомерного узла и насосных. Привожу новый вариант схемы. Предусмотрела ОК на системе В2. Таким образом мы исключим попадание стоячей воды в хозпитьё. Сделала обводную на насосной пожаротушения, т.к. ближний к ней кран сработает без насоса. Посмотрите, пожалуйста, можно оставить этот вариант (объект бюджетный, поэтому трубы будем максимально экономить)
Прикрепленный файл  ___________.______________.jpg ( 243,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Dmitry_vk
сообщение 28.9.2016, 17:07
Из: Липецк
Вариант приемлемый. На обводную линию для ближнего крана не забудьте ОК. На схеме насосные должны быть показаны со всей арматурой, это же не ВУ.
Расход теперь 1х2,5 л/с?
vodjanoj
сообщение 29.9.2016, 8:42
Да, расход теперь 1х2,5л/с. ОК на обводную для пожарных насосов поставлю. В проекте вся арматура прорисовывается. Спасибо.
ViC
сообщение 29.9.2016, 8:47
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Уберите на выносках точки на концах. Они, по-моему, только загрязняют чертеж.
Особенно, когда попадают на мелкие детали.
Сообщение отредактировал ViC - 29.9.2016, 8:47
vodjanoj
сообщение 29.9.2016, 9:05
Согласна. При переводе из КОМПАСа в картинки появляется жирная точка. В формате чертежа этого безобразия нет.
Dmitry_vk
сообщение 11.10.2016, 14:46
Из: Липецк
Перечитывал СП10 и обнаружил интересную вещь:
4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
б) в зданиях общеобразовательных школ, кроме школ-интернатов, в том числе школ, имеющих актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой, а также в банях;
Может, конечно, и поздно, но лучше поздно, чем никогда.
vodjanoj
сообщение 11.10.2016, 15:09
Это я видела, но пожарники сказали, что лучше сделать. Подскажите, как поступить? У меня получается в учебном корпусе из 4 эт. (500 уч-ся) больше 12ПК. Это два ввода, насосная пожаротушения. Исходя из каких соображений в школах, в том числе с актовыми залами, не нужно ВПВ. Первый корпус уже выпущен, менять не буду-поздно. Но все-равно хотелось бы знать.
Dmitry_vk
сообщение 11.10.2016, 15:22
Из: Липецк
Пожарники - это которые раздел ПБ разрабатывают? Странные люди, написано предельно четко, что не требуется.
Соображений не знаю, но могу предположить, что учителям нужно детей организованно эвакуировать, а не с ПК воевать.
vodjanoj
сообщение 11.10.2016, 16:10
Пожарники-это те, кто тушит...В школах по городу внутреннее пожаротушение есть. Видимо, т.к.школы старые,-ПК ставили по "лохматым" СНиПам. А по новым нормам весь персонал школ выводит детей и некому тушить из кранов. Жалко, конечно, что это поздно выяснилось...
Dmitry_vk
сообщение 11.10.2016, 16:30
Из: Липецк
Напишите письмо в МЧС с просьбой подтвердить необходимость или отсутствие оной.
Школа глядишь не последняя на вашем пути.
Водяной
сообщение 13.10.2016, 16:52
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Не требуется предусматривать при любом объеме здания.
пользователь
сообщение 27.3.2019, 7:32
Пользователь №: 19389
Задам здесь вопрос по теме "насосные пожаротушения", дабы не плодить темы.
Насосная АПТ с тремя насосами ( 2 раб 1 рез), баками-дозаторами пены и парой узлов управления.
Насосная располагается в пристрое к обслуживаемому производственному зданию.
В типовых схемах встречаю такую штуку- тестовый узел. Представляет собой два патрубка с задвижками на подающем трубопроводе - куда уходят непонятно- на схеме оборваны.
Теоретически назначение узла понятно. Но есть ли практическая необходимость в нем, куда уходят эти трубы и как ими пользуются?
В общем, стоит ли его городить?
Sindarkon
сообщение 27.3.2019, 9:12
Из: Питера
СП5, п.5.10.19.
BTS
сообщение 27.3.2019, 12:26
Цитата(Sindarkon @ 27.3.2019, 9:12) *
СП5, п.5.10.19.
СП5, п.5.10.19-это для подключения передвижной пожарной техники.
Тестовое подключение описано в зарубежных нормах (например у FM Global в FMDS0412 п.2.4.5 рис.7). Предназначено для отбора раствора пенообразователя к тестовым пеногенераторам. Проверяют работу дозирующего устройства при минимальном и максимальном расходах. В СП5 такого требования нет. Но не повредило бы.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 23:15
