> Уборная в котельной
Zingarella
сообщение 23.9.2016, 14:15
Пользователь №: 64396
Подскажите, пожалуйста!!! В котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала запроектирован санузел с подводом только холодной воды. Эксперт требует обеспечить горячее водоснабжение. Есть ли пункт позволяющий не подводить горячую воду в санузел производственного помещения без обслуживающего персонала?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
timofeyprof
сообщение 23.9.2016, 14:23
Пользователь №: 36382
надо было биотуалет делать или проточный электрический водонагреватель предусмотреть
Dmitry_vk
сообщение 23.9.2016, 14:27
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Можно накопительный, подключаемая мощность меньше.
Dima_UA
сообщение 23.9.2016, 14:37
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
в накопительном вода стухнет.
Zingarella
сообщение 23.9.2016, 14:43
Не кидайте в меня тапками, но честно я не вижу криминала в том, что человек раз в год там появляющийся помоет руки холодной водой... И где написано, что подвод горячей воды обязателен?)
Dmitry_vk
сообщение 23.9.2016, 14:48
Из: Липецк
Так рассуждать, она и трубах с тем же успехом стухнет)
Я вообще за проточные на производстве, но когда проект готов, по замечаниям проще накопительный воткнуть в розетку.
И кстати, по каким соображениям там санузел появился, что говорят нормы?
ViC
сообщение 23.9.2016, 14:51
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Может до нужника далеко бежать, потому и воткнули в котельную. Обычное дело.
Как и то дело обычное, что проще воткнуть накопительный водонагреватель, чтобы от экспертизы отписаться.
timofeyprof
сообщение 23.9.2016, 15:00
ссыль на нормы см. пост №1. так и говорят нормы - надо.
Dmitry_vk
сообщение 23.9.2016, 15:04
Из: Липецк
Нет там ни ссыли, ни нормы.
Хочется конкретики.
Zingarella
сообщение 23.9.2016, 15:13
В соответствии с п. 6.41 СП 89.13330.2012 "... В котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует предусматривать уборную и умывальник."
timofeyprof
сообщение 23.9.2016, 15:37
Хочется конкретики.
опа, похоже опять телепатический канал у меня открылся - увидел то, чего нет rolleyes.gif
PesPes
Пользователь №: 211546
с подводом хвс и гвс?
nagger
сообщение 23.9.2016, 15:46
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Это ж котельная. Какая проблема подать гвс на санузел?
timofeyprof
сообщение 23.9.2016, 15:49
котельная котельной рознь. всех данных не озвучивали. вполне быть может, что там 2-трубка. и городить узел приготовления ГВС из-за одного сортира смысла нет.
Dmitry_vk
сообщение 23.9.2016, 15:55
Из: Липецк
Говорим "умывальник" - подразумеваем "со смесителем", тогда гвс + хвс. А может быть и с краном, тогда только хвс.
Нормы диктуют нечетко, можно бодаться с экспертом. Вряд ли он найдет норму на подвод гвс к умывальнику.
Но лучше согласиться. Людям в хвс возиться приятнее с гвс.
Zingarella
сообщение 26.9.2016, 11:27
котельная работает на прямые параметры, без приготовления ГВС. Придется ставить бойлер, если эксперт упрется sad.gif
Spok_only
сообщение 26.9.2016, 16:13
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Натолкнули на мысль.
Если бы в последним абзаце п.6.25 СП 89. 13330.2012 было записано, что:
«В котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует предусматривать уборную и умывальную с подводом горячей воды (синим – добавлена отсебятина)», тогда эксперт был бы прав.
Поэтому устанавливаем умывальник с краном для подвода холодной воды и требование п.6.25 выполнено. Тем более, что п.5.5.2 ГОСТ 15167-93 гласит:
« В состав комплекта умывальников (полукруглых, овальных, прямоугольных и трапециевидных) входят: умывальник, сифон с выпуском по ГОСТ 23289, смеситель или кран по ГОСТ 25809 или по действующей нормативной документации, два кронштейна по ГОСТ 1153 или - при установке умывальника на пьедестал - два болта по ГОСТ 7798 »
Dmitry_vk
сообщение 26.9.2016, 16:16
Из: Липецк
Именно это я и имел ввиду.
Zingarella
сообщение 27.9.2016, 10:58
Спасибо большое!!! пойду к эксперту))
Elenk_@
сообщение 27.9.2016, 11:30
Пользователь №: 125124
andrey R
сообщение 27.9.2016, 11:51
Пользователь №: 3370
Цитата(Elenk_@ @ 27.9.2016, 11:30) *
А эт чтобы потом было что блогерам в бложиках писать - всё у нас погано, не как в европах, даже воды горячей нету, люди должны в ледяной руки от смазки отмывать.
Elenk_@
сообщение 27.9.2016, 13:25
аааsmile.gif ну извините
Хэлло
сообщение 5.4.2017, 16:38
Пользователь №: 46183
Подскажите: Можно ли в котельной поставить биотуалет вместо обычного. В п. 6.41 СП 89.13330.2012 вроде бы ничего конкретного по этому поводу не сказано. Нет ли каких-либо норм, запрещающих установку биотуалета в котельной.
Водяной
сообщение 6.4.2017, 0:38
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
А руки где мыть? После туалета и после смены ремонтной.
Сообщение отредактировал Водяной - 6.4.2017, 0:39
Хэлло
сообщение 6.4.2017, 9:23
Поясню: я хочу в блочно-модульной котельной без обслуживающего персонала сделать уборную с биотуалетом, а слив с умывальника вывести в производственную канализацию. Есть ли какие-то требования норм и правил, которые это запрещают? Просто я не ВК-шник, а тепловик, а нанимать специалиста из-за одного туалета не вижу смысла.
Водяной
сообщение 6.4.2017, 10:00
Копатель
Из: Тула
В чём проблема сделать выгреб-накопитель и обычный туалет? Всё равно био покупать и умывальник делать!
Хэлло
сообщение 6.4.2017, 11:28
Проблемы особой нет, просто хочется сэкономить деньги заказчика, т.к. уже один колодец (остывочный) делается для производственной канализации. Вдобавок котельная ставится на территории предприятия, вокруг все заасфальтировано, красиво, цивилизация, и вдруг - выгреб, как в деревне.
Водяной
сообщение 6.4.2017, 20:22
Копатель
Из: Тула
Да нет конечно, обычный люк в асфальте! Всё красиво. Зато комфорт пользования на уровне. Норматворцы нормы сочиняют, чтобы комфорт жизни и работы улучшился, а Вы давай обратно))) Зачем?!
Dima_UA
сообщение 6.4.2017, 21:10
Из: Львов Украина
У Вас котельная за 1 км от основных корпусов? может там и не надо клозета.
Serg Ivanov
сообщение 7.4.2017, 9:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А зачем? В радиусе 75-150 м нет туалетов?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 23:13
