> задвижка или шаровый кран
Katesy
сообщение 21.9.2016, 9:09
Пользователь №: 289404
при обвязке насосов что лучше применить, задвижку или шаровый кран?
Ответов (1 - 7)
sns1976sns
сообщение 22.9.2016, 7:34
Из: Пермь
Пользователь №: 305004
Здравствуйте. Я вообще не слышала чтобы применяли в насосных шаровые краны, разве для бытовых нужд. По нормативам не встречала противопоказаний применения шаровых кранов, но эксплуатационщики говорят что они прикипают и повернуть их очень сложно если регулярно не пользоваться (минимум 3-4 раза в год). Может кто-то еще выскажет свое мнение, мне тоже интересно. Я всегда закладываю задвижки или затворы.
Ferdipendoz
сообщение 22.9.2016, 8:26
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Для диаметров больше 50 я задвижки ставлю
timofeyprof
сообщение 22.9.2016, 9:04
Пользователь №: 36382
какое прикипание при холодной воде? на насосах, где предусматривается АВР насосов, краны всегда открыты. Вот когда краны в закрытом положении, тогда все взвеси оседают на рабочей поверхности и потом поворачивать трудно - не происходит скольжение рабочей поверхности шара по внутренней поверхности корпуса крана.
Нет никаких ограничения для использования шаровых кранов на трубопроводах холодной воды (да и горячей при надлежащем обслуживании). А обслуживание минимум раз в год нужно проводить в любом случае.
Dmitry_vk
сообщение 22.9.2016, 9:30
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Бывает еще пуск насосов на закрытую задвижку, задвижка с эл. приводом.
По теме: шаровые краны и затворы с рукоятью в силу быстрого открытия являются причиной гидравлических ударов. Задвижку нужно долго и упорно крутить, что лучше для трубопровода.
timofeyprof
сообщение 22.9.2016, 9:40
согласен. в этом случае (при закрытой арматуре) или другая арматура (не краны) или краны с маховиком (при больших Ду). А с электроприводом и краны шаровые есть, время открытие (плавность) от привода зависит.
jupe5672
сообщение 23.9.2016, 4:45
Из: Сибирь
Пользователь №: 167628
Может все-таки в силу быстрого ЗАкрытия.
Dmitry_vk
сообщение 23.9.2016, 8:39
Из: Липецк
И закрытия тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 1:40
